ivi Vloženo 28. Září 2016 Vloženo 28. Září 2016 Ahoj kolegové, nenašel jsem zde žádný podrobný návod na montáž tažného zařízení a proto jsem jej vytvořil a v příloze přikládám soubor, ve kterém je popsána montáž tažného zařízení i s fotkami. Montáž svépomocí není náročná a schválení na úřadě také ne. Musí být však Typový list k tažnému zařízení (dodává snad každý výrobce), provést evidenční prohlídku a zajít se schválením na úřad, kde za 50 Kč zapíší tažné zařízení do TP. Snad to někomu pomůže. Tažné zařízení Rapid Spaceback.docx 1 Citovat
tažak Vloženo 28. Září 2016 Vloženo 28. Září 2016 Zdravím,chybí tam podstatná věc,očištění dosedacích ploch pro šrouby.Díry jsou přelepny páskou a přetřeny silnou vrstvou izolačního nátěru.Vše je třeba očistit,aby podložky šroubů dosedly na holý kov.Na obrázku nevidím podložky pod šrouby,každý výrobce TZ je dodává.Dále je dobré vyčistit dosedací plochy tažného v karoserii.V místě dotyku je konzervační vosk,který chytá malé kamínky/cca 1 mm/,které se časem vydrolí a tažné se uvolní. Citovat
ivi Vloženo 29. Září 2016 Autor Vloženo 29. Září 2016 Děkuji kolegovi za doplnění. Já to udělal tak jak popisuji. Citovat
LupinusCor Vloženo 30. Září 2016 Vloženo 30. Září 2016 Přidám jednu jobovku k dobru. Nedávno jsem kupoval Rapida a požadavkem bylo neodnímatelné TZ. Posílám úryvek komunikace s prodejcem.... ŠK: Dobrý den na základě našeho dohovoru Vám zasílám cenovou kalkulaci na neodnímatelné tažné zařízení pro Škodu Rapid Style, 1.4 TDI 66 kW, 7 st. DSG. Tažné zařízení 3 631,- Kč - Instalační sada 3 600,- Kč - El. kabeláž 1 076,- Kč - Zásuvka 415,- Kč - Montáž 3 050,- Kč Celkem 11 772,- Kč V katalogu jsem postřehl dvě související položky 1) Příprava pro závěsné zařízení za 5100,- 2) Neodnímatelné tažné zařízení 5JA 092 101A Ještě v rámci konfigurace vozu mě napadla myšlenka, jestli nebude levnější do vozu zakomponovat i "Příprava pro závěsné zařízení za 5100,-". Já: Krásný dendřív se do rapidů při přidání položky "Příprava pro tažné zařízení", dával do auta větší chladič, baterie, řídící jednotka, a kabeláž. Platí toto stále? Popřípadě mě prosím doplňte, nebo opravte děkuji.Jestli ano, poprosím o novou kalkulaci. Říkám to správně, že cena položky "příprava pro tažné zařízení" je: 5 100 Kč? Děkuji ŠK: NOTE: Na základě dotazu do Auto Škoda a oblastního poradce upřesňuji, že při objednání montáže tažného zařízení u Rapida dochází skutečně k přizpůsobení všech potřebných komponentů (např. ventilátor chladicího systému, alternátor a akumulátor. Tyto komponenty disponují vyšším výkonem, a proto dokáží zaručit správnou funkci vozu při tažení přívěsu s maximální povolenou hmotností.) V nabídce je ale pouze tažné s odnímatelnou hlavicí za 12 100,- Kč. Takže aby auto vyjelo z fabriky už s pevnou koulí je v zásadě nemožné..... Citovat
ivi Vloženo 30. Září 2016 Autor Vloženo 30. Září 2016 Ja měl původně něco podobného. Takže by mě to všechno stálo i s chladičem, pružinami, alternátorem a td. kolem 30tis.Kc, tak jsem jim pouze poděkoval a dal se do toho sám. Zvolil jsem tažné zařízení napevno z jasného důvodu. Parkuji s vozem před bytovķou a toto bylo nejlepší možné řešení, jak se ubránit prasklému nárazníku (což už se mi stalo). Promiňte, ale tažné zařízení je nejlepší parkovací senzor a vyšel mne na 6.000 Kč i s přihlášením. Citovat
elvis78 Vloženo 8. Květen 2017 Vloženo 8. Květen 2017 (editace) Ahoj, chci se zeptat: jak je to u montáže tažného zařízení, koupim si tážo, eletriku nějakou, nasadim tážo, eletriku přifařim na zadní světla a nebo jinak? neuvažuji o parkovacích senzorech, maximálně uvažui o kameře i když senzory nesenzory. v oktávce jsem senzory neměl klemovaný a šlo o h.... Pak musim na evidenci vozidel s dokladem o tažném a nechat zapsat? Stačí? Dodělával někdo z vás tážo na liftbeka? Zkušenosti?Tip na tažný nebo eletriku? Editováno: 8. Květen 2017, autor: elvis78 Citovat
ivi Vloženo 8. Květen 2017 Autor Vloženo 8. Květen 2017 Ahoj. Elektrika se zapojuje k zadnim svetlum, kde se :vypinuji" pripojovaci konektory a "pripinuje" se k nim nova elektrika od tazneho (ja mam vse origo Skoda, kde je podrobny navod). Az k pojistkam vozu, se potom taha jeden kabel pres cele auto. Pro zapsani tazneho do velkeho technicaku, potrebujes mit hotovou evidencni kontrolu. K tomu potrebujes Typovy list, ktery je soucasti dodavky tazneho zarizeni schvaleneho pro pouziti na pozemnich komunikaci. Jestli tazne zarizeni bude spravne nainstalovano a bude fungovat el.zasuvka jak ma, obdrzis protokol o schvaleni technicke zpusobilosti (evidencka) a muzes si zajit v klidu na mestsky urad, kde ti za 50Kc zapisi tazne zarizeni do velkeho technicaku a vystavy novy, maly technicky prukaz. Nomtaz na liftbacka neni o nic jina, jako na specebacka. Moje tazne kupovane origo Skoda, bylo mozne montovat na obe varianty vozu. Typ na tazne mam jedine od origo vyrobce, protoze i cena byla velice podobna vyrobcum jinym a paslo jak melo. Citovat
elvis78 Vloženo 31. Květen 2017 Vloženo 31. Květen 2017 (editace) Super.díky. A zeptám se, snese rapid vozík do 750kg? Dík moc. Editováno: 31. Květen 2017, autor: elvis78 Citovat
miklisek Vloženo 31. Květen 2017 Vloženo 31. Květen 2017 A co se juknout do toho TP? Pro 63kW je uvedeno brzděný/nebržděný 900/570 kg. Citovat
elvis78 Vloženo 31. Květen 2017 Vloženo 31. Květen 2017 (editace) tak to mě nenapadlo, já myslel že to tam bude zapsané až s tažným....Máš recht, teď na to koukám Editováno: 31. Květen 2017, autor: elvis78 Citovat
Alma Vloženo 21. Březen 2023 Vloženo 21. Březen 2023 Zdar, chlapi má někdo TZ na Montecarlu spacebaku? Já mám ( Westfalia) a vůbec se mi nelíbí obrovská díra v tom zadním černém plastu. Ona není vidět, ale jsou tam hned plechy karoserie nastříkané jen tak lehce ani pořádně nabarvené. Jde o korozi, protože tam asi půjde slaná břečka. Neexistuje nějaký odnimátelný kryt-záslepka.? Citovat
mi5 Vloženo 24. Květen 2023 Vloženo 24. Květen 2023 Ahoj, nemáte prosím někdo návod k montáži elektriky k taznemu zařízení v originále? Stačilo by mi jej okopirovat. Díky moc Citovat
Alma Vloženo 25. Květen 2023 Vloženo 25. Květen 2023 (editace) https://www.svcgroup.cz/originalni-typova-elektropripojka-7-pinu-skoda-rapid-spaceback-monte-carlo-scout-10-2013-p1475-v962 dole máš odkazy na stažení. Editováno: 25. Květen 2023, autor: Alma Citovat
Bebeno - Ivan Vloženo 17. Květen 2024 Vloženo 17. Květen 2024 Caute páni. Mám dotaz. Kúpil som si tažné zariadenie ktoré bolo demontované z Skoda Rapid. Je to značka IRIS s odnímatelným bajonetom. Nemám k tomu šroby. Viete mi napísať velkosť aké tam idú ? K tažnému bola originál riadiaca jednotka 5Q0 907 383J s kabelážou na tažné. Moje auto nemá predprípravu elektroinštalácie. Poradíte ktorú kabeláž kúpiť aby pasovala k originál jednotke ? Ďakujem Ivan Citovat
Alma Vloženo 17. Květen 2024 Vloženo 17. Květen 2024 (editace) Šrouby máš v návodu, ono to chce se trochu snažit. Ohledně kabeláže pokud máš jen jednotku tak ta se prodávala v sadě i s potřebnou kabeláží tak si myslím, že ji zvlášť nekoupíš. A že to potom musíš nakodovat a není to zrovna laciné a málokdo to umí doufám víš. 5E0-092-155.pdf Editováno: 17. Květen 2024, autor: Alma Citovat
Bebeno - Ivan Vloženo 17. Květen 2024 Vloženo 17. Květen 2024 Ahoj Alma. Ďakujem za odpoved a dikes za manual 🙂 , to som hladal. Kodovanie je v pohode, mám soft aj kabel. K teomu tažnému bola vystrihnutá kabeláž priamo z auta, je to origorš z výroby, len tam chýba cast čo ide do prednej časti do positkovej skrinky. Teda myslím si, podla toho čo som zatial stihil nájst na nete. najradšej by som dal novú ak sa podarí zohnať. Asi skočím do Skody, možno tam bude niečo na predaj. Auto po totalke. Vid foto, ale neni moc kvalitne. Ivan Citovat
Alma Vloženo 17. Květen 2024 Vloženo 17. Květen 2024 (editace) No tak si najdi podle čísla jednotky návod k montáži elektriky a máš to. Stačí si přečíst toto vlákno a najdeš. Kabeláž nejde pouze do pojistkové skříňky ale napojuješ a rozpojuješ a přidáváš piny sběrnice do CAN do BCM. Editováno: 17. Květen 2024, autor: Alma Citovat
