a vedel by si mi upresniť aj presnejšie kodovanie, skušal som to podla navodov čo somtu našiel asi 3 rôžne varianty ale furt som sa dostal len do štadia ako som uviedol vyššie..
Jednoduche, vyberes si svetla ktere chces, u me jde o bocni pruhy vzadu, osvetleni RZ, a predni denni sviceni, tem nastavis spravny jas, zadek mam 50, predek 100, RZ 127(mam led) a potom funkci nozniho osvetleni.
Delal jsem to na pozicich kde nic nebylo, ev. kde jsem uz mel nastaven "jas", aby se to nehadalo se zbytkem. Mam treba jeste pohasinani denniho u blinkru atd.
Editováno: , autor: Krenstik
Riesili sme to pri kodovani F3 a myslim, ze sme tam nechavali vzor. Bez svetelneho/dazdoveho iny CH/LH ako manualny nie je mozny (CH iba tuknutim do packy). To co uvadza Krenstik funguje na principe rozsvietenia danej ziarovky pri reakcii na interierove svetlo (signal odomknutia) a vypne sa po chvilke od zatvorenia dveri. Ak vystupujes, po otvoreni dveri sa dana ziarovka rozsvieti a zhasne bud signalom zamknutia, ale opat chvilu po zatvoreni dveri rovnako ako interierove svetlo...
Podobne funkcie sa daju nastavit na otvorenie kufra. VW umoznuje i otvorenie prednej kapoty (na F3 som to nenasiel).
Demonstracia:
Ne, ale při každém otevření dveří.
Já nemám vepředu obrysovky, místo toho mám US style, takže to alibisticky  používám v nastavení rádia, pokud jedu někde kde jsou sensitivnější policisté.
No zalezi na ktere co chces, podle toho si to nastavis, mas LED denni, nebo zarovky? Vzadu LED nebo zarovky? to vse pak meni.
Tady je moje video, jak mám udělané světla pro CH / LH.
Zadek je tusim 23 / 24, predek 3/4
a potom cely zadek v upravach:
Pri dennim sviceni jen prouzek, ten pri blinku pohasina (mam to kvuli lesum atd) tj. 50 % resp. 25 %, parkovani pres blinkr je taky stejne
Brzda vcetne mlhovek, samo dve mlhovky
Obrysovka / tlumene taky jen prouzek,  ale zacina to na 100 % aby to svitili lehce i do celeho cecka a pri blinku pohasne
Spodni a horni zarovka z C je deaktivovana. A LED blinkr, zpatecka a RZ :-)
A pak predek:
Obrysovka jen na blinker, ten pri blikani jde z vypnuto do blinkru
Parkovaci svetlo taky jen na blinkr
Svetelna houkacka na cely predek
Denni sviceni pohasina pri blinkru
Páni môžem ešte jednu pre vás machrov možno hlúpu otázku? Dá sa nejako vy-exportovať celé nastavenie jednotlivej RJ? pre istotu to rozpíšem aby bolo jasne o čo mi ide...pripojím sa napríklad na centrálnu elektroniku 09 a otvorím Adaptation 10...a všetky možnosti čo sú tam aj s konkrétnym nastavením by som chcel niekde exportovať napr do TXT súboru alebo hoc čoho iného aby som si potom mohol prípadne aj doma v klude prezrieť čo je ako nastavené a použiť to aj zálohu aby som vedel čo kde bolo keď budem niečo meniť..
UŽ NIE JE AKTUÁLNE, OTAZKA ZODPOVEDANA VĎAKA Ferdovi25 ;)
Editováno: , autor: Sinister
Tak pro ostatní, dělá se to v aplikacích, vyberu jednotku, ev. heslo a spustim.....
Jinak v tom pdf.ku od nemcu je pekne popsane ktere svetlo co dela. takze 3/4 jsou denni halogeny, zadek pak podle toho ktere chces. U me je to 23/24.
V 20. 2. 2017 na 20:27, petere napsal:
Dobrý den,
mám Octavii 3, vyrobená v 03/2016, Bolero, vyčetl jsem tam HW H25, SW 0245. Chci se zeptat, co jde dokódovat. Měl bych zájem o hlasové ovládání (tlačítko na volantu i na rádiu je), naklopení pravého zrcátka při zpátečce, comming home (nemám xenony), zablokování AM pásma na rádiu.
Nikdo mi nedokáže poradit?
z moznosti kodovania tu na fore si priprav zoznam zelani a spoj sa s niekym (kto je v tvojom okoli), kto kodovat vie. dohodni si s nim podmienky a na mieste zistis co vsetko z tvojho zoznamu na tvojom aute je mozne spravit. jendotlive moznosti su totiz zavisle na konkretnej konfiguracii tvojho vozu (bluetooth, senzory a pod.)
Editováno: , autor: PistaTT
Tak odpoviem ja...
- zablokovanie AM nie je problem
- hlasove ovladanie je zavisle skor ci mas bluetooth a vies telefonovat cez radio (podla tlacidla ano. Cize povolit to)
- sklopenie zrkadla pri spiatocke nie je problem
- coming home/leaving home su 2 moznosti, podla toho, ci mas alebo nemas svetelny senzor. Pri druhej funguje iba manualne coming, nutne pri vystupovani tuknut do packy smerovky
Prides? Vychod Slovenska :D
wirer ak môžem na margo tvojej odpovede ohladom hlasového ovládania...ide to aktivovať aj v prípade že nemám MF volant, ale mam vioce na rádiu taktiež viem cez BT rádia telefonovať a púštať aj hudbu?
caute,
FYI - mam OIII vyrobenu 11/2016 a Start-Stop trvala deaktivacia uz nie je mozna. :(
Je to aj pisomne stanovisko OBD support - ked v novom update je to blokovane VW. Tak aby vedeli aj buduci majitelia....
Si, si naozaj istý? taktiež mám O3 11/2016 a SS som vypol úplne bez problémov. Samozrejme nie úplne korektným spôsobom, odžubal som ho na minimálnom napäti 12,1V ale funguje to na 1ku.
Děkuji za informace. Takže většina by toho asi šla. Na Boleru bluetooth mám a telefonuji přes něj. Jsem ale z Brna, takže na Slovensko je to trochu z ruky. Je někdo z "kódovatelů" z Brna nebo okolí?
Jak se dá odblokovat hlasové ovládání když mám bolero a bluetooth? Ja jsem myslel že to nejde, že to chce aktivacni klíč.
Btw mám o3 rv11/2016 a start/stop vypnut zvýšením napětí
Děkuji
Editováno: , autor: ice22222
Hoši dnes som natrafil na zaujímavú vec. Našiel som niekde adaptaciu na ABS, volalo sa to tuším hydraulický brzdoví asistent.Je to niečo ako režil normal a sport na účinnosť brzd a samozrejme tam bol aj postup kde čo ako..dnes som to chcel vyskúšať a zistil som že to vyžaduje bezpečný prístup ku ktorému samozrejme kód neviem...Skúšal som brúzdať po nete ďalej a natrafil som na kód 40168. Keď som ho zadal tak mi vypísalo že kód bol prijatý, no keď som skúšal upraviť adaptáciu tak si ho opäť pýtal...Vie niekto čo to je zač prípadne nejaky iný Funkčný kód do jednotky ABS??
A deaktivoval niekto Start/Stop pomocou OBD Eleven? Tu je odpoved, ktoru som dostal od OBD support:
"Really would like to help you, but here is problem which is not ours. Volkswagen released new update which block this function. We will try to do something with that in the future."
V 3. 3. 2017 na 18:11, Sinister napsal:
Zkus některý z těchto kodů :10505/10815/11966/15081/18573/20103/24435/
25004/28183/31857/37202/40168/40304/44595
