DIAGNOSTIK
    1489
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem DIAGNOSTIK
  1. Olej za to nemůže,ten tam nebyl....
  2. Ještě jsem neviděl špatnou Ř.J na 1.8.A to jsem viděl hodně.To by do ní musel jedině někdo hrabat.Hledej problém jinde....
  3. Asi se sní couráš,DPF nemá rádo brzda -plyn
  4. Při brždění motorem má motor tendenci nasávat bordel z výfuku.
  5. Myslím si,že celý problém bude trošinku jinde a podpálené ventily budou jen důsledkem.Tříválec,vysokoobrátkový a moc blízko kat.Při určitém režimu jízdy může docházet k nežádoucímu proudění výfukových plynů přes kat a v hlavě to může nadělat paseku....
  6. Taky se může stát,že Vám uhnije svorkovnice v zrcátku...
  7. Většinou se jedná o uhnilé spoje v hlavním svazku pod podlahou řidiče.Jsou tam uzlové body,do kterých vedou 4 a T i více vodičů.Ty uzlové body jsou tam dva a jeden v zadní části.
  8. Hlavy se začínají měnit skoro jako na běžícím pásu.Není měsíce bez......Bud jsou ventily jako květinky,nebo jsou přidřené ve vodítkách.Spíš se to objevuje na autech,které jezdí ekonomicky.Nové hlavy mají o 3mm delší vodítka.Ve vetšině případů se jedná o 6V.
  9. V kaslíku často blbne spínač,je třeba ho vypodložit.Pak je to už navěky OK.
  10. Škodovka nabízí jako náhradní díl konvenční spojku.To znamená,klasický setrvák...Dává se to tam a osvěčilo se to,do aut ,které moc jezdí.Taxi,firemní auta,atd...
  11. Rospojit a spojit svorkovnici pod sedadlem,vymazat závadu.Pokuid nepomůže ,hledat dál nebo do servisu.
  12. Pánové,dělal to někdo?Podělí se o své dojmy?.....
  13. Rozdělat a podívat se.Asi zámek........Nebo svorkovnice na ř.j ve dveřích.......
  14. Majítel říká, BITPOWER....ale Ti by to měli mít vychytaný...
  15. Všicni,co dáváte odpor místo měchů jste VRAZI! Až se Vám tam někdo zabije s Vaší nebo cizí viny,nikomu nevysvětlíte,že by je to třeba nezachránilo.A vysvětlete to třeba ženě s dětma mrtvého manžela....Drsný přívěsek v hlavě do dalších let života....
  16. Dnes jsem měl v rukou jednu RS-benzín.Rozletěla se vačka v prostoru vysokotlakého čerpadla i pístek ,který po ní jezdí....Že by to nesnášelo chip????
  17. červené s vyšším výkonem...
  18. Nejlépe je ji sundat,jsou to 4 šroubky a prostříkat,vyčistit.příručka by tu někde na foru měla být.Musíš hledat.
  19. Sprayem to nejde.Foto bohužel nemám.......
  20. DIAGNOSTIK
    klimatronic
    Tvůj problém by mohl být v některém teplotním čidle.Na climatronicu je jich dost,takže to chce diagnostiku a měřit....Žádná složitost v tom není...
  21. Jednoduchým způsobem nelze,musíš prokticky hadici sundat,na jednom konci zacpat a vyzkoušet -fouknout....Vizuálně se některá netěsnost projeví u některých hadic v prostoru svíček,je to tam zamaštěné od oleje.Hlavně u 3 a 4 válce....
