Anorex
Vše, co zveřejnil Anorex
  1. Anorex odpověděl na Leftfield's téma v Ostatní
    Kde s tím proboha jezdíte? Auto mám od nova z června 2014, aktuálně najeto 130 000km a omlácený, odřený ani nijak poškozený nemám nic. Už vůbec ne tak, jako je vidět v tom PDF souboru. A když už, tak to pobírá ta krycí folie na zadním lemu blatníku. Ale jsou to jen drobné záseky. Navíc se v zimě každý týden pohybuji po cestách, kde se nesolí, ale štěrkuje....hodně zvláštní
  2. Anorex odpověděl na Fuzo's téma v Elektrika
    Tak zrovna v tuhle dobu bych se nedivil, kdyby tomu ten pyl vadil. Je ho tolik, že to na autě dokáže udělat slušnou vrstvu, zvlášť, když se to ještě smíchá s trochou vlhkosti po ránu. Na stejné bázi to nefunguje s deštěm, sněhem nebo bahnem/prachem. Optika to samozřejmě není, ale blokovat to vlny může zcela stejně jako jakýkoli jiný bordel. To s tou loukou nevím. Pokud je posekaná na pár čísel, tak by to tomu fakt nemělo vadit, radarová hlava je dost vysoko. Spíš to bude nějaká kombinace třeba navigace (pozná, že je tzv. offroad, což i hlásí při navigaci a tím pádem preventivně znemožní použití toho systému ) a třeba jiných senzorů. Kdo ví...
  3. Tak zcela zásadním základem je to, jestli konkrétní auto bude mít rezervní kolo nebo lepící sadu. Pokud má rezervní kolo, pak je kufr zcela nepoužitelný, to je tak pro dva lidi na dovolenou. Je hodně mělký a krátký. Pokud bude lepící sadu, pak je kufr o nějakých 10-15cm hlubší a pro rodinu už by se to s trochou snahy dalo. Nicméně nejsem odborník na skládání kočátků, ale mám obavu, že jeden kočárek to zaplácne takovým způsobem, že už pak není moc co kam dávat. Yeti za mě určitě není vhodné auto pro rodinu s malým dětmi (teda kopici harampádí, ale hlavně kočárky)...
  4. Anorex odpověděl na bojler's téma v Exteriér
    Nightfire absolutně luxusní
  5. Anorex odpověděl na Bladik's téma v Podvozek
    Povolit šrouby o jednu otáčku a lehce se projet v blízkosti domova. Většinou stačí párkrát decentně ze strany na stranu, ozve se cvak cvak a je to. Sofistikovaný to není ani trochu, ale účinný je to téměř 100%
  6. Anorex odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Nedá. Tlačítko MODE lze objednat i bez DCC pod položkou nastavitelných jízdních módů. Pokud nemáš DCC, tímto pak přepínáš pouze charakteristiku motoru, posilovače řízení a převodovky. Pokud máš DCC, pak ti přibude ve stejném menu i nastavení tlumičů.
  7. Anorex odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Vizuelně mě napadá snad se ohnout a podívat se do podběhů na tlumiče, ale to už chce trochu know-how v rozdílech. Podle výbavy bez běžícího infotainmentu (kde by bylo v nabídce vidět, zda se MODE týká i podvozku nebo jen motoru, řízení, převodovky) to nelze
  8. Anorex odpověděl na poolcze's téma v Motor
    Asi tak. Je potřeba si uvědomit, že to pořád má 110kw, což fakt není špatný a na běžný ježdění to stačit bude v pohodě. Jen je potřeba počítat s tím, že to zkrátka není TDI a bude to brát o něco víc, tam člověk fyziku neokecá. Ale při tvém nájezdu ti může být celkem fuk, jestli to pojede za 7 nebo 8 litrů...
  9. Anorex odpověděl na Luďa's téma v 2.0 TDi
    Až ten Yeti bude mít bez poruchy po chipu najeto 80-100 000 km, pak sem prosím něco piš a já milerád napíšu OK, fajn. Zejména stav převodovky a spojek by mě zajímal nejvíce, protože výkonový nárůst je jedna věc, ale kroutícím momentem 395Nm těžce přesahuješ doporučenou konstrukční hodnotu této skříně...
  10. Anorex odpověděl na Neonik's téma v Interiér
    Měl jsem jako náhradní vozidlo minulý týden půjčenou současnou Fabii s najetými 1200km a automatickou klimatizací/ventilací (nevím, jestli se to dnes jmenuje climatronic, climatic nebo jak). Tam to už na třetí stupeň rychlosti větráku ševelilo i přes rádio.
  11. Jasný
  12. Tak evidentně proběhnou jen lehké retuše tu a tam. Což je víc než dobře
  13. Tak menší kufr zrovna u OIII zas tak markantní není. S trakcí souhlasím, zejména při levných pneu a se zatíženým autem na vodě/sněhu/vlhku. To se občas povedou hodně závodnický rozjezdy z křižovatek :-) Nicméně jsem zvědav, jak se u nás v zaměstnání obmění vozový park. Jsme velkým propagátorem CNG, vozový park je poskládan ještě za starších Passatů, pak OIII a Caddyn. Teď nám to všechno odstřihnou definitvně :-)
  14. Slušnej "pumpa tuzing"...čím víc chromproužků, tím víc Adidas zřejmě
  15. Nezdá se Vám, že to trochu přeháníte?
  16. Anorex odpověděl na bojler's téma v Exteriér
    Teda až teď jsem si všiml toho Superbu v tangerine. To je moc hezká barva.
  17. Anorex odpověděl na roti's téma v Exteriér
    Tak v rámci možností proč ne. Minimálně plusové body za to, že to není falešné ozdobné a navrtané do nárazníku :-)
  18. Anorex odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    On je tu někde Mello?
  19. Tzv. torpédo. Celý ten plast pod čelním oknem, ve kterém jsou pohony stěračů. Pod tím jsou po motorové stěně odtokové kanály. Stačí listí, větvičky, kanál se ucpe a pak to protéká do interiéru. Nutno sundat, vyčistit
  20. Já si tedy upřímně nepamatuji, kdy jsem naposled ke ztlumení hlasitosti použil otočný knoflík na rádiu. Opravdu ne, takže tahle absence mě fakt netankuje (a při stání na místě s vypnutým zapalováním, tedy nefunkční multifunkcí, snad dotykovou plošku trefí každej) Je to pro mě stejný, jak knoflík na regulaci jasu podsvícení přístrojů, na to jsem v autě nesáhl snad ani jednou
  21. Anorex odpověděl na jarda109283's téma v 2.0 TDi
    Motoru jako takového bych se asi snad tolik nebál, pokud byl servisovaný. Na objem má relativně malý výkon, není to extra vyhoněné. Spíš půjde o ostatní věci, zejména v jakém stavu je DPF filtr a pokud je to varianta se 4x4, jak je na tom Haldex a jak byl servisován
  22. První varianta výbavy, ve které se mi Kodiaq konečně líbí. Uvidíme, co Sportline, ale Scout by byl zatím favorit. Běžnou verzi bych si z designového hlediska zevnějšku nekoupil.
  23. Anorex odpověděl na KarelM's téma v Elektrika
    Slušný
  24. No moment, takže nefunguje ani dovření panoramy přes dešťovej senzor?
