AMUNDSEN - Stránka 25 - Autohifi, Navigace - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
AMUNDSEN
Aha, Amundsen (bez +, RNS-310 ) nema BT, mas nejspise samostatnou jednotku BT, koukni pod kryt pod sedadlem spolujezdce. Sparovat to musis pres Maxidot, das na telefonu vyhledat, das parovat a na maxiku by se ti mel objevit PIN. Az se to sparuje, melo by to jit, tedy za predpokladu ze ams na Amundsenovi posledni FW, u starsich FW menu Phone nefungovalo, respektive fungovalo jen jako tlacitko Mute. D
  V 8. 6. 2015 na 9:49, Ventil1984 napsal:
Myslim ze to plusko neni a nevim jak zjistit jestli tam BT jednotka je nebo neni, ale telefon mi pres BT najde SKODA zarizeni a napise zadejte pin pro sparovani ale nevim kde na AMUNDSENU pin zadat kdyz menu chybi.
Tem PIN musíš přece zadat na telefonu. Jestli Amudsen nemá BT, tak ti to nachází škodováckou BT. PIN na ní by měl být tuším 0000 nebo 1111
Ahoj všem,
mám v nyní zakoupené OII MR2012 navigaci Amundsen+, v přístroji jsou mapy Western Europe 0038.
Víte prosím někdo jaké všechny státy tato verze obsahuje a z kterého roku? Tedy plnohodnotné mapy a případně i jen hlavní tahy...
Jinak umí někdo aktualizovat mapy Amundsen+ v okolí UH/ZL?
Děkuji  :kol-47:
Zdravím, pořídil jsem před týdnem Octavii II FL s rádiem Amundsen (310). Vše funguje až na GPS, stáhnul jsem do ní mapy V3 a V4, to mi funguje, ale Amundsen není schopen dostat polohu z gps. Pokud při zadání polohy domů dám automat. zadání pomocí gps souřadnic, tak mi to hodí souřadnice někde v Polsku... Nevíte někdo co to může být? Díky moc za rady.
Zdravim
Som tu novy a , majitel o2 jazdenej.
vymenil som radio
nasiel som navod ako urobit upgrade : http://www.tdisport.com/Forum/topic/7836-guide-to-updating-rns310-firmware/
ale zarazilo ma hned par veci . je to na RNS310, moje kupene radio podla vyzoru je skoda amundsen rns310 ale podla toho co ukazuje systemove info tak ani nie :
Part Number : 3T0035191A
Software version : 0353
System hardware version : H19
ked dam part number do google vyhodi mi to rns315, ked idem podla instrukcii tak ked zapnem radio tak ja nevidim nikde napisane aka verzia to je
vidim iba skoda media system.
viete mi niekto pls poradit ? tiez by som rad mal zapnutu funkciu BT na tom kedze sa to da ze vraj .
vdaka este raz
no to číslo part number závisí aj od FW. Ja mám síce skúsenosť s Columbom, ale tu by to malo byť podobné. Mám navi bez indexu a keď som ho upgradoval ukazoval mi v nastaveniach už číslo s indexom.
Keď chceš vedieť na 100% tvoje číslo tak vyber rádio a nájdeš ho na štítku.
  • o 3 týdny později...
Zdravím, ve své O II FL mám problém s Amundsenem, nahrál jsem na něj mapy V4 a navi není schopná určit přesnou polohu, město trefila, ale ulici už ne. neví někdo co s tím? Když jedu tak normál mění směr, rychlost bych řekl taky odpovídá, ale jezdí po mapě úplně mimo (prostě nepřesná poloha) Neví někdo co s tím? Dík za rady
Zdravim mam dotaz do OKTAVKY r.v 2005 mam v ni Amundsena ale k tomu jsem dostal jen navigacni Cd kde jsou jen mapy BELGIE.Chtel bych to vsedat z Cd na SD kartu a jen Cr ale nevim kde si to mam stahnout po zadani vinka se mi akorat vypise neni zadna dostupna aktualizace.
Muzu stahnout toto co zde daval kolega:
nové mapy pro Amundsena - auto vyrobené do 05/2015:
http://vw.download.n...3MIBS2_EU_NT.7z
Rozjede mi to Amundsen?Dekuji za odpovedi.
S nahranim ci prehranim klasicke navi si poradim/technicky unlock at./ ale s tady s tim si rady proste nevim. A nechci kupovat kartu za 4 tisice kdyz chci jen mapy Cr. Dekuji panove za odpovedi.
Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat, jestli je možné si mapy v Amundsen+ aktualizovat zdarma (nějaký link na mapy + zkopírovat na SD kartu).
Bohužel, auto mám víc jak 3 roky a bezplatné aktualizace ze škodovky už u mě nejdou.
Děkuji
