Ahoj. Když je rozsvícená žárovka H7 (tluméné světla), svítí k tomu na nižší příkon jedno vlákno v H15... Dá se ta H15 vypnout aby svítila jen žárovka H7?
Dá sa to vypnúť.
Není to povinné? K tlumenému světlu musí svítit světlo obrysové.
Tie svetlá sú tak homologované, takže je to na tomto aute povinné. Ale napr. Golf 7 pri stretávačkach s H15 ako parkovačkami nesvieti, len ak je prepínač svetiel v polohe obrysoviek.
je nějaká šance, jak doprogramovat/dodělat dochlazení motoru po jízdě?
Chtěl bych motor (1.8 DSG) po rychlé jízdě nechat ještě chvíli běžet, ale nechce se mi čekat v autě.
Je to vůbec reálné? Kdysi to uměl Magicar, ale ten mi do auta už nesmí.
Zdravím, lze nějak nastavit Light asist, aby mi dálková světla zapnul už od 50 km/h? Pokud nastavím přepínání dálkových světel na automatiku, tak mi zapíná až od 60 km/h.
Aky update? MNE ZATIA NIKDY ZIADNY UPDATE NEPONUKLO
a ani nikdy neponukne, je to servisní záležitost, kdy se změna musí zapsat do systému auta a to si sám kde kdo nedovede udělat
Takze som bol priamo v Skodovke - ziadna aktualizacia na Bolero.....
Podařilo se mi nakódovat: dotankovaní množství paliva na maxi-dotu, vypnutí ss, vypnutí pípaní nezapnutých pásů,HHC,druhou mlhovku, mlhovky zadní jako brz.světla, protočení ručiček,atd., ale kurňa se mi nedaří zrušit AM pásmo, tak aby mi neházelo chybu ve vagu. Pořád mi to hlásí - viz níže. Poradí někdo co dělám špatně ? Toto se snažím podle tohoto: http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-iii-5e/columbus-navigation-radio-modulation-am-deaktivieren.php
 Address 5F: Information Electr.       Labels: None
Control Module Part Number: 5E0 035 872     HW: 5E0 035 872
  Component and/or Version: MU-E--ER      171 0141
           Software Coding: 037301003C0000005011000100000200000000840000010000
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_MUEnt4CCONT 004052 (SK37)
                       ROD: EV_MUEnt4CCONT_AU37.rod
                      VCID: 63C3DB536ACAED2620-8036
1 Fault Found:
7203 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 572 km
                    Date: 2015.09.18
                    Time: 16:20:37
  • o 3 týdny později...
No dle mého názoru lze asistenta únavy vypnout přes infotainment (Car - Nastavení - Asistence řidiče - Rozpoznání únavy), tedy pokud jím je vozidlo vybaveno.
Pokud vůz asistenta únavy nemá, nelze jej jen tak zapnout přes VCDS, ale musí se dokoupit a on-line aktivovat.
Jsem rád že mi bylo odpovězeno k věci. Ještě že tu někdo neřešil vypnutí signalizace pásů či dokonce vypnutí ESP :D
Chci jen vědět jestli to má nějaký valný význam. Jestli je to nějaký rozdíl. Jestli má někdo zkušenost.
Editováno: , autor: mattisse
ESP jde poznat rozdíl zapnuto / vypnuto a sport. Je rozdíl v tom kdy to sáhne do řízení. U 4x4 se vuz necha na mokru poslat i bokem, ale to jen s vyplouvá stabilizaci.
Při záple stabilizaci se mi nelíbi jak se me auto snaží nasměrovat na nějaký jakože kolmý směr.
Pásy používám a chci to i po ostatních takže to sem nezkoušel.
Editováno: , autor: Ozi Toretto
J, sry sem ne dopsal to XDS. Zapnuto je lepší nicméně s citlivostí jsem si nehrál. U 4x4 ho nepoznám, ale u předhrabu je to při hodně sportovní jízdě hodně znát. Při běžném stylu mi nepřijde rozdíl skoro žádný.
