Vie mi niekto potvrdit ci zarucene funguje aj komfortka 6Q0 959 433 H?
Na jednom VW polo som videl ze malo tuto komfortku a iba predne okna v elektrike...
cau chlapaci
taky by me zajimalo kolik je prace a hlavne jak je slozite dodelat je do zadu ve predu mam original elektriku dik za rady......
Proč se nepodíváte taky někdy do instal.manuálu.vždyť jsem tam dával popis s fotem.
vždyť je to tady pomalu už k unudění.Pořád a pořád dokola.
A co takle použít spínací skřínku pro úplné odpojení,aby mi to nebralo proud z baterky,když bude vytáhnutý klíček.Klíček bude v zapalování okna dólu klíček mimo-okna nefunkční??
  • o 1 rok později...
nemá někdo zkušenosti s dodělávkou stahování předních oken? u fábie Clasik? dík za rady.....prý je k tomu třeba ještě nějakou konfortku...na co? a nemá ji někdo díkesss
Zdravím, komfortku nemám ale mohu ti přesně pomoci, protože sem do clasica okna dodělával.
Každej říkal že to není problém ale ono to zase tak lehké není.
Lehce ti to nastíním, když budeš chtít vědět něco víc, zeptej se.
Potřebuješ komfortní jednotku s označením 6Q0 nebo 6Q1. V clasicu jsou většinou 6Q2 a ty to neumí.
Komfortky se dají sehnat buď tady v bazaru nebo na vrakáčích za cca 500 - 1000 Kč.
Pak potřebuješ celé dveřní plechy včetně kabelů, protože jsou v nich jinak díry než u těch na kličky.
Vyměníš je a zřejmě budeš muset do dveřního konektoru dotáhnou CAN.
A pak už je přes VAS nebo VAG nakonfigurovat komfortku na okna. :-)
Editováno: , autor: Johny_Fabia
Zase dezinformace :( Pořád se tu motají centrální řídící jednotky s řídícíma jednotkama komfortního systému. To jsou DVĚ různé jednotky (krabičky). A přitom to Orel na předchozí stránce jasně napsal. :feve::palec2:
jak píše Cosby, pořád dokola místo hledání
Chlapi, mam dotaz?
Muzu mit original el. stahovani oken... soucasti je :
2x spinace (spinace pro ridce + spinac pro spolujezdce)
2xmotorek primo na plechu dveri
2xkabelaz do dveri
komfortka
Udajne abych to mel kompletni tak jeste potrebuji nejaky svazek dratu ktery vede k ridici jednotce. Tu kabelaz co pisu tak je pry jen soucasti dveri.
Co je na tom pravda?
Dikes za odpoved.
Tomáš
Chlapi, mam dotaz?
2xkabelaz do dveri
komfortka
Dikes za odpoved.
Tomáš
samozřejmě potřebuješ ty dráty ve dveřích někam napojit a to je právě ta elektroinstalace co nemáš, která spojuje svorkovnice ve sloupcích dveří s ostatním, hoši, když už se do toho pouštíte, fakt přeci není problém vyhledat si patřičné info a především by jste měli nahlédnou do DP a schemat!!!!!!!
Chlapi, mam dotaz?
2xkabelaz do dveri
komfortka
Dikes za odpoved.
Tomáš
Ja zatim zjistuji a jelikoz se v tom nevyznam tak se ptam tady na foru, od toho tady to forum je, ne?
Je problem to sehnat tu kabelaz?
Chapu spravne ze to je kabelaz ktera spojuje prave a leve dvere a zapojuje se to do ridici jednotky?Je problem tam tu kabelaz dodelat?
Chlapi, mam dotaz?
2xkabelaz do dveri
komfortka
Dikes za odpoved.
Tomáš
jasně, ře tady od toho fórum je, jen si nejprve, než se začneš ptát, přečti odpovědi a infa, která tu byla už zveřejněna - jinak je to dokola pořád to samé, jako první by jsi měl sehnat věci, které tu jsou sepsané na předcházející stránce, potom jsou instalační manuály pro inspiraci co tě vlastně čeká:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...hov%E1n%ED+oken
a potom dílenské příručky se schématy pro představu a vodítko kam novou elektriku napojit,
a jestli je to problém kabeláž dodělat, pro někohi je pro někoho není, proto by jsi měl své schopnosti odhadnout právě po shlédnutí výše zmíněného odkazu
Chlapi, mam dotaz?
2xkabelaz do dveri
komfortka
Dikes za odpoved.
Tomáš
Mi jde jen o to jak dodelat tu kabelaz ktera tam v pripade Classicu neni, byvil jsem se s kamosem ktery mi to bude montovat a rikal ze nikdy nedodelaval tu kabelaz co vede k ŘJ.
Vzdy montoval jen origo ktere neni na plechu ale jen se nasadi misto klicky a tam je to reseno pry jinak.
Takze muze mi nekdo poradit jak je to mozne dodelat v pripade ze budu mit cele plechy s motorkama a ne tu origo skoda sadu, ktera se nasazuje moisto klicek?
jak "jak dodělat kabeláž"??? já už ti nerozumím, prostě si ji někde sežeň a pak ji musíš prostě natáhnout nebo si ji musíš vyrobit podle schematu a etky.
tak tomuhle taky nerozumím
prosím tě, podívej se sem (profor promine - z jeho webu)
http://profor.skdev.sk/
Dekuji za ten odkaz na obrazky toho plechu se stahovackou. Tohle je podle me originalni stahovani oken, ktere skoda montuje, kdyz si kupujes nove auto a reknes ze ho chces se stahovackama, tak Ti ho takhle v tovarne pripravi.
Druhy typ je, ze ty stahovacky dodelavas dodatecne a ten skoda dodava bez plechu, tudiz zaustavaji stare co tam jsou, sunda se klika+cely mechanizmus a misto ni se da motorek a natahne se kabelaz, ktera je resena jinak nez ze by se musel dodelavat ten svazek co je tam origo kdyz si objednas stahovani oken primo pri koupi.
Je to tak, jak říkáš. Originál z výroby není to samý jako když si v orig. příslušenství koupíš sadu el. stahování předních oken(pro dodatečnou montáž). Tam je to řešený jinak, s komfortní jednotkou se nic nepropojuje. Nemá to potom stejný funkce jako orig. z výroby(dojezdy, atd.)
Chlapi, mam dotaz?
2xkabelaz do dveri
komfortka
Dikes za odpoved.
Tomáš
to jo, ale tady píše, že může mít toto, což si myslím, že je origo z výroby díly a k tomu potřebuje již zmíněnou kabeláž do dveřních sloupků
Chlapi, mam dotaz?
2xkabelaz do dveri
komfortka
Dikes za odpoved.
Tomáš
Jo to máš pravdu, chce to udělat jako origo z výroby.
přesně tak jsem to pochopil, proto ho odkazuju do instalačních manuálu a DP, tam je to jako origo z výroby
Nemusel bych to mit jako origo z vyroby, ale bohuzel za rozumnou cenu se mi podarilo sehnat zatim jen tohle ... kdyby byl k dispozici ta sada, kde ne ni dojezd atd. tak ji klidne vemu a o to to bude pro me jednodussi... ale zatim ji nemuzu nikde sehnat :-(
No já jí budu dávat příští měsíc, tak se s tebou pak můžu podělit o zkušenosti.
Budes davat ten origos z vyroby?
Co mas za vybavu v aute, classic?
Ne, budu dávat tu sadu z příslušenství. Jinak mám clasic(BSG 6Q2 a bez komfortky) :(
