View in the app
Martin.sv
Vše, co zveřejnil Martin.sv
  1. Martin.sv odpověděl na elvis78's téma v Lampárna
    Tendencne natoceny porad. Osobne znam p. Radu a musim rict, ze nemluvi pravdu. Zkuste se podivat do OR a vysledky hospodareni p. Rady. Hledani dle osob snad zvladnete. A nevim, co tento clanek ma spolecneho s autama.
  2. A cim to nakonec bylo?? Tak snad bude slouzit bez problemu,...:-)
  3. Vyreseno zatekani nebo stale resis??
  4. Hezke zapojeni:-) myslis, ze se to da pouzit i na Octavii 2 (r.v. 2005) a kde jsi to koupil. Diky
  5. Prodlouzenou zaruku jsi mel zakoupit hned pri nakupu noveho vozidla. Pote to jiz neni mozne!!! Mobilita je, aby ti vozidlo zustalo pojizdne pokud to jde opravit??
  6. Martin.sv odpověděl na Fajerak's téma v 2.0 TDi
    Ahoj dieselaci:-) dnes jsem byl v servisu a bylo mi receno nasledujici: pokud date auto do servisu (treba vymena oleje), servis je pry povinny se vas zeptat, zda chcete prehrat software ci nikoliv. Toto se zapise do systemu. V servisu mi radi nic neprehravat (coz taky udelam), leda by jste meli zavadu na egru, vstrikovacim cerpadlu, vstrikovacich, apod... Skodovka totiz vydala "tajny" pripis, ze pokud se vam objevi vyse uvedene zavady po prehrati softwaru, maji to vymenit zakaznikovi bez problemu a zcela zdarma. V servisu mi dale rekli, ze jiz nekolika vozidlum se po prehrati softwaru zacalo aut "srat".
  7. Martin.sv odpověděl na RST's téma v Elektrika
    Jasne, ale potrebuji, aby mi to nekdo udelal,... kdo to umi jako rolbar, ale tomu se do toho moc nechtelo:-( tak jsem to neresil.
  8. Martin.sv odpověděl na RST's téma v Elektrika
    Tos me uklidnil, uz jsem myslel na nejhorsi,... ja bych potreboval dodelat u ridice, aby mohl ovladat spolujezdce a zaroven, aby byly osvetlene:-)
  9. Martin.sv odpověděl na RST's téma v Elektrika
    Ahoj, dnes vecer jsem jel Citigem 5/2013 a prekvapilo me, ze nejsou podsvicene ovladace oken ve dverich?? Je to standartni?? Nebo je to zavada?? Diky
  10. Ahoj Mates99 a spol. Ja jsem nechal vymenit tesneni na tandemu a zmena zadna!! Jen se mi zvedla spotreba o cca 0,5-1l/100km,... a navic je auto jeste linejsi. Dale vymena egr ventilu, repas turba a vstrikovacu,... coz po repasi melo za nasledek, ze tocim kratsi dobu, ale taky po nastartovani to chcipne. Kontrola, zda tlaci cerpadlo naftu, ale dle diagnostiky vse ok. V Diesel poweru mi zkouseli zvysit davku paliva a na vykonu se to neprojevilo a ani na nastartovani. Ted jsem byl v servisu na vymene oleje, vzduch filtru, vycistena klima (den po servisu) a udelalo znovu!! Tankuji jen u znackovych benzinek s premium palivem nebo s VIFem. U me nezalezi, zda auto stoji na kopci ci rovine, plna, pulka ci prazdna nadrz. Je divne, ze auto se chova jinak, kdyz je teplota mezi 15-20C.
  11. Jak odstranit nasledujici jev? Jak jsem psal pred cca 1/2 rokem, v servisu mi pri vymene spojky, vycistili prevodovku vodou, kdy mi diky tomu servisni technik znicil cidlo na zpatecku. Servis priznal chybu a vymenil. Jenze senzor zpatecky spinal pote uz pri zamacknuti dolu. Tak jsem to nechal udelat, aby to bylo jako z vyroby, tj. az zaradim. Fungovalo to az do ted. Spinani zpatecky se prerusi, pokud na ni dam ruku pri couvani. Ok. Rekl jsem si, nebudu ji tam davat!! Ale ted se mi stalo, kdyz uz nemam ruku na zpatecce, tak pri pridani plynu pri couvani, tak se to odpoji,... a senzor nefunguje, kdyz zastavim, tak to funguje. Technik, co mi to tenkrat serizoval, mi rekl, ze uz je autu 12 let, tak se nemam divit, ze to bude blbnout. Da se to vyresit? Praha a okoli?
  12. Mne to tam pasuje bez problemu:-) Citigo r.v. 2013,... a pivo si rad odpustim!!
  13. Ahoj, mate nekdo zkusenost s vymenou celniho skla u autoriz. servisu?? Muzete nejaky dobry servis doporucit?? Diky
  14. Martin.sv odpověděl na IgorPraha's téma v Podvozek
    A Octavii 2, fl 2009 s podvozkem paket pro spatne cesty nechal udelat geometrii primo ve SA v MB, kdy mi vymenili kulovy cep rizeni. (Hlava ridici tyce uplna). Nasledne jsem zjistil, ze po serizeni geometrie mi malinko vibruje volant pri rychlosti cca 130km/h v mirne tahle zatacce (treba na dalnici). Na rovince mi volant nevibruje. Spis pri mensim zataceni. Vibrace pozoruji od udelani geometrie, ale ta je ok, premereno. Vibrace se projevily, jak se starymi, tak novymi pneu. Pneu jsem nechal vyvazit. Sem tam pozoruji, ze kdyz na miste zatocim do plneho rejdu rizeni, tak mi tam obcas rupne. Kde je chyba?? Mohli nekde udelat chybu??
  15. A jak jsi to vyndaval sedacku? Budu davat potahy, tak bych to nerad poskodil:-( udajne se to ma zvednout a pak zatlacit smerem do krufru a povoli to. Diky
  16. Ahoj, potreboval bych poradit kde je zakopany pes. Mam motor BXE, kdy jsem na nem nechal udelat v 90tis. Km vstriky a turbo. Vse bylo zrepasovano odbornou firmou. Po repasi motor o neco ozil, ale stale nema kopanec pri seslapnuti plynu. Sami v servisu, kde to delali jiz mnohokrat neprisli na zavadu. Byl jsem u Rolbare a ten zjistil zajimavou vec, ale nevi, kde je chyba. Zjistili jsme, ze regulace nefunguje jak ma, presneji, jednou jde podle "sablony" na diagnostice a podruhe ne- je tam propad a potom to dela na regulaci skoro vlnovky a zabere to treba az pres 3tis. Otacek. Zkusili jsme vymenit vahu vzduchu kdy puvodni daval dle diagnostiky cca 850, vymenena jeste mene:-( navic se vymenil jeste nejaky snimac - snad na regulaci a zadna zmena, resp. po vymene veci je stav jeste horsi. Nejaka rada?? Jen bych chtel poznamenat, ze podobny stav trval pred repasem turba. Akorat prodleva byla delsi na reakci plyn. pedalu. Diky
  17. Martin.sv odpověděl na George Couser's téma v Ostatní
    V kazdem autosalonu je mozne objednat zadni podbehy:-) sam mam zkusenost. Akorat co me stve, ze ani u paketu pro spatne cesty nedavaji kryt pod motor:-(
  18. Mercedes 000NEPAL
  19. Ja mel za to, zes to bral ironicky
  20. Ber to tak,... ze ti reknou, ze je to na pockani!! A ja se tomu zasmal v koutku duse. Vim, co se dela za chyby v rychlosti... proto jsem rikal, at mi daji na den nahr. vozidlo a to pry ne!! Pry to udelaji na pockani, ale ja tam cekat den nechci!! Je to o lidech!! Predstav si, ze mi tam tajne teklo 2 roky nez jsem to zjistil - pruchodkami, steracem , tak jsem doufal, ze opraveno a ono zase pod oknem, kde je sterac. Chci mit auto v poradku a bez nastipnutych skel a ohnute gumy nahore u okna. To je zpusobeno skladovanim,... jsem zvedavy, co s tim udelaji?? Slunicko ji z poloviny nenarovnalo.
  21. Tak veda to je:-) kdyz se jim to nedari. Jen me zajimalo, zda vyndaji 5-te dvere ci nikoliv,...
  22. A proc uz nedoporucujes nakup v Zakaznickem centru? Ze by tem autum tam nikdo nerozumel:-D Ferdo, mas pravdu, vyposlechnou, ale pak si stezujte pisemne,...
  23. Jde mi o to, aby mi odrezanim strunou neposkodili lak okolo skla. U celniho skla je to totiz standart. A to nezavisle meneno na servisech. Me uz jednou bylo nalepeno, ale chlapcum sjelo na jedne strane dolu, takze bylo krive, ted pro zmenu nedaly po celem obvodu lepidlo:-(
  24. Vyndavaji se pri vymene zadniho okna 5-te dvere z auta nebo se to sklo lepi primo v aute??
  25. Kane13, sorry, ale SA se na tebe vysere!! Dam ti dukaz. A ted mi rekni, jak to resit se SA?? Cituji: "Litujeme, že Vám nemůžeme poskytnout z naší strany příznivější odpověď. Smluvní vztah na opravu Vašeho vozu, vznikl mezi Vámi a autorizovaný servis AUTO KRALUPY a.s.. Proto Vás žádáme, abyste veškeré komunikační kroky směřoval právě na tento autorizovaný servis nebo na vedení této společnosti." Takze jsme kde?? Musis podat civilni zalobu a autoriz. servis bude vesele kurvit opravy aut dal a SA to nezajima!! Jinak tady jde o princip! Chces opravit zavadu nebo te Pojistovna te posle do servisu opravit auto po DN, zkurvi opravu a ty po case zjistis neudelane prace, ktere vsak byly proplacene. Pojistovna te odkaze na ne - reklamuj. Sorry 5 reklamaci a zavada trva?? Reklamace autoriz. servis nesepise!! Dukaz ti dam: " Na vaši otázku, proč s vámi nebyla dne 13.2.2015 sepsána reklamace musíme odpovědět, že jste nepožadoval sepsání reklamace jako takové, ale prohlášení pro Českou pojišťovnu." Takze sorry?? Ja tam nesel na prochazku a postezovat si!! Udelal jsem znalecak a ten rekl, ze autoriz. servis ukon neprovedl a CP i SA je v klidu.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
