Clerfayt Vloženo 26. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 26. Listopad 2017 V 20. července 2015 na 22:34, bicista napsal: Ozzy Torento, ten tvuj drzacek na pojistku z GESu nic neresi. Ty potrebujes drat pripojit do pojistkovy skrine, Coz jde tak, ze drat pripajis primo k nozice pojistky a tu pak strcis do pojistkove skrine, Ahoj Klucí, co to tu řešíte a radíte lidem za postupy? Jaké adaptéry, držáky a pájení na nožičku pojistky? Když je něco potřeba připojit na pojistkovou skříň, dělá se to jinak. Najdete neobsazenou pozici ve skříni, která se Vám hodí (zpravidla buď napájení na přípojnici"15", nebo "30"). Napájení je v té pozici přítomno, kdežto druhý kontakt (pro druhou nožičku pojistky) je neosazena. Do tého neosazené pozice ze zadu z pojistkové skříně vsunete origoš nožovou dutinku s nalisovaným vodičem a je hotovo. Pak do pozice dáte normálně pojistku (raději menší než větší, na kameru by bohatě stačila 5A, možná i 2A). A máte řeššní originál, kdy nikdo na první pohled nepozná, že jste si ze skříně vzali další napájení. 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joseamigo Vloženo 29. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2017 já si takto vzal napájení a vyvedl ho do "samice" 12V zásuvky, kterou mám připevněnou a schovanou pod palubkou. Je to vlastně jako další 12V zásuvka v autě. Originál napájecí adaptér pro kameru (mění si 12V na 5V) zapojím do této samice a jen omotám páskou aby se náhodou nerozpojil. Při prodeji auta pak kameru normálně vyndám i s adaptérem a nový majitel si tam stejným způsobem může dát svoji kameru. Jinak bacha kluci na ty kamery z alibaby, aliexpressu a podobně. Neříkám, že všechny, ale docela dost jich působilo obstojné rušení příjmu rádia... Takže než něco koupíte, píděte se po zkušenostech ostatních uživatelů. Já mám nakonec v obou autech obyčejné Mio Mivue, jednu i bez GPS, k tomu 16GB Class10 kartu a funguje to k naprosté spokojenosti. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Likin Vloženo 11. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 11. Prosinec 2017 (editace) Tak ja to po chvilce premysleni udelal takto, 5A pojistka pozice 8 (telefon) Octavia 1 - spinani se zapalovanim aby se kamera zapla a pustila sama bez moji interakce. Plus vyveden z pojistky ze strany spotrebic (aby pri prepeti ci zkratu pojistka praskla) na predek autonabijecky, zem je vyvedena z kovového sroubu do boku autonabijecky. Nasledne jen zaizolovat a hotovo :). Druha pojistka je primo v autonabijecce. Takze to je chranene hned 2x. Ps. Ano kryt jde normalne zavrit Editováno: 11. Prosinec 2017, autor: Likin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 17. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 17. Prosinec 2017 Ahoj, napětí se nebere z pojistkové skříně zepředu, ale ze zadu. Ze předu pak dáte jen příslušnou pojistku (bez drátu). Na fotkách je to, co se strká ze zadu do pojistkové skříně, provedení pro malou, nebo větší pojistku (pro kameru z jakékoliv pozice napájení "15", nebo "30", záleží na vkusu konkrétního soudruha) a z tohoto vodiče pak máte napájení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kadlii Vloženo 25. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 25. Prosinec 2017 Zdravim, kameru mam zapojenou pres rozdvojku na pojistku, vsechno mi funguje, jen se kamera nevypina, protoze do ni jde stale proud. Zkosel jsem pojistku 26 a 30, na obě mi kamera bezi i s vypnutym zapalovanim celou noc. Muzete mi poradit na jakou pojistku ji napojit ? Mam FL s kessy, diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 25. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 25. Prosinec 2017 Za nedlouho to budu taky řešit. Nemám dílenskou příručku (s tou by to bylo v poho), tak tu nechci radit nesmysly. Musíš se kouknout do návodu, z jakých pozic, co je napájené a z toho vycházet. Pak okouknout pojistkovou skříň (nejlépe i ze zadu). Až budu napájení kamery instalovat, napíšu sem. Kameru jsem dostal pod stromeček (Topcam X7+), dnes jsem ji instaloval na sklo. Napájení vyřeším až dostanu náladu rozebírat tapece :-). Pro napájení jsem už koupil na mihocaru transformátor napětí 12V/5V AUX-IN/USB VW Golf VII 5G0 5G0035954, viz. foto. Zřejmě je nezbytné to připojit i na infotainment. Jak říkám, zapojím to, až dostanu náladu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 25. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 25. Prosinec 2017 (editace) před 2 hodinami, Kadlii napsal: Zkosel jsem pojistku 26 a 30, na obě mi kamera bezi i s vypnutym zapalovanim celou noc. Muzete mi poradit na jakou pojistku ji napojit ? Mam FL s kessy, diky Kouknul jsem do DP, ale předfaceliftové, jinou nemám... Tak Ti to možná pomůže.... Ale tu pozici SC47 raději zkontroluj pomocí návodu. Musíš to připojovat na přípojnici SC "15", na té jsou pozice pod napětím až po zapnutí zapalování.... Pokud nemáš zadní stěrač, můžeš to zkusit připojit na pozici SC47 motor zadního stěrače . Nebo prohlédnout ze zadu pojistkové skříně, jaké pozice pojistek jsou na stejné přípojnici. Určitě tam budou nějaké volné. Jak jsi to připojil Ty: Připojil jsi to na stálé napájení (přípojnice "30") (navíc ty pozice museli být obsazené?) Editováno: 25. Prosinec 2017, autor: Clerfayt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukášCBR Vloženo 25. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 25. Prosinec 2017 Nic se nemusí rozebírat a kameru stačí zapojit na volnou pozici v pojistkové skříni přes pojistkové pouzdro, například. Osobně to mám napojené přes poj.pouzdro na pozici zadního sťerače. Stačí to dát na pozici, ve které není po vypnutí zapalování napětí. Nicméně v tomto návodu je mnoho foto návodů a všeho různého, jak správně kameru zapojit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 25. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 25. Prosinec 2017 Nikdy se mi nepodařilo dostat ze zadu na poj. skříň a něco v ní dělat bez její částečné demontáže. . Musíš skříň odšroubovat abys ji mohl otočit a dostal se zezadu. Pak do volné pozice zezadu strčit nožovou dutinku. Pak ze předu pojistku. Už jsem to tu vysvětloval i dával foto. Až se k tomu dostanu a budu montovat, udělám nějakou fotodokumentaci..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 25. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 25. Prosinec 2017 Není třeba jít za pojistkovku, jen zastrčit a dotáhnout káblík kam je potřeba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 25. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 25. Prosinec 2017 (editace) Toto není správný přístup. Vysvětlím to poeticky. Osobně mám oči vepředu a prdel vzadu. Nic proti tomu nemám, nezpochybňuji to a tak to u mne zůstane. Nehodlám na tom nic měnit. Stejně tak výrobce vymyslel, že pojistky budou ze předu a vývody s přívody vzadu. Nevidím důvod na tom nic měnit. Myslím, že to tak výrobce zkonstruoval logicky a dobře. A tak doporučuji dělat na autě veškeré dostavby a dodělávky. Prostě jako originál od výrobce. Není důvod vymýšlet něco jinak. Editováno: 25. Prosinec 2017, autor: Clerfayt 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukášCBR Vloženo 25. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 25. Prosinec 2017 Nevidím důvod proč demontovat pojistkovou skříň, když pojistkové pouzdro je schváleno a odpovídá elektrotech.předpisům. To stejné platí u natažení kabelu do pojistkové skříně. Opět není důvod tapec demontovat či něco podobného. Ono ale ve výsledku proč ne. Jedná se o tvé auto a trochu zde platí pořekadlo “proč to dělat jednoduše, když to jde složitě”. Každopádně štastnou ruku při montáži - myšleno upřímně, nikoliv ironicky. 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Standa... Vloženo 31. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2017 (editace) @Clerfayt: Kde je možno zakoupit takto nalisovaný kabel případě jen ten protikus pro pojistku? Díky Editováno: 31. Prosinec 2017, autor: Standa... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 31. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2017 Třeba zde: http://www.aunika.com/Auto-elektro-instalacni-material/Pojistkova-pouzdra/Pojistkove-pouzdro-s-odbockou ale prodejců je spousta, stačí hledat a možná se najde i levější alternativa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Standa... Vloženo 31. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2017 To vím kde koupit. Jde mi o ten co postoval Clerfayt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 31. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2017 To jsou piny do pojistkové skříně: https://www.zbozi.cz/vyrobek/pin-pojistkove-skrine-samice-10-ks/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 1. leden 2018 Sdílet Vloženo 1. leden 2018 Před hodinou, j57 napsal: Ten USB kabel z kamery jde dobře zastrčit pod čelní sklo a do gumy podél dveří a drží perfektně. Těsnění dveří je je podle Vás vhodné jako nvedení pro kabeláž? A vést to tam, kde se vede i jiná kabeláž je nesmysl? Jaký AS Vám to dělal? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 1. leden 2018 Sdílet Vloženo 1. leden 2018 Co to melete za nesmysly? Vaše fráce je slušně řešeno fušařina. Jaká deformace obloženi? Jak není na kabel připraveno? pod tím obložením je origo kabeláž a k té se to přidělá. Málokdo by poznal, že je tam něco dodělávané. 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 1. leden 2018 Sdílet Vloženo 1. leden 2018 Dobrý den všem, konečně jsem se odhodlal sepsat jeden z možných postupů jak řešit instalaci kamery :-) https://forum.skodahome.cz/topic/141442-naše-oiii-fl-14-tsi/?do=findComment&comment=2287495 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukášCBR Vloženo 1. leden 2018 Sdílet Vloženo 1. leden 2018 Tobě (Vám) taky hezký den. Návod jsem si pročetl a opravdu to složitěji udělat nešlo. Nicméně k tomu jsem se už vyjadřoval, tak to ber jako pouhé prachsprosté konstatování. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
M_ike Vloženo 2. leden 2018 Sdílet Vloženo 2. leden 2018 (editace) Pokud to nekdo tahate pod gumovym tesnenim a mate hlavove airbagy, tak se modlete, ze Vam v pripade nehody nevystreli. Spravny postup je jediny: Demontovat kryt A sloupku a tahat to pod nim spolecne s dalsi kabelazi. Navod je napsany sloziteji, ale spravne. Editováno: 2. leden 2018, autor: M_ike Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 2. leden 2018 Sdílet Vloženo 2. leden 2018 Návod je na první pohled složitý, ale na pohled druhý tam není nic neobvyklého a postup je správný (viz výše a Airbag). V podstatě pokud si někdo zamění ten modul z Golfu za klasickou zásuvku, tak se ten návod neliší v ničem od toho co se běžně používá/doporučuje. Jen je to pěkně rozepsané a nafocené. @Clerfayt za mne super práce 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukášCBR Vloženo 2. leden 2018 Sdílet Vloženo 2. leden 2018 @M_ike > nikdo tady nezpochybnuje Clerfaytuv navod, jen nevidim duvod, proc vytvaret v poj.skrini novou pozici, kdyz je tam pozic požehnaně, na které to lze napojit - zadní stěrač atp. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 2. leden 2018 Sdílet Vloženo 2. leden 2018 Vždyť jsem to napojil na pozici zadního stěrače, pozice 47. Využil jsem toho, že pozice je volná, páč zadní stěrač nemám. 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bikes Vloženo 2. leden 2018 Sdílet Vloženo 2. leden 2018 před 5 hodinami, M_ike napsal: Pokud to nekdo tahate pod gumovym tesnenim a mate hlavove airbagy, tak se modlete, ze Vam v pripade nehody nevystreli. Spravny postup je jediny: Demontovat kryt A sloupku a tahat to pod nim spolecne s dalsi kabelazi. Navod je napsany sloziteji, ale spravne. pokud nemam hlavovy airbagy v A sloupku (fabia III) tak by to nicemu vadit nemelo ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
