kluvi Vloženo 28. Říjen 2018 Sdílet Vloženo 28. Říjen 2018 Tak som vyriešil závadu čo som tu dakde postnul, ale dobrotivý moderátor to zmazal, pretože...??čojaviem Takža ak by to akto riešil, tak Carista mi vracal chybu ABS: 16401 - Crankshaft / Camshaft Position Correlation Sensor B Bank-1 Bol som z toho vycukaný, pretože by to bol problém. Ale neseelo mi že prečo by to bola chyba ABS a nie motoru. V skutočnosti to je chyba ekvivalentná varovaniu nepriameho merania tlaku pneu (TPMS). Akurát Carista to chybne interpretuje. Potvrené zo supportu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sato1 Vloženo 28. Únor 2019 Sdílet Vloženo 28. Únor 2019 Hmmm dnes mi Carista dala to iste hlasenie o ABS... Pocas jazdy mi vypisalo stratu tlaku... ale zvlastne je ze som presiel takto este 25km a az potom som na benzinke zmeral tlak a ziadna strata nie je... nechapem... ale pred vypisanim straty tlaku mi asi 5km predtym nieco kovove zaprastalo v kolese... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PlyrSeby Vloženo 10. Červen 2019 Sdílet Vloženo 10. Červen 2019 (editace) Zdravím, diagnostika mi vyhodila chybu Engine 16056. Nevi nekdo co je to za chybu,nikde jsem to nedohledal. Dekuji za odpovedi. Byl jsem v servisu a byl špatný tlakový spínač oleje. Nyní už je vše v pořádku a můžuj v klidu jezdit. Editováno: 12. Červenec 2019, autor: PlyrSeby Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiaque1 Vloženo 3. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 3. Srpen 2019 Zdravím prosím o radu o co by se mohlo jednat?? Hledal jsem na netu a k prvnímu kódu jsem na eng fóru našel že by se mohlo jednat o klapky ovládající kterým výdechem proudí vzduch ven. Je pravda že výdechy u dveří mi vzduch jde vždy i když mám např proud jen na nohy nebo čelní sklo, proud vzduchu poleví ale pořád fouká. Když pak jsem se hrabal v caristě tak jsem našel kdesi i další chybové kódy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JiVi Vloženo 9. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2019 na Caristu pozor, lže. sice vypíše chybový kód ale dokáže ho přidělit k úplně jiné jednotce, takže zahlásí úplně jinou chybu! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiaque1 Vloženo 10. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2019 Může to házet chybu v souvislosti s tím že klima moc nechladí? Nebo se mi to teda aspoň zdá že nestíhá vychladit prostor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
uda10 Vloženo 27. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 27. Srpen 2019 Zdravím, poprosil bych o radu. Octavia III 2.0 CRM 110KW, 2015. Občas po zapnutí klíčku do první polohy (někdy i při běžícím motoru cca po 10 min jízdy) se objeví chybka se žlutým klíčkem: Vadný system startování. Do servisu! Po cca 15 sec zmizí, cyklus se opakuje 2x až 5x a pak klid. Motor normálně startuje, jede v pohodě, motor jak zahřátý tak studený... Chyba se objeví i při použití druhého klíče.... Pokud by byl nějaký nápad kde hledat..... (Měl jsem podezření na špatný kontakt u snímače imo, ale kontakty vyčištěny, všechny konektory u spínací skříňky vyčištěny, chyba přetrvává) Přes VCDS jediná chyba v 09 - centrální elektrika, ostatní jednotky bez chyb Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb Part No SW: 5Q0 937 086 AJ HW: 5Q0 937 086 AJ Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162 Revision: -------- Serial number: 86582709150335 Coding: 0C020846424702FB47E04000001407080000000000000000000000000000 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002 ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod VCID: 020B3C09950F165AC3-8056 Control Unit For Wiper Motor: Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS371 150903 041 0570 Serial number: 150911052002 Coding: 065DDD Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0004 Serial number: 20711976 Coding: 00885D Relative Air Humidity Interior Sender: 1 Fault Found: 135432 - Terminal S B11A5 11 [008] - Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 16 Reset counter: 208 Mileage: 184529 km Date: 2019.07.30 Time: 18:41:43 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirecek28 Vloženo 19. Únor 2020 Sdílet Vloženo 19. Únor 2020 Ahojte viete mi poradit co tato chyba znamena a ako ju odstarnim ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Adam Michalčák Vloženo 20. Červen 2020 Sdílet Vloženo 20. Červen 2020 (editace) Ahoj, nesetkal se někdo s touhle chybou? Dodělaný multifunkcni volant..manualni prevodovka..diky za radu Editováno: 20. Červen 2020, autor: Adam Michalčák Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tadek.h Vloženo 13. Červenec 2020 Sdílet Vloženo 13. Červenec 2020 Ahoj, prosím neví někdo co znamená toto? 197904 - Centrální zamykání B140A 4B [008] - nadměrná teplota Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 181 Kilometry: 28506 km Datum: 2020.07.07 Čas: 13:17:10 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hepmi Vloženo 26. Červenec 2020 Sdílet Vloženo 26. Červenec 2020 Obrázek VCDS Zdravím, chci se zeptat nemáte někdo zkušenost s touhle chybou? Může to souviset s tím, že se mi neukládají oblíbené rádio stanice? Musím vždy nastavit na pozice 1-9 stanice Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wesek Vloženo 18. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2022 Zdravim chlapi muze mi nekdo pomoct? Mam O3 a RJ mi porad hlasi tuto zavadu. Addresa 5F: Elektro info Labely: SVO\3V0-035-MIB-STD2.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 5Q0 035 864 C HW: 5Q0 035 864 C Systém a/nebo verze: MU-S-N-ER H41 0472 Kódování: 037301010000000041110002000802002F0208E401200500CE Èíslo dílny: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022 (SK37) ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod VCID: 3332EB72ABBA38232A1-8066 1 nalezena chyba: 6967 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [008] - - [ENI (0x37) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 5 Poèítadlo resetù: 216 Kilometry: 104378 km Datum: 2022.11.30 Èas: 12:39:52 Napìtí svorky 30: 14.7 V Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FilipCZE Vloženo 7. Květen 2023 Sdílet Vloženo 7. Květen 2023 Ahoj poradili by jste mě co znamená tato chyba prosím? Zdá je třeba ji řešit nebo lze ignorovat? Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 8. Květen 2023 Sdílet Vloženo 8. Květen 2023 Ja osobne bych urcite resil, ma to nejakou souvislost s predpinacem ridicova pasu. Zkontroluj kabelaz/konektor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FilipCZE Vloženo 8. Květen 2023 Sdílet Vloženo 8. Květen 2023 Díval jsem se pod sedačku řidiče a tam se mě zdá vše zapojené... Nevíš kde bych se měl přesně podívat? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SROTTY Vloženo 8. Květen 2023 Sdílet Vloženo 8. Květen 2023 Napínač pásu je pod plast. obložením B-sloupku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FilipCZE Vloženo 8. Květen 2023 Sdílet Vloženo 8. Květen 2023 Našel jsem. Nějaký obrázek. Zkusím to vycvaknout a asi profoukat konektory jemné očistit a víc se s tím asi nedá dělat a pak zkusit zda to. Hlásí chybu... Díky.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ales-r Vloženo 1. Červen 2023 Sdílet Vloženo 1. Červen 2023 (editace) Ahoj, potřeboval bych poradit s touto chybou, O3 FL combi. Diagnostika píše zámek levých zadních dveří, už se mi i stalo že dveře nešly z venku otevřít, musel jsem auto zamknout a znovu odemknout, potom již otevřít šly. Nevím co je to za závadu, jestli je to závada mikrospínače, špatného letovaného spoje, nebo nalomené kabeláže v přechodce. Prosím o nasměrování. Popřípadě jestli jste tuto závadu již řešili, tak kde byl problém. Po smazání chyby diagnostikou je porucha do druhého dne zpátky. Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Řídící jednotka SW: 5Q0 937 086 BL HW: 5Q0 937 086 BG Díl: BCM PQ37BOSCH 034 0242 197132 - Zamykací jednotka centrálního zamykání vzadu vlevo B12DB 01 [008] - Elektrická chyba Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 192 Kilometry: 57483 km Datum: 2023.05.29 Čas: 20:19:00 Editováno: 1. Červen 2023, autor: ales-r Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 1. Červen 2023 Sdílet Vloženo 1. Červen 2023 U mna to bol zly zamok. Vymenene, funguje. Kontroloval som ale predtym aj kable v prechodke. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ales-r Vloženo 2. Červen 2023 Sdílet Vloženo 2. Červen 2023 Dobře děkuji za odpověď. Zhoušel jsi zámek rozdělat a zjistit kde je chyba, nebo jsi jenom zámek vyměnil a špatnej vyhodil? Při demontáži tapecu, praskla ti spona držení tapecu na dveřích 5J0867276? Zámek zatím kupovat nechci, pokud se to zhorší, tak ho nejdřív rozeberu a proletuju spoje. Připadá mi to jako studeňák. Dneska není v diagnostice žádná porucha a to jsem zkoušel zámek několikrát zmknout a odemknout, nenaskočila ani po 50km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
