Také si myslím, že je lepší každý rok, protože i když žádné závaží nemusí chybět, tak stačí vzít větší díru a muže to být trochu rozhozené. Cena za vyvážení je navíc opravdu minimální, takže 1x za rok si myslím, že není problém.
Já to dělám tak, že většinou ze zimních na letní jedu do pneuservisu a nechávám to přehodit a obě sady kol vyvážit, z letních na zimní si kola přehodím sám, protože je většinou všude nával a nikdy nevím dopředu, kdy budu mít čas.
Nevyvažuju. Četl jsem tady několik vláken, kde řešily vibrace na autě a vyvážení je údajně OK. Vyměnily na nápravě kde co, nic se nezměnilo a nakonec zjistili, že vyvážení až tak moc OK není.
Takže neopravuju to co funguje.
Nevyvažuju to co funguje. Ale letos jsem přezouval na nové, a hned druhý den při dálkové vybrace na volantu a takovéto pohupování předku. Takže jsem začal vylučovací metodou, protože v okamžité rozhození geo. jsem nevěřil. Výměna předních kol za jiné z garáže, vše OK-geometrie tedy Ok. Druhý krok převážení těch původních nových kol ze předku-jiný pneuservis. Prý trochu potřebovali převážit. Lepší stav, ale stále nic moc. Další varianta-špatná guma-nepoznám. Poslední varianta, které dávám velkou šanci. Kontroloval jsem nasazení pneu na disku a jeví se to tak, že plášť dobře nesedl v pace na disk, kontrolováno vizuelně dle těch linek na plášti u disku. Zítra to jedinné kolo co se mi nezdá vyměním za jiné a doufám, že to bude ono.
Ekkare nečetl jsi pozorně. Výměnu kol, byť né předek za zadek jsem už absolvoval, a vše bylo Ok. Došlo k tomu dovážení původních kol a zase špatně. Goemetrie  je tímto prověřená jako Ok. Takže mi zbývá špatná nová guma a nebo, v to doufám, blbě nazutá-nesedí dokonale na patce v ráfku-vizuálně je vidět nějaký rozdíl v té lince na pneu co je u patky. Je tam rozdíl po obvodě od ráfku 2-5 mm.
Hm, já to jednak nemyslel přímo na tebe, druhak mi to připomíná jeden nejmenovanej "pneu-taky-servis" - jeho majitel a pracovník v jedný osobě sundal starou gumu z ráfku a ne aby ráfek očistil na patce od bordelu a než nasadí new gumu, aby ho namazal mejdlem - ale narval novou gumu na zasranej ráfek jak vidle do psa, takže byla ráda že byla ráda...
Zkus to kolo vypustit co nejvíc to půjde a opatrně pošlapej okraj gumy, aby se odlepil od patky - a namaž tam mejdlovou vodu. Pak to přefoukni kompresorem klidně na 5-6 atmosfér, dokud ty patky "nelupnou" na správný místo na ráfku.
Nebo to dej do pneuservisu, ale tam s tím udělají to samý - patky vyfouknou do ráfku přetlakem.
Nejlepší by ale bylo komplet gumu přemontovat = sundat, ráfek pořádně očistit a pak znovu nasadit, samozřejmě S LUBRIKACÍ, protože jen ten kdo maže, ten taky jede...
No jasně, až se mi to povrdí, tak ji nechám přezout. To popuštění, namazání a přefouknutí doma neudělám, neb nemám kompresor a malým hajzlem na autozapalovač to neudělám. Takže prostě testuji co nejlacinějc, neb každej úkon v servisu platím a bez záruky úspěchu, chci tam jet už s jasným zjištěním a cílem  :kol-142:
Tak asi s určitostí určena závada. Žádné pneu, vyvážení, špatné nazutí, špatný disk, ani geometrie. Budou to vůle na vnitřních kloubech poloos ! Při nájezdu fábinky 235 tis. má nárok. Cena za kus cca. Čína 700,-, orig 2700,- + práce.
  • o 2 měsíce později...
Zdravím chlapi, chtěl bych slyšet váš názor...
Na jaro budu kupovat nové letní pneu v rozměru 195/55 R16 (nejedná se o vůz Škoda) a mám vybrané pneu Dunlop SP Sport 01 za pěknou cenu.
Telefonoval jsem s prodejcem, protože jsem chtěl zjistit jaký u těchto pneu bude DOT a bylo mi řečeno, že to bude pravděpodobně DOT z roku 2011, protože je to už starší model a tak.
Četl jsem, na netu, ve vyjádření jednotlivých výrobců a tak, že se můžou prodávat třeba i 5 let staré pneu a pokud jsou dobře skladované, tak to není na závadu.
Otázka tedy zní, koupili by jste to nebo jaký na to máte názor? :) Plánuju je mít klasicky na ty 4 roky, i když se za tu dobu předpokládám nesjedou.
Děkuji za názory
5+4 tvoje roky :kol-31: . Má zimní guma po 6 letech , která má najeto 5 tis a jinak leží v garáži je hotová. Nechci vidět ty vlastnosti v 9 letech . A je jedno letní nebo zimní. Když to smeteš za rok tak ano, kup to. Jinak fakt nešetři.
Tak ono to není 5, ale v podstatě 2, pokud tam bude DOT 2011, protože teď stejně DOT 2014 ještě asi nekoupím, ale všude píšou, i co jsem četl vyjádření přímo na stránkách výrobců (Michelin, Continental atd.), že pokud se pneumatika správně skladuje, tak se těch 5 let jakoby nepočítá, protože nestárne, ty pneu stárnou hlavně vlivem UV... to znamená, že se to začne počítat od doby, kdy to začnu používat
Tak nevím no  :kol-32:
Podle těch textů se rozlišuje něco jako technická životnost pneumatiky (tzn. od data její výroby) - ta je 10 let
a provozní životnost pneumatiky (tzn. od uvedení do provozu) - ta je max. 5 let
Editováno: , autor: HjM
Tak ony se tyto Dunlopy prodávají na netu s tím DOT xx11 co jsem se díval i podstatně dráž, ta cena není daná tím "stářím", ale spíš celkovou výhodností toho eshopu (zkušenosti dobré, už jsem tam jednou nakupoval zimní a přišly čerstvé), mají i vlastní pneuservis v Brně, tak předpokládám, že to budou skladovat odpovídajícím způsobem.
Jenom pro upřesnění, mezi jakýma variantama se rozhoduji a proč jsem vybral ten Dunlop
Dunlop SP Sport 01 - zde je "problém" akorát ten DOT xx11
Barum Bravuris 2 - cena cca o 1000 Kč menší jak za sadu Dunlop, budou mít DOT asi novější, ale mají horší jízdní vlastnosti
Barum Bravuris 3 - cena stejná jako u Bravuris 2, novinka, nejsou žádné testy, vypadá to, že je stavěná na velký kilometrový výkon, ostatní je otázka
Pirelli Cinturato P1 Verde - cenově o pár korun levnější jak Dunlop, DOT bude taky novější, ale zde se jedná o eko pneu pro menší vozy do města (podle popisu výrobce) a její předchůdce bez přívlastku Verde v testech neměl moc dobré výsledky na mokré vozovce a v auqaplaningu
takže z výše uvedených důvodů u mě pořád vede ten Dunlop, co myslíte? :)
Nevieme na aké auto to budeš dávať, ale bez testov sa ťažko porovnáva. Ja osobne mám teraz na leto Bravuris 2-ky a zatiaľ som spokojný. Porovnať môžem s Dunlop SP SportMaxx (neviem presný názov, ale sú to pneu ktoré sa sériovo dávajú na Fabiu) a som viacmenej spokojný, pri bežnom jazdení nemám k nim výhrady. Rozdiel som cítil iba v ostrejších zákrutách pri rýchlej jazde, kde pri nerovnostiach na vozovke zadná náprava trochu viac odskakuje ako na Dunlopoch. Tie Dunlopky sa po odskočení kolesa od vozovky po opätovnom kontakte trochu skôr zahryznú. Podotýkam ale, že toto sa už bavím o rýchlostiach ktoré sú pre daný profil zákruty o nejakých 25-50% väčšie, než ako tam vodiči bežne jazdia. Napr. zjazd z mosta/diaľnice, kde každý ide okolo 40-50 km/h, ja idem väčšinou 55-70 km/h.
Tak nevím už :D teď mě e1. zase nahlodal s těma Bravuris 2, ty jsem chtěl původně, ale pak jsem objevil ty Dunlopy za pěknou cenu  :kol-32:
chlapi potreboval by som teraz poradiť pre zmenu ja :kol-28:  ...hľadám za rozumné peniaze nejaké letné pneu v rozmere 195/55 R15 ...je to pre otca,vozidlo nie je síce škodovka,ale je to koncernový voz...motor 1,4 16V 63Kw ...dík  :kol-47:  ....je toho plný net,tak sa v tom trochu strácam  :kol-141:
Zdravím, v tomto rozměru mám na Fábii II pneu Continental ContiPremiumContact 2, ale ty jsou trochu dražší. Jaké trasy otec jezdí, jakým stylem, kolik km najede za rok a kolik do toho chce investovat?
Pokud by to mělo být něco levnějšího, zajímavě vypadá pneu Nokian Line (cenově i parametry) a dále ještě levnější novinka Barum Bravuris 3 nebo něco mezi značkami Barum a Continental, a to novinka Uniroyal Rainsport 3. Zkus pohledat podle cen :)
A abych doplnil svůj předchozí dotaz, nakonec jsem se rozhodl pro Uniroyal Rainsport 3, je to novinka, ještě se ani neprodávají, takže čekám, až je naskladní:
http://www.uniroyal-online.cz/www/uniroyal_pneumatiky_cz_cs/themes/summertires/fd_rainsport-3/rainsport-3.html
