Fabia II 1.4 16V 63kW zhasínání motoru při spuštěné klimatizaci
187 000km - hlásím jedno chcípnutí při zastavení u semaforu se seplou klímou. Jinak celé léto od 13. června klimatizuji a po čištění, doplnění je to poprvé. Vypadá to že problém stále přetrvává, ale už né tak často.
Motoru prostě někudy utíká výkon.. :D
Medujed: nějaký pokrok? čerpadlo ani ventil jsem neřešil.
Editováno: , autor: FikoCZ
Když zapnu klimu tak se otáčky ani nehnou, pořád stejný cca 750-800ot,
Ano, při zapnutí klimy se volnoběh hned nehne, ale jak se rozjedu, tak při dalším případným volnoběhu s klimou jsou už vždy zvýšené. Není to nijak moc, ale hádám, že o těch 50ot se to zvedne. Když klimu vypnu tak hned volnoběh neklesne, ale při dalším volnoběhu po rozjetí bez klimy se opět sníží.
  • o 9 měsíců později...
Ja som spozoroval taktiež tento problém ohľadom občasného zhasnutia alebo zhupnutia oitáčok nižšie ako by sa patrilo.Je jedno v akom režime motor pracuje či na benzín alebo LPG.Myslím že to bude spôsobovať tá klimatizácia s ventilátorom,ja mám climatic.
Nemôže to mať súvis s autobatériou,pretože tam mám originál 44 Ah,nemala by tam byť silnejšia aspoň 56 Ah napríklad.
Kapacita batérie s tým určite nesúvisí. A 44 Ah je inak úplne postačujúca, dokonca majitelia napr. nových Rapidov ti môžu aj závidieť tak veľkú baterku, lebo oni majú už iba 36 Ah ak majú nižšiu výbavu.
Editováno: , autor: e1.
kimmi: Baterií to nebude. Chcípe ti to?
u mě je to už v pohodě
v létě 2014 se to začalo projevovat, mezitím se měnili svíčky, čistila klapka, doplnila klíma, filtry apod to je samozřejmost
v létě 2015 mi to už skoro vůbec nechcípalo
na jaře 2016 mi přestal fungovat větrák pro nasávání čerstvého vzduchu do interieru - úplně se zadrhnul. Možná to mohlo s tím mít souvislost. Nevím ;), ale po výměně toho ventilátoru mi to zatím ani jednou nechcíplo, tak uvidíme tohle léto a dám vědět. link na větrák: http://forum.skodahome.cz/topic/127879-blikanie-displeja-klimatizácie-climatronic/?p=2150120
Občas sa to stane že to skape no nedá sa to konkrétne  odsledovať že kedy to presne urobí,ak to skúšal sledovať tak just to neskape a naopak ale robí to naozaj iba sporadicky a vidím že nato neni žiadne riešenie,tak ja jedno mám pred situáciou kedy bude treba zastaviť tak vypnúť klímu a ventilátor na jednotku,no neviem si to predstaviť k kolónach napr ,letná dovolenka v HR.
  • o 3 týdny později...
Prosím pomoc :)
Update: Máme zase teplo. Problém se vrátil!!! s kimmim jsme zjistili, že chcípání se projevuje jen, když je venku hodně teplo. Nad 30°.
Fakta:
1. auto chcípe jen, když je  dleší dobu vedro  nad 30 stupňů (dle teploměru na climatronicu)
2. Chcípne hlavně za jízdy a vyřazené rychlosti a častěji při jízdě z kopce. Při stání ať sebe víc přidávám a pouštím plyn, tak to nechcípne. To vypadá, že je motor trochu jinak nakroucen a z nějaké hadice tam utíká vzduch. Nějaké rady jak zjistit z jaké? Že by podtlak?
Je tu nějaký člověk o mi vypíše skupiny - teplotních čidel, které na VAGu zkontrolovat?
Nebo rád zkontroluji cokoliv co má něco společného s horším tahem motoru  za určitých teplot - tok paliva, vstřiky, teploty, objem nasávaného vzduchu a já nevím co všechno a všechno vám to sem postnu.
DÍKY!!!!
FikoCZ a je zaujímavé že sa to prejavuje iba ak sa točí motor na tých 3000ot/min,tak jak si to natočil na video a najistejšie na skapanie je na trojke na 3000 a dosť veľká pravdepodobnosť že to skape.Bol som v HR na dovolenke a kolóna s klímou a ani raz nezdochol no ani raz som nedosiahol 3000 ot.robí to aj na LPG aj na benzín a to mi poladili soft LPG a aj tak mi to spravilo.
Ak vyradíš pri 2000-2500 ot tak to pekne ustojí,bude to mať niečo s tými otáčkami.
  • o 4 měsíce později...
  • o 5 měsíců později...
Já měl to ložisko úplně zadřené. Ale stejně musím říct, že ten motor jede blbě s tou klimatizací. Prostě pomalu jde za plynem. Mám pocit, že to škodovka tou aktualizací nevyřešila a nefunguje to jak má.
Dalo by se to ještě testovat výměnou škrtící klapky, vstřiků, kompresoru klimatizace. Ale to ať si s tím hraje někdo jiný. Já už mám objednané nové auto ;) Jestli chcete odkoupit, tak zprávu.
Tak hlapi asi to bude vyriešene jeden pan na forume tvrdi ze to vyriesil! Chybny bol alternator zevraj niektora dioda tam bola odpalena a pri zatazi to nestihal dobijat. Su tam viac tych diod v altarnatore a funguje to aj tak len pri zatazi to blbne! Dal na repas a tvrdi ze problem vyrieseny!
Editováno: , autor: fuly
Budu se muset zaměřit na ten alternátor, během tohoto týdne mi motor zdechl 4x. Z toho 2x během jedné jízdy, hned po 100 m na křižovatce a potom na další za cca 300 metrů.
Jinak už fakt nevím. Podle servisu vše OK. Diagnostika čistá. Celkem mě letos motor zdechl 6x. Loni ani jednou. Předloni cca 4x.
