Onboard kamera - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Onboard kamera
Ran9
U O IV mám USB u zrcátka a tak bez problému. U předešlé OIII jsem to vyřešil tak, že jsem si našel v pojistkové skříňce místo, kde nebyla z výroby pojistka a  zdířka byla pod napětím jen při zapnutém zapalování, do zdířky jsem zastrčil kablík a přes externí pojistku připojil napaječ dodaný s kamerkou. Kablík jde zastrčit pod čalounění okolo čelního okna.  Mínus "-"  se připojí pod nějaký vhodný šroubek.
  • o 2 měsíce později...
Uvažuju o koupi palubní kamery.
Nemáte nějaké zaručené ověřené tipy?
Rád bych, aby byla schopná záznamu i při parkování, ale obávám se, že by se musela předělat elektroinstalace, protože USB v zrcátku se při parkování odpojuje.
Děkuji za každý názor.
Koukni na MIO MiVue 846, která má režim pasivního napájení, resp. je schopná na integrovanou baterku až 48 hodin hlídat zaparkované auto G senzorem. Bohužel na svoji O4 stále čekám, takže nemám v praxi odzkoušeno.
Editováno: , autor: TorretoCZ
  V 31. 1. 2021 na 20:15, TorretoCZ napsal:
Rozšířit
Koukal jsem na ni koukal, vypadá dobře.
Teď přemýšlím, nad připojením do zásuvky USB-C v zrcátku.
Kamera má připojení Mini-USB se zástrčkou do pravého úhlu, což je velké omezení při výběru náhrady kabelu.
Druhý konec má kamera do 12V zásuvky.
Ano, souhlasím, takový USB-C kabel, který by pasoval, není možné sehnat. Nezbývá než využít konektoru na kameře a ne na držáku. Výhodou pak je, že konektor kamery je hned naproti konektoru zrcátka (v případě umístění kamery napravo od něj). Ono sehnat kabel USB-C <-> Mini kratší 50cm je v Česku taky docela oříšek. Já objednával v Číně.
  V 2. 2. 2021 na 21:05, misor1994 napsal:
Akakolvek kamera bude nahravat, ked ju pripojis na stale napatie. Staci to urobit aj cez rozdvojku pre poistku a netreba nic bastlit v kabelazi. Najlepsie s "mudrou" krabickou, ktora kontroluje napatie v systeme.
Rozšířit
Ty máš zkušenost jak to udělat u 4. Octavie? Mám USB-C v zrcátku, ale po vypnutí motoru tam neteče šťáva.
Ještě bych si potom pohlídal, aby to nevybilo úplně baterku, takže pokud si to auto neohlídá samo (nevím) tak tam dát relátko, které odpojí kameru pokud napětí na baterii poklesne pod X.y voltů.
Zapojit to zvládne šikovnější elektrikář, hlavně žádný krutispoje a obyčejné izolačky, to je cesta do pekla ;)
Ty jo...... chtěl jsem prvně nějakou malou kameru, ale ta Mio nevypadá vůbec zle, hlavně ta kvalita večer.... Sice může být v autě, těch 48 hodin je super, ale jaká je větší pravděpodobnost? Že někdo na parkovišti nabourá auto nebo že se najde smažka, co kvůli tomu vymlátí okna?
