ladiktm
Uživatel-
155 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem ladiktm
kdyz ne homous tak pak poskozeny diferak (resp. prevodovka)
Fabia 1.9 TDI PD 74 kW - motorový olej + filtr
ladiktm odpověděl na anry téma v Motor 1.4 TDI / 1.9 TDI / 1.9 SDI
pristi vymenu dej 5w40/50501, vrat budiky zpet na pevny servis QG0, nevim k cemu long live na rocni najezd 8tkm chladic turba ve predu pod podbehem kola, hadice jde oddelat a nahlednout -
kolik mas najez za rok ? kdyz je chladic tesny tak se ti olej nahromadi bezne i uvnitr -
moje ex F1 1.9tdi 03 eng. code ATD najeto 196tkm, olej viskozity 5w40 a dle WV normy 50501, provoz jen 5km do mesta popr blizke okoli, jednou za rok dovolena cca 2tkm, mezi vymenama zadny ubytek, interval vymeny 15tis. Olej se casto ztraci do mezichladice plniciho vzduchu, pokud je netesny, je videt skvrna po stani u predniho praveho kola -
mer tlak a zkontroluj jestli i vacka dostava
klasika , mikrospinac pripadne vacka zamku KO ....
tj. tlacit pouze na vnejsi krouzek loziska pro nazornost original pripravek pro montaz komplexniho loziska s nabojem https://youtu.be/Dfe6HjbjYKA?t=276
System zpetneho vedeni vyfukovych plynu
ladiktm odpověděl na melly téma v Motor 1.4 TDI / 1.9 TDI / 1.9 SDI
treba ATD motor se montoval priblizne do konce roku 2005 a plni EURO 3, po nem prichazi AXR ktery je uz norma EU4 Co se tyce rozsvicovani kontrolek, tak MR 2003 kontrolku nema ale zaslepeny EGR ulozi chybu do ECU ( vyctes VAGEm ), pozdejsi modely ulozi chybu a zaroven roznou kontrloku -
pises ze tocis nejak zahadne klickem, dej na zkousku jiny orech spinacky
jsou tu jini experti na diagnostiku, ale u predface verze ma motorek okna ridice integrovanou jednotku a ta dale komunikuje s ostatnimi motorky ( okny ) ... treba jini doplni jak to je u modeloveho rocniku od r. 2005 tim sem ti chtel rict, ze klidne muze byt neco spatne na tom motorku (s jednotkou ) u ridice
mel sem neco podobneho, obe strany mokre ( leva i prava ) a okno spolujezdce fungovalo taky jen ze ovladani od strany ridice a jen kdyz motor nebezel. Po nastartovani a "nabehu" dobijeni uz nefungovalo vubec a vzdy bylo nutne vypnout motor. Diagnostika VAG ukazala trvalou chybu na adrese 46 ( cislo chyby uz nevim ), vymenil jsem origo vypinac na dverich spolujezdce ( cca 300 kc ) a taky nic. Auto Fabia combi 1.9TDi rv 6/2003 vybava komfort ( predni okna v elektrice+centralni zamykani s dalkovym ovladanim+tovarni alarm ). Je to dvakrat neprijemne, protoze trvala chyba v komfort systemu u me neuspavala jednotku ktera "taha" baterku. Nez zacnes menit komponenty, uvedom si, ze okna na pred face a face lift se lisi
po odsroubovani kola zajistuje sroubek neustaly kontakt kotouce k naboji a neni takove riziko napadani necistot koroze mezi tyto dve dosedaci plochy, da se rict, ze svuj vyznam tam jakysi má. U fabie je hlavicka sroubku na klic typu torx ale i tak ti doporucim na zavit nanest treba grafitovou vazelinu a dotahovat staci lehce. Nekdy sezenes kotouce a sroubky jsou v baleni k tomu, nekdo je u montaze zajistuje Loctitem . ps. zadnou paniku z toho, jsou i vozy ( audi aj ) ktere z vyroby nemaji sroubky zadne
diagnostikou se podivej na adresu komfortsystemu ( 46 ) co mas vsechno aktivni a napis chyby pro srovnani G4 mr2000 ( vybava bez eletr. oken, jen central na dalku a tovarni alarm ) po 15sekundach od uzamceni to vsechno usne a odber 18mA
na reset "insp" si dej adresu budiky
proklepany mezichladic plniciho vzduchu motoru, bezna vec. Opravit (lepit, svarit ) nebo dat jiny funkcni popr. novy a upravit plastovy privadec vzduchu aby se to uz v budoucnu znova neproklepavalo
v minulosti samostatny retez nabizela prodejna retezu ČZ
oprava elektr. servocerpadla je kompromis ceny vzhledem k nasledne spolehlivosti
jeste nez neco vymenis se ujisti ze ma prevodovka dostatek oleje :-)
- 10 odpovědí
- spojka
- převodovka
(a 2 více)
Označen s:
na G4 kdyz zamkes vuz dalkou blika dioda safe systemu (i alarm se uvede v cinost pokud jej vozidlo ma ). Kdyz potom na dalce zmacknes tlacitko zamknout jeste jednou, safe system se deaktivuje ( vcetne alarmu ) a kontrolka prestane blikat, muzes takhle mit zamceneho napriklad psa v aute :-D prover to u sve f1
nejsem expert ale pockej si na pawouka on ti to vysvetli jedna dve
dej "hydra" z Feldy a mas klid navzdy
u nafty do plna mi zacla klesat rucicka palivomeru po 550km
v autorizaku rekni vin vozu, krome kodu motoru ti zjisti s jakym vyrobnim cislem motoru opustil vuz fabriku
kdyz to nestartuje musis se podivat vagem v merenych hodnotach na co si to stezuje. budiky jdou normalne opravit
