feela
    217
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem feela
  1. feela
    problem motor
    Ze všeho nejdřív bych to dal na diagnostiku, pak se má cenu zaobírat dál, může zlobit i čidlo teploty chladící kapaliny...
  2. Já myslím, že by stačilo zvýšit pouze otáčky nad 1500 a řvalo by ti to taky
  3. Já používám v blinkrech diadémomvý žárovky už dva roky a žádný loupání barvy ani nic podobnýho nepozoruju
  4. Buď je dej "upéct" s rozumem do trouby, nebo nahřívat opatrně horkovzduškou, plastový překrytyt jsou lepený, takže prostě nějak nahřívat a nožíkem to zkoušet odlupovat
  5. feela
    Vysoka spotreba
    No věcí to může ovlivňovat víc, nejlepší by bylo to napíchnout na diagnostiku a zkusit vypsat chybovou paměť, ale co můžeš udělat hned, tak vyndat čidlo teploty chladící kapaliny a šáhnout do termostatu, jestli není rozpadlej, když ne, tak pak se může hledat příčina dál
  6. miro89: No ta oranžová potvora by měla jít normálně tahem nahoru vytáhnout, ale jak říkám, většinou to stejně praskne, nebo aspoň mně jo Šla by ti i ta kovová trubička, ale to si myslím, že smysl nemá, protože jsem nezažil, že tam by to teklo, takže bych zkusil tu oranžovou spíš
  7. Je to každýho věc, ale osobně, pokud někomu radíte, tak je lepší ať si tu baterku odpojí, osobně bych si bez odpojení baterky pytle jen tak nevyndaval, zdraví máme každej jenom jedno a to, že to 200x nevylítne zrovna pro mě není důvod, proč by to po 201 nemohlo vylítnout, takže za mě určitě baterku odpoj a je to
  8. No nový auta už nemají takový výrazný "zuby", všiml sem si toho už u OII, že to svítí takhle trochu víc na plocho, ale je pravda, že tam xenony svítí super.
  9. Počet ostřiků se dá nastavit buď VAGem, nebo na Maxidotu, když ho auto má...
  10. Nevím, jestli jdou vyndat bez toho, aniž bys musel vyndavat přední díl sání, já když to dělám, tak si přední díl sání vyndám a pak je to už sranda...
  11. To bude tím, že se ten motor s největší pravděpodobností potká a to mění škodovka radši motor, než ho opravovat. Pokud jsem teda ten příspěvek dobře pochopil...
  12. miro89: Nevím, kde to hrdlo sháníš, ale originál to hrdlo už těsnění má Jinak sundat tu oranžovou potvrou jde, ale dost těžko a je možný, že ti při demontáži praskne..
  13. Bude na to říkat kontrolkou check engine a neprojdeš emisema...
  14. Leštili jsme s tou sadou světla na Fábii I, který byly úplně matný z myčky a výsledeke byl super. Jinak já ty světla zatím neřešil, řešit to budu až teď , jestli to bude horší. Ale jinak ta fólie, co tu radí kolega bude možná dobrý řešení
  15. Zřejmě to nepůjde přes čudlík, ale přes VAG.
  16. Já bych hlavně nezakládal dvě témata na jednu a tu samou věc
  17. Hlavní je taky zajet po snížení na geometrii
  18. Kabely si taky dával nový, když si měnil tu cívku?
  19. Tak ze svýho platu by ti jí koupili, to by snad takovej problém nebyl
  20. No právě, to můžou bejt rádi, že ta jednotka nezomrela to by je asi pak přešla sranda, pro příště asi jedině jinej servis...
  21. Tak to byl kolega asi pěknej .... Taky se mu mohlo stát, že flashování přeruší a to je docela velkej problém...
  22. Osobně by sem si nedal žádnej náhradní díl od firmy VIKA na auto...
  23. Jenom taková vsuvka, není lepší rovnou sehnat xenonový světla a do nich pak cpát tenhle bixenon? Protože pokud to nacpeš do světla halogenovýho, tak i s tím vším, co proto uděláš to nikdy nebude legální si myslím...
