Čerpadlo bez odezvy - čo to hlási? keď sa pripojuješ na servo? alebo si na adrese serva pripojený a ono hlási?
chyba čidla natočení kol - tá istá otázka..
Schému nezoženieš
Tak jsme to znovu vyzkoušeli a po načtení chyb v servu to napsalo: provoz serva nesmyslný signál, číslo 00566, 27-00
Pak, jelikož to bylo kdysi bourané je tam i uložen záznam o nehodě. Záznam o nehodě je uložen i v řídící jednotce motoru. Je možné, že mi nefunguje servo díky této uložené chybě (záznamu o nehodě)??? A třebas bylo servo čerpadlo v pořádku? Tato chyba nejde ani z jedné jednotky vymazat, jak na to???
Čidlo jsme vymontovali, prostříkli a zatím už to žádnou chybu nehlásí.
Editováno: , autor: piloun1
Tak jsem vyzjistil že ty dva problémy spolu opravdu souvisí. Servo si načte nehodu z ř.j. aibegu a přestane makat. Takže musím začít u bagu. V první řadě sehnat starší bag spolujezdce a sehnat někoho z Vysočiny kdo dostane ten záznam o nehodě z ř.j. bagu. VAGem to vymazat nejde.
Mam dotaz, znamemu jsem prodal nove KOYO cerpadlo serva, menili mu to v servisu na Fabii (pry vadne, prehrivalo se) a ted mu volali, ze to nove nefunguje - resp. neposiluje. Divne je, ze pres diagnostiku se hlasi a zadna chyba tam neni, ale volant jde proste ztuha - nemate nekdo nejaky napad nebo nesetkal jste se s tim nekdo? Diky moc.
Zdravím mam fabii 1.2htp 40kw r.v2006 a při zatačení volantem a opetovnem puštení volantu se mi volant vrací skákavě do polohy rovně proste se nevraci zlůehka .Proto prosím nejakou radu co by stím mohlo bejt jestli to taky neni nejaky problem ktery tady řešíte.Dík za brzkou odpoved
Do pr... mě už ta kontrolka svítí taky na vagu řekli sporadická chyba vynulovali to týden nic a dneska jsem projel kaluží a rozsvítila se ale přitom servo maká normálně. No začínám šetřit. :wallbash:
Asi máš pravdu dneska jezdím od rána v dešti a nic, jen ráno když jsem vyjel tak se kontr.rozsvítila po vypnutí motoru a opětovném nastartování je to v pohodě.
Editováno: , autor: Standis
Pravidla fóra- bod č.4
Dnes jsem provedl výměnu již druhého čerpadla servořízení, čerpadla dodáva Intercars zastoupení TRW s cenou cca13500,-Kč a při vrácení špatného čerpadla vratná záloha z ceny cca 5800,-Kč, 2 roky záruka. Je to lepší cena jak u Škody 23000,-Kč.
Zdravím, táák ještě jenou ;) po vysušení senzoru natočení volantu, bylo chvilku pokoj, ale občas se chyba opakovala, bzučelo servo, nakonec jsem na základě vašich rad koupil nový senzor a vyměnil ho, vypadá to, že již je vše OK, ťuk ťuk :) tak snad to vydrží... patří Vám můj dík za rady... jen mi začíná opět hučet přední ložisko... :D já tu fábii miluju.. :wub:
Dobrej postřeh.. :t to bude nejspiš ono.. ale jako za rok a půl co tu fábku vlastním... tak už je to třetí výměna předního ložiska.. už si začínám zvykat..
Na 16V je tiež servo počuť, samozrejme len keď sa točí volantom, ale na MPi je fakt o dosť hlasnejšie. Počuť to aj vo vnútri. Ale keď funguje, nič nesvieti, tak sa na to asi vys.....
ono závisí či máš koyo alebo trw a potom či je v tom obale a kludne to môže byť aj nejakou sériou pretože i frajerky som si nevšimol žiadne "divné" zvuky a ona ho má v tom obale čo sa aj tak rozpadá
Obal som z neho už dávno olámal a je bez obalu min. rok, nakoľko to bolo nacucané vodou a nezdalo sa mi to vhodné :D Ono to ani nie sú divné zvuky, len počuť ten elektromotor ako sa spína, keď hýbeš volantom. Všetko funguje ako má, len trochu nahlas. Uvidíme, počkáme čo to urobí :kol-140:
Tak to bude záhada čo to urobí jeden nikdy neví. Já ten obal ani nemusel škubat ono se ho stačilo jenom dotknout a bylo po něm se tak trochu rozsipal, jenom teďkom se chystám to něčím natřít aby to nerozežrala voda nebo sůl přes zimu :feve:
Já taky ten obal sundal, nebo spíš se rozpadl, tak jsem se nemusel ani moc snažit a zaručeně je servo slyšet uvnitř auta.. normálka... stačí dát víc nahlas rádio.. :t:D
