Brzdy - Stránka 2 - Podvozek - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Brzdy
Milo13
  • o 2 roky později...
Proč bez diagnostiky?
To je nějaká hra?
Zadní brzdové třmeny mají elektrické motorky.
Takže je třeba pístky třmenů elektricky zasunout a zbytek zamáčknot (nemusí se zašroubovat).
Po výměně destiček zase vysunout.
Musíš mít nezabržděnou ruční brzdu a vypnutý Hill Holder (pokud ho auto má).
Když odpojíš konektory třmenů a přineseš si 12V baterii s drátky, tak při jednom zapojení do pinů ve třmenu
se motorky roztočí tak, že se pístky zasunou a když to přepóluješ, zase se vysunou.
Lepší by ale bylo použít diagnostiku a jejím prostřednictvím udělat pak i základní nastavení tlouštěk nových destiček.
  • o 4 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
  • o 3 týdny později...
Od zimy lehké vrnění při brzdění ve volantu dál horší a horší před 14 dny na D1 brzda ze 130 do nuly jak na zoraném poli...reklamace v origo servisu...technik suše prohlásil že to Bolka neuzná...Karoq 10/22 najeto 9tis...stejně jsem je tam nechal přední kotouče vyměnit...původní kotouče byly ze vnitřní strany jak malé zrezlé oraniště...tak uvidím co Bolka
Bolka šla nejspíš do sebe a zrevidovala zadní brzdy. Včera jsem rozebral, vyčistil a namazal zadní brzdy na 4x4. Najeto 20 tkm, výroba 9/2023.
Zadní kotouče jsou z pohledové strany viz. foto. Z vnitřní strany jsem měl obavu, jak budou vypadat, ale kupodivu jsou ještě v lepším stavu než zvenčí.
Použité desky mají jedno z označení PAGID PA4357. Krásně sjeté všechny 4 bez jakýchkoliv drážek - obložení odhadem 90%.
Vodící čepy taky v krásném stavu, pouze jeden na každé straně je ze strany závitu asi 3mm orezlý - nejspíš je příliš venku.
Za mě s brzdami spokojenost.
