Kazimir80
    511
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Kazimir80
  1. mjo, přesně tak, jen na nový ntb se mi to dávat nechce a starší překládá trobet dýl...
  2. funguje to dobře pouze se čtečkami, které mají nativně podporovaný chipset v linux jádru a zpřístupní block device. Pokud jede čtečka v emulaci jako /dev/sdX, jak je napsáno v návodu, tak to nebude fungovat (některé realtek čtečky). já si teď zkouším předělat jádro, abych tu kartu mohl zase odemknout PS: jinak dobrý, v Praze s novými tunely ta navigace už tolik netrojčí jako s mapami z 2012...
  3. v návodu to je, stejně jako 225/45/R17
  4. U mě to bylo těsnění okna (ne dveří). Horší bylo přesvědčit servis k výměně, furt chtěli přitahovat dveře. V zimě kdysi zřejmě primrzlo. Jinak už je klid. Na superbu3 mi vadil hluk tdi větší než ve dvoce hlavně...
  5. Prý ty zoxidovany mista...
  6. No dík, mě šlo o praktickou zkušenost, protože zatimní informace, že to vykvete už v peci s komaxitem mě zatím nenadchla...
  7. docela by mě zajímalo, s odstupem času, jak si ty renovovaný kola vedou? Zatim mi dva lakýrove nezávisle na sobě říkali, že ty kola dřív nebo pozdějc vykvetou znovu....
  8. mám to od novoty, je to normální.
  9. Nj, tak pro *NIX adminy si myslim, že je celkem jasný, co ten návod popisuje a nemusím to dělat jen z livecd ubuntu. Ale dokud nebudu mít tu kartu, tak nemám co komentovat, aspoň z diskuze vyplívá, že ne všechny SD karty umí měnit svoje HWID.
  10. Kazimir80
    Vibrace volantu
    zkus jiná kola/nová pneu. Pokud jsou 225 skáklý (hlavně zadní náprava na to trpí), tak to pak jde cítit. Nová to nedělají. U mě to byla zatím vždy věc pneumatik.
  11. čus, zkus oslovit Rolbaře.
  12. ... jak by řekl Cimrman, lepší počasí jsme si nemohli přát... tak jdu schánět EVO+ kartu
  13. zdar, tyhle gumy se opravdu nepovedly, mě dělaly to samé ve 47, koupil jsem Conti5 a bez problému, tiichoučko, najeto dalších 45.
  14. To dost záleží na tom taky, co chce nebo má dohodnutý importér v konktréním území, já v COC 16" vůbec nemám.
  15. nj, ale s 5W40 odděláš DPF, takže to není adekvátní otázka
  16. mě to amundsen dělá taky, podle mně je to normální stav viz můj příspěvek výše.
  17. Já mám též od Ferdy, ale měnil mi ji, jelikož první byla vadná. Rádio ale nemělo vůbec signál, jen šumělo. Ochotně mi ji vyměnil s tím, že byla nějaká blbá série a i přes to že ji vizuálně nic nebylo, tak nefungovala. Nicméně pokud rádio hraje, tak bych tu diag neřešil, možná to hledá dvě hodnoty SNR a pokud má jen jednu, píše chybu.
  18. Kazimir80
    Vibrace volantu
    tak jsem přezul na letní a po vibracích ani památka. ani jsem ještě nebyl vyvažovat.... asi nezbývá, než to nechat koňovi...
  19. Je to možné, když máš druhé auto a/nebo v létě jezdíš třeba na motorce, tak ty auta mají menší nájezd.
  20. Modernější auta mají možnost přes maxi-dot sklonit high-beam bez mechanického zásahu v autě na levou, či pravou stranu, jinak pro starší auta ano. Pokud není auto nové, musíš stejně přes technickou, regulací myslím zápis auta v registru vozidel a obdržení SPZ.
  21. Auto přihjlásit lze, není tam žádná regulace, pokud splňuje EU homologaci. Otázka je, k čemu ti to v ČR bude, neboť jak už tu zaznělo, na předjíždění a více zalidněná místa, kde je velký provoz je to nepraktický. Být tebou, tak se soustředím spíš na cizince, kteří jsou v ČR na omezenou dobu a pak se vracejí zpět do Anglie apod. nebo Čechy, kteří plánují na nějaký čas do Anglie odjet za prací, vzděláním apod. Ostatně jak zaznělo, dovoz auta není problém, pokud si ho chceš nechat, pro další prodej už je to pitomost. Spousta lidí, co jsou v USA, nebo balkáně ani auta nedováží, pokud to není nějaký speciál/veterán, protože non-EU homologace, dodělání katalyzátorů, DPF, světel, apod. jsou finanční nesmysl.
  22. Kazimir80
    Vibrace volantu
    Mně to jemně vibruje, když jedu do kopce, jinak tak akorát podle toho, jak jsou ty kola oskákaný ze zadní nápravy (nové pneu to nedělají), a jak moc jsou vyvážené. Taky záleží, jestli jedu sám, nebo mám spolujezdce a jak moc to do toho kopce pálím....
  23. Kazimir80
    Vibrace volantu
    hmm, jenže to je in the middle of nowhere.... Jezdit furt jak pako do servisu (jedno kterýho) a dohadovat se s nima právě o tom, že nic nenašli....
  24. Já uvažuju o 225/45, 205/17 se mi při vyšší rychlosti jeví jako nestabilní, nemám z toho auta dobrej pocit (160-200). Sněhu pomalu ubývá, na dálnici poslední roky prakticky 0
