zdesim
    1039
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem zdesim
  1. a jde jen o packu bez kabelaze
  2. zkus tlacitko na kufr chvili podrzet (me reaguje cca po 2s drzeni - ostatni hned) to, ze je v etce napsany, ze nejde, tim se mysli, ze nebude 100% funkcni, tudis tobe taky nejde
  3. dily z faceliftu jdou pouzit, o prestavbach je tu toho plno
  4. 22-Climatronic od května2001 neplatí pro AVU.pdf 24-Climatronic od května 2001platí pro AVU.pdf
  5. jsou to slozity pocty 1 + 2 + 4 + 16 = 23 nakodujes to na: 23112
  6. co se ti na tom nelibi? cetl jsi co tam psal? ze budiky byly rozbity, normalni podsvetleni na nich nesvitilo (chyba na printu), tak tam natahal draty - budiky funguji a je spokojeny... ps: nemas nahodou link na O1 s bile podsvetlenym maxidotem, zatim sjem ho videl jen na O2, jestli to bude stejny, tak si to predelam podle toho
  7. 36-ostřikovače světlometů od května 2001.pdf
  8. zdesim
    Klaksón
    kdyz to na pravy strane normalne troubi, tak vse od volantu dal bude OK zkus vyndat airbag a kouknout na kontakt levy strane - nehledej tam zadny spinac, jen se tam dotykaji plosky
  9. urcite mas i kontrolku otavrenych dveri, kdyz to nenakodujes, tak se ti nebude zobrazovat auticko na maxidotu
  10. menit budes jen prvni 2 cifry, jejich vyznam: vybavy se scitaji 00 - bez vybavy 01 - kontrola brzdoveho oblozeni 02 - kontrola pasu 04 - kontrola hladiny ostrikovacu 08 - kontrolka praskle zarovky 16 - kontrolka otevrenych dveri ve tvem pripade k puvodnimu cislu prictec 4 mas vis?
  11. snimac hladiny: hnedo-bily drat uzemnit, napr. treba u svetla na hnedy vodice fialovo-zeleny pripojit do budiku na pin 6 zeleny svorkovnice (nakodovat budiky a bude fungovat) nelepsi mas se podivat do schemat...
  12. i u neoriginalniho alarmu jde zjistit pricinu alarmu, vetsinou je to podle poctu bliknuti signalni led po odemceni, pak najit ke konkretnimu typu na netu tabulku kapotovy spinac to nejspis nebude, kdyz bude rezaty, tak nebude spinat a alarm naopak nepozna, ze se kapota otevrela
  13. asi nejlepsi mas vypinat napajeni jednotkam (budiky, motorovka...)a vypinac na datove vodice do obd konektoru
  14. predpokladam, ze mas originalni alarm, nacti VAGem hodnoty z komfortky, Blok naměřených hodnot 16 1. (Poslední) příčina alarmu (od 0 do 65535) 2. (Předposlední) příčina alarmu (od 0 do 65535) 3. Příčina alarmu (2. v řadě) (od 0 do 65535) 4. Příčina alarmu (1. v řadě) (od 0 do 65535) Možné hodnoty: 1 kontakt dveří řidiče 2 kontakt dveří spolujezdce 4 kontakt levých zadních dveří 8 kontakt pravých zadních dveří 16 = zadní kapota 17 zjištění jištění spouštěče 18 = záložní houkačka 32 kapota motorového prostoru 64 zapalování, svorka 15 128 = hlídání vnitřního prostoru 255 = bez alarmu
  15. tak vypinovat z konektoru komfortky, piny T23a/7 a T23a/13
  16. zkousel jsi namerit 12v i vuci zemi v konektoru? nebo zmerit ohmetrem zem v konektoru vuci zemi napr. na baterce?
  17. zkontroluj (ocisti) pojistky u baterky, tema to dost casto byva
  18. napr. http://stualarm.cz/produkt/mi005-dietz-adapter-a/v-vstup-pro-mfd1-oem-navi-vw-skoda/
  19. schematama zacni, at vis co vsechno na ty pojistce opravdu je a muzes to postupne odpojovat misto hromady pojistek bych doporucil nejakou zarovicku (sama omezi proud), kdyz budou vsechny napajeny spotrebice z teto pojistky vyple, bude zarovka (misto pojistky) zhasla, az odstranis zkrat z kabelaza (pokud je v ni) tak zarovicka zhasne sviti = zkrat nesviti = ok
  20. neni to prilepeny, je to tam jen zacvaknuty, sundat tahem kolmo od okna (osobne zacinam v prostredku, jak jsou plasty rozdeleny) a sundat raminka steracu, odpojit odsrikovace (az po sundani plastu od okna)
  21. kazda popsana vec ma vlastni pojistku, tema to nejspis nebude maji spolecny konektor na svetle, spojeni se zemi
  22. jen si na to radeji vem k sobe hasicak (to neslo bez citovani predchoziho prispevku) zacni kontrolovat veci, kde jsi delal nejaky zasah, neco srouboval a tak... mohl jsi nekde skripnout draty, prosroubovat jestli problem zacal po tvem zasahu, tak bych ho typoval nekde v kabelaze, je malo pravdepodobny, ze se ve stejnou dobu rozbilo nejaky zarizeni
  23. na vrakaci bude urcite za lepsi penize, jestli bude znicena se pozna pohledem, tak bych se vrakace vubec nebal
  24. zkus se zeptat autoru zarizeni:
  25. druhy ovladac funguje? je k tomu nejaky navod jak se do toho uci ovladace?
