DIAGNOSTIK
    1489
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem DIAGNOSTIK
  1. Hezká karoserie a ta barva....Na tom by se dělal tuning....
  2. Tento typ motoru trpí na velmi poruchový AGR ventil.Takže prověřit,vyčistit přívod a trubku od něj a asi vyměnit.A taky vyčistit klapku,nastavit klapku a i ventil AGR.
  3. I to je možné vysvětlení...
  4. Není pravidlem první válec....Při odlehčení se změní zatížení motoru.
  5. Boleslaváci o tomhle foru dobře vědí.Jsou tu mezi náma.....
  6. Odkážou Tě na nejbližší servis....
  7. To neklepe ventil ,ale zdvihátko.Ventil do toho netahej....
  8. Třeba se dočkáš,neboj....
  9. Pokud ti to jede a není problém,tak zatím nic....Potom asi velký....Kdyby tomu tak bylo,tak výměna řídící jednotky...
  10. Kterákoli škodovka....a zkušenosti mají velké,teda měli by...
  11. Normální je to u HTP-co se dá dělat....zacvaká a jede.....a někdy taky ne.
  12. Čím řídší olej,tím větší sklon ke klepání.Nejraději klepou motory s olejem 5W-40.Je taky důležité mít předepsaný olejový filtr.Má spětný ventil pro udržení tlaku.Někdy se objevují zmetky v replikách. Pokud budou vychozené hydraulické nadzdvihátka,motor bude klepat a při zvýšení otáček by to mělo přestat.Někdy to klepe po celou dobu ,než se motor pořádně prohřeje,až dojde k okamžiku ůplného naplnění zdvihátka olejem a on vymezí vůli mezi vačkou a ventilem.Pokud to tak je,tak nezbyde nic jiného,než je vyměnit.Nejlépe všechny.Špatně se poznává,které to klepe....
  13. Viděl bych to na to,že se někdo hrabal v ř.j. motoru.
  14. Vyvést extra pojistku....
  15. Moře možností.kontrola teplotního čidla,tlak paliva,váha vzduchu,svíčky,atd...
  16. Doporučuju doplnit chladivo,pokud je climatronic ještě diagnostiku.
  17. Podívej se na připojení DO k CZ.
  18. Není nad dobře udělaný podvozek....
  19. Doporučuju nepoužívat a vyměnit.
