Martab
    9086
  • Dny vítězství
    78
Vše zveřejněné uživatelem Martab
  1. Buď už v autě máš senzor vlhkosti a samostmívací zrcátko, nebo má klasické zrcátko co má jiné uchycení. A nebo nemáš Fabií III. Pokud nevíš celé zrcátko, musíš dosáhnout celou kabeláž. I tuto akci má Wirer na svých stránkách podrobně rozebranou.
  2. Martab
    Karoq MR2020
    Ty spotřeby a CO2 se nedají porovnat, nikde tam nejde vidět za je to dle NEDEC, nebo WLTP.
  3. Co jsem hledal, tak odrazky mají jinou homologaci než reflexní obrysové značení. Ale to by dokázal zodpovědět někdo z STK přesněji.
  4. To znamená, že to můžeš použít jako reflexní značení návěsu za tahač (jak mají návěsy oblepeny vnější okraje).
  5. Ano, jsou auta kde to funguje (relativně pár hlavně z počátku výroby), jsou auta kde to někdy funguje a jsou auta kde to nefunguje. A je jedno zda to aktivuješ Caristou, nebo klidně kódováním.
  6. Ale ona automobilka netvrdí, že když tam doliješ 0.6l jiného oleje, že se to pokazí. Oni jen tvrdí, že když tam doliješ méně než 0.5l oleje, můžeš s tím vesele jezdit dokud tě nevyzve počítač auta k výměně oleje. Samozřejmě, že je lepší tam dolít "nějaký" olej, než jezdit se stavem oleje pod ryskou, kór v těchto situacích, když je člověk v cizině. A v neposlední řadě, je to prostě manuál, tam to musí být napsané tak, aby automobilka byla z obliga "ikdyby se Země začala otáčet pozpátku"...
  7. To půl litru je tam i u normy 508.00 z toho důvodu, že manuál musí platit i po prvním servisu, a po prvním servisu tam může být VW502.00, pokud si nechá přepnout interval, nebo tam může být VW504.00 i VW508.00 dle toho co tam servis zrovna naleje. Proto je v manuálu 0.5l pro všechny specifikace. Resp. přesně je tam napsané "můžeš dolít kolik chceš oleje stejné specifikace, pokud nevíš jakou specifikaci v motoru máš, můžeš dolít 0.5l kteréhokoli z těchto bez rizika a je uplně jedno, co tam máš teď".
  8. Prvonáplň do 1.0 TSI ať už 70 nebo 81kW a ať už s GPF nebo bez je vždy olej normy VW508.00 s viskozitou 0w20. Pokud se povede sehnat přímo tento (výrobce je jedno), zvolil bych na dolití jej. Jinak lze použít kterýkoli z výše uvedených: VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00,ACEA A3/ACEA B4 nebo API SN, (API SM) ale max 0.5l (vzhledem k tomu že píšeš 2 měsíce do servisní prohlídky, předpokládám FIII před FL a tedy bez GPF).
  9. Za málo, ještě jsem zapomněl napsat, že u té FIII před FL je ještě podmínka všechny okna v elektrice, ale i tak to je náladové...
  10. Ta vzduchová mezera by se dala nahradit vhodným aerogelem s požadovaným indexem lomu dostatečně blízko 1. Ale stále zůstane ta hloubka.
  11. FIII FL to umí standardně, před FL to umí jen u řidičova okna, a to ještě jen podle konstalace hvězd, polohy měsíce a směru větru... Jinak řečeno spíš to nefunguje [emoji53]
  12. Tak ony jsou "nosníky" i vzadu. Ale jde o to, že výrobci na to z vysoka a používají pevné materiály jen vpředu, stačí se podívat na použití jednotlivých druhů oceli na skeletu: Prostě cíl je jasný, splnit hvezdičky a dost. To je to na co jsem narážel. Ono to jde udělat tak, aby auto obstálo dobře i v zadním nárazu, ale něco to stojí, nikdo to netestuje, tak kdo by se tím zabýval... Resp u nás to nikdo netestuje, pro představu stačí zadat do YouTube "Rear Crash Tes" a člověk se "nestačí divit" (a rozdíly jsou značné, nejen mezi kategoriemi, kde větší auto je většinou na tom lépe, ale i v rámci jedné kategorie).
  13. tak jsem to myslel, všichni se honosí tím, kolik to má *, ale na zbytek zvysoka. Snad jedině u Volva bych věřil tomu, že to zezadu něco vydrží.
  14. Ono právě ty výstupky dělají odrazku odrazkou, funguje to na principu totálního odrazu a něco jako "konjugované zrcadlo" ten černý podklad je tam z funkčního hlediska skoro k ničemu, jen má zajistit vzduchovou mezeru za těmi výstupky a zabránit vniknutí nečistot, prosvícení zevnitř a dává tomu jiný vzhled.
  15. Já ti nevím, ale kolo má u toho FoFo ještě hodně k prahu, v podstatě se posunulo jen mezích podběhu, blatníky jsou víc zdemolovány od otevření dveří než od samotného nárazu... Ale dle jedné fotky se stěží hodnotí. Neříkám že je FoFo v pohodě, spíš jsem to myslel jako obecně porovnání deformační zóny vpředu a vzadu.
  16. Bohužel zadní náraz se netestuje, takže data k tomu nejsou určitě na tom budou lépe auta na modernější platformě (Leon, Scala, KamiQ a podobné, mimo koncern nemohu posoudit).
  17. @Petr AMF Ale ty máš 55kW verzi, ta není uměle přiškrcena. 44kW verze má "spodek a střed" shodný s 55kW verzí, ale právě ve vysokých otáčkách je SW uškrcena na 44kW 55kW: 44kW: Skoro do 4500ot jsou ty průběhy stejné, dále u silnější verze výkon dále stoupá, kdežto 44kW už jen udržuje výkon a vadne...
  18. Hlavně že to dobře dopadlo, pohled to opravdu pěkný není :/ Je až zarážející, jak moc je Toledo zdeformované, a FoFo (podle kol asi Mk3 ST) má předek jen mírně pochroumaný...
  19. @ronskispeed Ono jde o to, z jakého pohledu se to hodnotí, on motor je to dobrý, ale pokud se bezprostředně přesedne z 1.2 TSI, tak rozdíl tam je poznatelný. Ale to pozná novinář, co střídá auta, běžný uživatel si zvykne na své auto a bude spokojen :-) Ale ať nejsem uplně OT, zde rozborka rapidu (pokračování) a něco o intervalech oleje:
  20. Originální řešení je tak jak to má @wirer (zdroj: http://old.vybermiauto.cz/autoblok/clanek/test-skoda-fabia-combi/ridicova-zona)
  21. Ano, 40kW HTP má delší převody než 47kW HTP. Má je delší i než nová MPI 44/50kW.
  22. Nechybí tam "kalibrace", tedy uplně stáhnout okno dolů, poté uplně domáčknout ještě ovladač na stažení, vytáhnout okno uplně nahoru a opět ovladačem ještě stisknout k vytažení. Tím by se měli zkalibrovat krajní polohy a začít fungovat automatické dojezdy.
  23. Pár reálných fotek (maskovaných):
