hubo44
    1871
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem hubo44
  1. Mam tiež kompresor ale neviem či tam je zavarena matica na upevnenie kolesa. Ešte som nevybral tu penovu vložku. Mate tam to ukotvenie?
  2. Libero vlani som mal takto poškodene tiež štvorku a sen tam sa tam nedala zaradiť štvorka roomster 170t. km. Ale boli take dni že fungovalo normalne.
  3. No nechcem tu isť hlboko rozoberať pre a proti. Skusim takto ten synchron sa zodral tie častice kovu (aj povlak ako teflon) su v oleji a to plave po celej prevodovke čiže v ložiskach, medzi kolečkami atd. Malinko tomu rozumiem tak by som na tvojom mieste išiel cestou hladať na vrakači malo jazdenu prevodovku. ,,ale zase zůstane původní převodovka,, ale jazdenka bude v lepšej kondičke ako tvoja opravovana na ktorej jazdil kde kdo a ty si sa na nej učl jazdiť. Dalej sa už ty musiš rozhodnuť ktoru cestu zvoliš.
  4. čislo 8,9,10 maš synchon. Na 8 pišu 34€, na 9 16€ a na 10 19€.
  5. Podotknem že stupeň 1 a 2 ma dvojsynchron to bude dost peňazi. Pri oprave prevodovky ti ani jeden servis nedude tam davať nazad už raz odlisovane dvojložisko ktore stoji 50€ plus dva litre noveho oleja už si pri 70€ a ešte neviem cenu dvojsynchronu druheho stupňa ale minimum 20-30€. Treba sa informovať v servise kolko by stala oprava a potom pouvažovať ktora varianta by sa viac oplatila. (nie vždy oprava je ta najlepšia volba)
  6. A kolko ma za sebou ta prevodovka km.? Teraz som menil synchron na trojke no je tam trochu prace. Treba vylisovať dve hrieadele z dvojložiska atd. Podla mňa sa to neoplati napr u nas malo jazdena prevodovka ide okolo 120-150€. Ja som to robil len preto že sa jednalo o vlastny autopark.
  7. Sviečky nie ale pozri VAGom či tam nepiše hlavne rele ked nie tak kontrola spinacej skrinky. Ale podstatne je diagnostika ako už pisal Mirek835.
  8. 40€ tmel? Ak to maš na fakture napiš nazov toho tmelu alebo čislo.
  9. Jednemu som menil olej na HTP kupil to od svojho podniku a na olej ten motor mal nabehane 40tis. že už len dolievali že sa to aj tak už odpreda. No hovorim mu to je pekna vydrž motora ked niektori ktori dbaju o auto menia olej aj pri 7tis. km.
  10. Ale potom mu nebude signalizovať ked klesne hladina v expanzke.
  11. hubo44
    novy levy blatnik
    Ale ked daš druhovyrobu oplati sa ju pred lakovanim nahodiť že ako sedi aby si nemusel lakovane potom siliť sem a tam. Sroko vždy musim trochu uprvovať. U nas stoji 25-27€.
  12. Vymeň čidlo tepla na domčeku termostatu a vymeň expanzku.
  13. Ako ti Malta radi to trhanie bude EGR teraz som to tiež riešil a odpojenim aj spotreba a vykon je lepši. To hlavne rele ked tam nemaš tajny vypinač či dorobeny alarm tak to vymeň a vyčisti klapku.
  14. Asi si poškodil to čidlo ABS.
  15. Vymena oleja tomu neuškodi ale určite zavadu šramotenia neodstrani. Najprv to ukaž šikovnemu mech. že čo zisti.
  16. čidlo tepla cez merane hodnoty tlak paliva manometrom a klapku vyčistiš
  17. hubo44
    Ložisko na spojce?
    Nechaj to tak. mne to už robi dva roky a nič sa nedeje. Citim to aj na pedalu take male lupnutie.
  18. Mal by si začať klapka, snimač nasavaneho vzduchu, čidlo tepla a tlak paliva.
  19. hubo44
    Nastavenie spojky
    Ked to bolo firemne tak je to bežne opotrebenie. Reťaz stači vymeniť až ked je hlučna.
  20. hubo44
    Nastavenie spojky
    No na 137tis. je to trochu skoro. Maš ten voz od nova či kupene ako jazdene.
  21. Na brzdove svetla by nemal mat vplyv či su zaple svetla alebo nie. Ale najprv odstraň tu vadnu stranu ktora nesvierti.
  22. No je to moc divne že bez pričiny tam maš unik. Tam je gumove tesnenie za par korun tak to skus vymeniť ale ked to budeš robiť skus to vičko priložiť o prevodovku len tak bez toho tesnenia či nahodne nie je deformovana ta dosadacia plocha toho vička.
  23. Najprv to očisti a sleduj kde začne unik. Viko prevodovky som ešte nestretol že by pušťalo samo od seba jedine po velkom naraze.
