cartmanko Vloženo 19. leden 2008 Sdílet Vloženo 19. leden 2008 95 stupnov je malo...chcelo by to dve.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pentadius Vloženo 25. Březen 2008 Sdílet Vloženo 25. Březen 2008 (editace) Ahoj kluci, potřeboval bych poradit jestli jde použít parkovací asistent z FII na FRS. Zvláště bych ocenil rady šťastných majitelů FRS z parkovacím asistentem, který vybrat, neboť je prý několik druhů Díky všem .:M:. Editováno: 2. Duben 2008, autor: pentadius Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gdanx Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 I ja se pridam s jednou otazkou. Pri montazi asistenta do listy jsou vzdy vyznacena mista na liste, kde otvory vyvrtat, nebo se uz setkal nekdo s listou, kde to treba nebylo? Jedna se o r.v. 03. Pokud by to tak bylo, nemate nekdo nejakej nakres s umistenim senzoru v liste? Moc diky za info .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hellmen Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 I ja se pridam s jednou otazkou. Pri montazi asistenta do listy jsou vzdy vyznacena mista na liste, kde otvory vyvrtat, nebo se uz setkal nekdo s listou, kde to treba nebylo? Jedna se o r.v. 03. Pokud by to tak bylo, nemate nekdo nejakej nakres s umistenim senzoru v liste? Moc diky za info .. Já to dělal na svoji Fábii r.v. 2000 a tam to teda vyznačený nebylo! Resp. tam bylo na několika místech vyznačený křížky, ale těch bylo moc. Musel jsem to poměřit s jiným autem, dvě vyznačený místa odpovídali, ale ty krajní senzory tam nebyli vůbec vyznačený! U auta z roku 2003 by to ale mohlo bejt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pentadius Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 Haló, klucííí jste tady někdo? VIZ VÝŠE ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nosal Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 I ja se pridam s jednou otazkou. Pri montazi asistenta do listy jsou vzdy vyznacena mista na liste, kde otvory vyvrtat, nebo se uz setkal nekdo s listou, kde to treba nebylo? Jedna se o r.v. 03. Pokud by to tak bylo, nemate nekdo nejakej nakres s umistenim senzoru v liste? Moc diky za info .. Někde tady na hoře je nákres. Já to dělal podle fotek http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/...vaciSenzory.htm a ještě - mám COMBI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nosal Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 Někde tady na hoře je nákres. Já to dělal podle fotek http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/...vaciSenzory.htma ještě - mám COMBI Našel jsem to http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...arkovací+senzor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
anry Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 Haló, klucííí jste tady někdo? VIZ VÝŠE ... já jsem koupil na F1, ale at koupiš jakýkoliv,tak se asi nevyhneš úpravě výztuhy pod nárazníkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogofogo Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 já jsem koupil na F1, ale at koupiš jakýkoliv,tak se asi nevyhneš úpravě výztuhy pod nárazníkem. Pri parkovaku na RSo naraznik je asi najvacsi problem a to jediny uchytenie drziakov, Ja som kupil parkovak s drziakmi na OI, navrtal diery stromcekovym vrtakom, zvnutra prilozil a oznacil profil drziaku, prepajkoval som sa zvnutra cez origo naraznik az k prekrytu podla profilu drziaku, ten som zavaril do narazniku a bolo hotovo, Podotykam ze "vystuhu" (tu kovovu cast) som neupravoval a vsetko sedi ako ma. Vid foto. kabelaz a zapojenie NO PROBLEMO PS: svetla si nevsimaj. Uz su faceliftove. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 hihi ten domček poznááám na výztuhu myslím netreba šahať teda iba v prípade če ju chcete očistiť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogofogo Vloženo 3. Duben 2008 Sdílet Vloženo 3. Duben 2008 PROFOR: HIHI, Je cas aby si dosiel aj hore niekedy. Presne ako hovoris, sahat na nu len ak chces ocistit, a to ju treba lebo byva spinava pekne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pentadius Vloženo 10. Duben 2008 Sdílet Vloženo 10. Duben 2008 hihi ten domček poznááám na výztuhu myslím netreba šahať teda iba v prípade če ju chcete očistiť jogofogo+anry: Kluci děkuju, jen jsem chtěl vědět jestli je rozdíl mezi řidícími jednotkami parkovacích asistentů FI a FII? Místa na ty držáky jsou na spodním dílu z výroby, že ano? profor: když to bude dole, tak to určitě očistím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
campagnolo Vloženo 10. Duben 2008 Sdílet Vloženo 10. Duben 2008 Je dle schematu zapojeni Parkace u F1 pozice A70 propojena s 15a(v kabelovem svazku za pristrojovkou) trvalych 12V nebo spinanch 12V klicem?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
campagnolo Vloženo 23. Duben 2008 Sdílet Vloženo 23. Duben 2008 Fakt nikdo nevi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kovar Pavel Vloženo 30. Květen 2008 Sdílet Vloženo 30. Květen 2008 Jak mají být daleko od sebe? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 30. Květen 2008 Sdílet Vloženo 30. Květen 2008 (editace) Ako ďaleko? ja som to meral a tuším to bolo tak že stredné boli od seba 42cm a od tých stredných boli krajné tuším 44cm teda: od stredu lišty prvý 21cm a druhý 65cm 15a je spínané plus klúčom, dá sa zobrať na konektore na C stĺpiku vľavo Je dle schematu zapojeni Parkace u F1 pozice A70 propojena s 15a(v kabelovem svazku za pristrojovkou) trvalych 12V nebo spinanch 12V klicem?? Editováno: 30. Květen 2008, autor: profor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kovar Pavel Vloženo 30. Květen 2008 Sdílet Vloženo 30. Květen 2008 Ako ďaleko? ja som to meral a tuším to bolo tak že stredné boli od seba 42cm a od tých stredných boli krajné tuším 44cm teda:od stredu lišty prvý 21cm a druhý 65cm 15a je spínané plus klúčom, dá sa zobrať na konektore na C stĺpiku vľavo Fotku nemáš s těma rozměrama? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 30. Květen 2008 Sdílet Vloženo 30. Květen 2008 Čomu nerozumieš? predstav si stred tej lišty teda stred medzi napr dvomi úchytnými výstupkami na nej a od toho stredu meraj... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AdamCZ Vloženo 30. Květen 2008 Sdílet Vloženo 30. Květen 2008 u O1 sou otvory pro senzory z vnitřní strany nárazníku vytečkovaný... nevim jak je to u F1.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 31. Květen 2008 Sdílet Vloženo 31. Květen 2008 U FI neni nič asi preto že sú pod lištou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Vloženo 2. Červen 2008 Sdílet Vloženo 2. Červen 2008 Mne sa marí, že na tej čiernej lište zadného nárazníka F1 boli zozadu tie otvory naznačené... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
yasm Vloženo 3. Červen 2008 Sdílet Vloženo 3. Červen 2008 Sháním orígo parkovací senzory pro OI, neví někdo na koho se obrátit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 3. Červen 2008 Sdílet Vloženo 3. Červen 2008 Marí sa ti nesprávne Mne sa marí, že na tej čiernej lište zadného nárazníka F1 boli zozadu tie otvory naznačené... Hlavne sa pozri do bazáru a pohladaj tam nespamuj tu Sháním orígo parkovací senzory pro OI, neví někdo na koho se obrátit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GeorgeCZ Vloženo 4. Červen 2008 Sdílet Vloženo 4. Červen 2008 (editace) Zdravim všechny, koupil jsem si origo parkovací senzory na Škoda Fabia - po vybalení jsem zjistil že je to sada se 3 senzory. Jak jsem se informoval tak se dá náhradní senzor koupit. Ta řídící jednotka tam má volný pozice na kabely na 4. senzor. Chtěl bych se tedy zeptat zdali nemáte někdo zkušenosti s touto úpravou ze 3 na 4 senzory????? EDIT: Nebude se v případě 3 senzorů se ten prostřední hádat s tažným zařízením? Máte s tím někdo zkušenosti? Děkuju za odpovědi. Editováno: 4. Červen 2008, autor: GeorgeCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vrkal Vloženo 15. Červen 2008 Sdílet Vloženo 15. Červen 2008 Taky bych měl jeden dotázek, mám FI r.v. 2003 parkovací senzpry jsou tam již od výroby, ale v poslední době v nepravidelných intervalech, při couvání, když nestojí za mnou žádné auto, tak parkovací senzor pípá, jako bych měl 10 cm za prdelí nějakou překážku, která tam samozřejmě není. Setkal se již někdo s tímto problémem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
