stahování oken dodělávky
li.ška
Nemusel bych to mit jako origo z vyroby, ale bohuzel za rozumnou cenu se mi podarilo sehnat zatim jen tohle ... kdyby byl k dispozici ta sada, kde ne ni dojezd atd. tak ji klidne vemu a o to to bude pro me jednodussi... ale zatim ji nemuzu nikde sehnat :-(
No já jí budu dávat příští měsíc, tak se s tebou pak můžu podělit o zkušenosti.
Budes davat ten origos z vyroby?
Co mas za vybavu v aute, classic?
Ne, budu dávat tu sadu z příslušenství. Jinak mám clasic(BSG 6Q2 a bez komfortky) :(
Za kolik jsi ji koupil jestli to neni tajne? :-)
hellmen: Pokud již máš výše zmíněné díly, tak to zapoj podle tohodle schématka a bude to šlapat. Myslím, že i bez komfortky, ale v tom případě bez dojezdů. Ale je tu ještě podmínka, že máš BSG 6Q1 nebo 6Q0. Pokud máš 6Q2, sežeň
si jinou a budeš to mít komplet. Pokud chceš zapojit i komfortku, mělo by stačit napájení a CAN a bylo by to ůplně komplet.
 okna_p.pdf
Jo a ještě vlastně záleží, jaký že to máš stahovačky. Pokud je na motorkách 6Q1 . . ., tak platí tohle schéma. Pokud tam je 6Y0 . . ., jsou to faceliftový a tam je to zase jinak a to nevím jak. :)
Komfortka by měla stačit takhle:
Editováno: , autor: Strojvůdce
Cca 4000,-, ale ještě jí nemám. Až po vyplatě ;)
To je dobra cena, muzes mi dat odkaz nebo treba adresu kde to budes kupovat?
A ovladani se teda uklada normalne do rukojeti jako original jo?
Cena je pro mě lepší, než kdybych to chtěl udělat jako origo z výroby. Poněvadž bych musel vyměnit mrtě věcí.
Žádnej odkaz ti bohužel dát nemůžu, protože ho nemám.
Jinak ovládání je jako originál ve dveřích
A nejakou adresu, telefonni cislo nebo aspon nazev te firmy ktera to prodava nemas?
Aspon nazev prece musis znat...
Podla mňa by si mal zohnať origo dverové moduly z faceliftu s LIN BUSom ktoré komfortku nepotrebujú a išlo by len o to natiahnuť
napájanie - svorka 30 cez poistky do dverí
spínané - svorka 15 do oboch dverí
jeden káblik z lavých dverí do pravých - LIN
hihi
hihi
Takze myslis ze je zbytecne brat stahovacky ktere jsou primo na tech plechach?
na plechoch priamo su aj LINovské, len sú novšie a nemajú CAN takže ak kúpiš staršie dverové moduly, potrebuješ komfortku, ak novšie z faceliftu, stačia len kabeláže a schéma
Aha, takze ty novejsi poznam podle toho cisla co je vyse napsano jo?
ty novější se blbě sháněj, je jich málo, spíš seženeš ty starší, šel bych touto cestou a dodělal i centrál, dálku a u can dveřních jednotek můžeš mít i ovládání oken dálkou
No jo ale dalku uz mam udelanou a nechci to znovu predelavat, muzete mi doporucit nejlepsi cestu jak dodelat predni el. okna?
no tak pokud máš už dálku (origo) tak tam máš i komfortku a nemusíš ji shánět, takže když koupíš to co jsi psal, že můžeš mít a doplníš to elektrikou ke sloupkům máš to vše a pak už jen podle schemat a výše uvedených odkazů na montáž ....
mě by jen zajímalo, jestli jsou motorky zadních oken taky lin busový, případně jaký tam dávají origo z výroby, když si je člověk objedná dodatečně, jestli tam dají lin bus nebo všechny čtyři postaru - can bus
no, dalku mam dodelavanou a komfotortku uz jsem si sehnal... trapi me jak privezt kabely do tech sloupku ... :-/
Mam jeste dlasi dotaz, jak jsem vyse psal tak budu muset dodelavat kabelaz ktera vede od ridici jednotky do sloupku a do niz se pak zapojuje kabelaz ktera je dverich.
Mam ted Fabii s motorem 1.2 a muzu mit kompletni kabelaz z 1.4. Vymotal bych z toho jen to co je potrebne pro el. stahovani oken a to rozvedl po aute. Bude to z te 1.4 pasovat, muze nastat nejaky problkem?
pokud ta 1,4 bude předfaceliftem jako je tvoje tak by neměl být problém
Tak to by bylo good, v protahnuti uz by nemel byt problem ne? Spise me jeste napada jestli nemuze byt v problem v nejakych dratech ktere jeste vedou mimo hlavni svazek, jestli tam nebudou nejake draty ktere musi vezt nekde jinde nez do ridici jednotky :-/
