Martab Vloženo 28. Prosinec 2018 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2018 Sednu do auta, mačkám spojku a START, auto se postará o vše ostatní. "První polohu klíčku" v podstatě nepoužívám, takže jak se chová vysledováno nemám. EasyLight - CH/LH nastaveno na max čas, při startu zhasne světla a rozsvítí je opět po startu. S dešťovým senzorem - světla nezhasnou a svítí stále. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Galaxy64 Vloženo 31. Prosinec 2018 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2018 (editace) Já teda startuju tlačítkem a podle bodu b). Světla svítí stále, mám ten "lepší" LightAsistent. Otázka co je lepší, jestli trápit baterku startem do světel, nebo žárovky rozsvěcováním a zhasínáním navíc. Editováno: 31. Prosinec 2018, autor: Galaxy64 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zwan Vloženo 31. Prosinec 2018 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2018 (editace) No uz od doby favorita se pres tzv "x-kontakt" vypinali svetla a dalsi spotrebice. Tak dostává zahul baterka a taky žárovky neboť dostávají napetove špičky při startování. Nejlepsi by bylo umoznit roznuti at vypinacem nebo klicem az par. sec po startu. Navic se tim usetri 0.000000000079 μg CO2 celkem behem planovane 4 lete zivotnosti auta. Ekoterorismu bude ucineno za dost. ? Editováno: 31. Prosinec 2018, autor: zwan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 31. Prosinec 2018 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2018 Však umožněno to je, můžu světla vypínačem vypnout a zapnout až po nastartování motoru. Ale vzhledem k tomu, že hned po nastartování hraje rádio (pokud postupuji dle a), tak rádio hraje celou dobu). Upřímně, asi tím dostává zabrat baterka i žárovky, ale nepotřebuji v autě všechno řešit, to bych musel řešit, že se mi v podzemkách pokaždé když odjíždím/přijíždím zbytečně spouští CH/LH, stejně tak zbytečně svítí světla asi 30s než vyjedu, stejně tak když projedu pod větším mostem/krátkým tunelem, světla zapnou a pak zase vypnou. Ano, možná by žárovky vydrželi o něco déle, ale upřímně, nebaví mne to řešit a pokud ty žárovky vydrží déle než mne vydrželi v FI, jsem spokojen :) 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
osobne Vloženo 1. leden 2019 Sdílet Vloženo 1. leden 2019 Já teda startuju tlačítkem a podle bodu . Světla svítí stále, mám ten "lepší" LightAsistent. Otázka co je lepší, jestli trápit baterku startem do světel, nebo žárovky rozsvěcováním a zhasínáním navíc. Trapit baterku startem do svetel? Ja myslim, ze pro baterii je lepsi, kdyz je trochu zatizena uz pred startovanim, neni to pro ni takovy raz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 7. leden 2019 Sdílet Vloženo 7. leden 2019 Nevím, jestli to sem už někdo náhodou nedával... zajímavé srovnání H4 a H7. http://aa-boschap-de.resource.bosch.com/media/commonly_used_media/common_media/ap_common/parts/de_6/service_parts/bulbs__service_parts/ams_25_2017_lichtblicke.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanHos Vloženo 8. leden 2019 Sdílet Vloženo 8. leden 2019 Dal jsem si tu práci abych na fóru našel záznam, kdy jsem dával do dálek H7 Osram Laser. Pravou žárovku jsem dával už někdy v půli července 2017 když jsem cvičně skusil přístup k žárovce a když už jsem měl žárovku venku tak jsem ji vyměnil za tu Laser. Na levý světlo jsem se odvážil pustit až 30. října 2017. Takže životnost dálkových s Ostam Laser zatím rok a půl + rok a 3 měsíce ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
epo Vloženo 9. leden 2019 Sdílet Vloženo 9. leden 2019 Predloni v lete jsem vymenil i druhou prasklou Osram NB v potkavackach za puvodni, co tam byla z vyroby a obe jsou tam dotedka, hmm... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
corve Vloženo 9. leden 2019 Sdílet Vloženo 9. leden 2019 Taky mám původní, už to bude skoro 3 roky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanHos Vloženo 9. leden 2019 Sdílet Vloženo 9. leden 2019 V potkavačkách mám taky původní od 12/2016 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matvej15 Vloženo 9. leden 2019 Sdílet Vloženo 9. leden 2019 Taktiež mam v stretávacích aj diaľkových povodne 3 roky a 2 mesiace. Parkujem v garáži čiže LH/CH rozsvecuje žiarovky pri každom odchode/príchode... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
camarena Vloženo 9. leden 2019 Sdílet Vloženo 9. leden 2019 (editace) 3 a pol roka a stale povodne ziarovky.... Stary plan vymenit ich za NB asi necham radej tak. Editováno: 9. leden 2019, autor: camarena Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blazin95 Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 Zdravím, přemýšlím o výměně originálních žárovek na mé F3. Chtěl bych vyměnit jak potkávací tak dálková. Jaké byste mi doporučili? Podle toho, co jsem četl, tak nejlepší / nejčastější volba je asi do potkávací Osram NB unlimited a do dálkových Philips Extreme vision. Ještě se chci zeptat, když si nechám žárovky vyměnit v servisu v rámci výměny oleje, protože sám na to asi nemám, nebude jim vadit když si přinesu svoje žárovky? A ještě dotaz ohledně výše zmíněných žárovek, nemohu nějak poškodit světlomet, vypalovat nebo tak něco? Moc děkuji předem za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanHos Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 Pokud zvolíš žárovky povolené na běžné silnice, což zmiňované žárovky splňují, tak se nemusíš bát vypálení. Tebou donesené žárovky ti bez řečí vymění. Do potkávaček bych dal nějaké ultra live nebo pokud chceš bělejší světlo tak zvolit zlatý střed se silverline. Jde o životnost samotných žárovek, ty “superprémiový” vydrží méně než obyč co jsou od výroby. Já jsem pořídil ve slevě GE v Tesku, nedávno tady zaznělo, že aji dopadly obstojně ve srovnávacím testu, takže to bude zajimavá alternativa za Osram nebo Philips. Ale zatím je vozím v kufru a čekají až prasknou Osram Laser co mám dálkách. Ty mám zatím rok a půl v pravém světle a rok a čtvrt v levém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blazin95 Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 Já právě přemýšlím, protože tam mám zatím od výroby původní žárovky (cca 2 roky), ale zase bych chtěl o něco lépe vidět, aniž bych je musel každej rok měnit... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanHos Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 Skus si zadat do vyhledávače “test žárovek H7”. Na webu je plno testů ? Tady je jeden z těch zajimavějších. https://autobible.euro.cz/test-deseti-zarovek-h7-kterou-vybrat-abyste-za-tmy-videli-nejlepe/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blazin95 Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 Z toho mi asi vyplývá jako nelepší volba Philips extreme vision. Má dobrý dosah, osvětlení a zároveň dle uváděných parametrů výrobce i dobrou životnost. Má někdo zkušenosti s touto žárovkou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanHos Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 Ta uvedená životnost mám pocit je jen opsaná z krabičky. U osramu to píšou “dle výrobce 300h”. Projdi určitě více testů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 21. leden 2019 Sdílet Vloženo 21. leden 2019 (editace) Ty Philips X-treme Vision jsem měl v Octávce v potkávačkách (H7) i v dálkách (H1). Na podzim jsem dával do potkávaček H7 Philips Racing Vision a svítí ještě o malinko víc ale udávaná životnost je poloviční… Tak uvidím, jak dlouho vydrží. Ženě do trojkové Fábky s klasickými světlomety jsem teď dával H4 Bosch Gigalight Plus 120 (životnost by měla být někde uprostřed mezi těmi Philipskama a je to neskutečný rozdíl proti žárovkám z výroby, které na druhou stranu vydrží věčnost..... Příště je chci zkusit taky v H7 do Octávky. Kdysi před lety jsem laboroval taky s Osramkama, ale životnost byla tehdy zoufalá, tak jsem jim nějak přestal věřit. Možná se to už zlepšilo. ? Editováno: 21. leden 2019, autor: Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 21. leden 2019 Sdílet Vloženo 21. leden 2019 V minuosti měl jsem phlipsa z nemecka origo. Jezdil jsem s nim 13 let a bych dale jezdil jen neopačně týknul jsem rukou žarovky a praskla. Dnes takových žarovek nedělaji. Škoda. Ja mam silverstar h4 a jsem spokojnený . Silverstary nejsou moc drahe a moc lepsi než klasika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
waw Vloženo 27. Únor 2019 Sdílet Vloženo 27. Únor 2019 Je tu někdo kdo instaloval LED žárovky? No já se o to vzhledem k opravdu bídné svítivosti origo žárovek právě pokouším, ale vůbec se mi to tam nedaří dát, žárovky mám tyto: https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-H4-LED-H7-H11-H8-9006-HB4-H1-H3-HB3-H9-H27-Car-Headlight-Bulbs/32832166163.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d5gyhpw s adaptérem https://www.aliexpress.com/item/FStuning-H7-LED-Bulb-Holders-socket-Lamp-base-For-Benz-E-B-class-ML350-for-VW/32852779149.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a184c4dgj8mGz prostě mi tam ta blbá žárovka nechce zapadnou tak, aby se dala pootočit v bajonetua opruz je, že není vidět proč, páč tam nikde není vůbec žádné místo. Takže opakuji otázku, zkoušel jste to někdo a s jakými LEDkami? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 27. Únor 2019 Sdílet Vloženo 27. Únor 2019 (editace) LED v projektorech mají minimálně @wirer, @White_line a nově @kvetosm možná ještě někdo další. https://wirer.sk/f3_led7_vymena/ Editováno: 27. Únor 2019, autor: Martab 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanHos Vloženo 27. Únor 2019 Sdílet Vloženo 27. Únor 2019 Poprvé je porod dát tam zpět i běžnou žárovku. Tak hodně štěstí. Chce to asi správný grif na který jsem já zatím nepřišel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
waw Vloženo 27. Únor 2019 Sdílet Vloženo 27. Únor 2019 To souhlasí, nejdřív jsem si udělal nácvik na originální žárovce tu už mám během mžiku ta je v pohodě, ale LEDka bestie odolává už jsem chvílema měl chut ji hodit do kopřiv....) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
waw Vloženo 27. Únor 2019 Sdílet Vloženo 27. Únor 2019 před 23 minutami, Martab napsal: LED v projektorech mají minimálně @wirer, @White_line a nově @kvetosm možná ještě někdo další. https://wirer.sk/f3_led7_vymena/ No páni, mrknul jsem na postup toho borce což je rozebrání půl auta, to prosím pěkně nedám, ještě kdyby to bylo jednou za pět let, ale při očekávané životnosti 1 rok brr to ne. Díky za odkaz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
