Nefungují blinkry
johny72
  • o 4 měsíce později...
  • o 7 měsíců později...
  • o 11 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
Zdravím. Mám problém s blinkry a to takový, že nefungují. Když zapnu výstražne při nastartovaném motoru tak přepínač pro zapnutí a vypnutí 4x směrovky ( výstražn) pouze svítí v kuse, ale blinkry jsou mrtvé ... a celkově blinkry nefachči vůbec ... předtím aspon fungovali přes pačku a výstražne nic ... ted už ani normálně levá strana ... práva strana ... pojistky jsem zkontroloval ... je to ok ... relátko jsem byl v mototechně koupit a taky nic. Pokud jsem koukal správně jedná se o relátko R8 s označení 6U0 ... ... Kde by mohl být ještě problém?:-( Jedná se o vozidlo Š. Felicia r.v.1998 díky za rady
Editováno: , autor: Bompar
  • o 2 měsíce později...
  • o 1 rok později...
zdravím,na feldě 1,3 r.v.1995 přestaly fungovat blinkry,ale vystražné jsou funkční,ještě jsem si všiml,že pokud lehce zmačknu tlačítko vystražných a současně přepnu páčku blinkrů, tak na pravou stranu to funguje,na levou rychle,ale funguje.Pojistky jsou ok.Setkali jste s tím už někdo bude to to páčkou,relátkem,eventuálně něčím jiným?Díky
Říkáš funguje to rychle?? To mi dělalo když mi nesvítil jeden zadní blinkr, tuším měl jsem zoxidovaná kontakty u zadního blinkru sice na jiným autě...někdy to jelo jindy to blikalo ,,rychle" podíval ses jestli ti fungujou - svití všechny blinkry? :kol-32: možná je i zároveň problém v přepínači ,,páčce".
Skoda felicia combi 1,6 mpi , nejdu smerovky ani jedna ani druha strana , poistky dobre vsetky , relatko prerusovaca je v poriadku , nejde ani v pripade ze spustim vystrazne svetla , proste smerovky nefuguju , rozmyslam nad kabelazou alebo vadnymi packami pripadne gombikom spustenia tych smeroviek , alebo este neovplyvnuje funkciu smeroviek aj nieco ine ? rady ?
