Duben 16, 20187 r Přesně tak, za levým uchem. Už jsem vyndal vše ze dveří a vždy když to klepe, tak zkroutím ruku dozadu a snažím se pohmatem přijít na to, co to je. Už jsem kvůli tomu jednou málem skončil v místním potůčku.
Duben 16, 20187 r Taky mne něco hrkalo a vrzalo v oblasti B-sloupku, odstranili to v rámci reklamace v ŠA promazáním pantu a nastavením dveří. Od té doby naštěstí klid. Dále mi drnčeli "trojúhelníky" na bocích palubní desky, to vyřešilo vypodložení hubkou na nádobí (toto v ŠA nebili schopni odstranit). Ale poslední dobou mám pocit, že se něco ozývá ze zadních dveří. Upraveno Duben 16, 20187 r od Martab
Duben 16, 20187 r Taky mi to bouchalo za hlavou. Obmotal jsem očka zámků elektrikářskou páskou a je klid.
Duben 16, 20187 r mne tiez nieco vrzga za B stlpikom, najprv som si myslel, ze za to mozu folie, ktore mi robili a zle tam nieco zle upevnili, ale po precitani tohto vlakna som zistil ze s tym mate viaceri problem, takze dnes idem oblepovat aj ja a uvidim ci to pomoze
Duben 16, 20187 r skontrolujte si vonkajší B-stĺpik. mám od tesnenia predných dverí vyšúchané miesta tuším na oboch stranách
Duben 16, 20187 r před 9 hodinami, vasnivykolista napsal: mě skoro od nového auta taky klepe po nerovnostech něco za mým levým uchem ..ozývá se to od zadních dveří..je to takový kovový zvuk jak kdyby něco hrkalo..pás ve sloupku to asi nebude ..něco jako kdyby vevnitř ve dveřích..budu asi muset zajet do servisu tebe tam zabudli vo dverach urcite neaku pistaciu
Duben 27, 20187 r Nafasoval jsem služební FIII 2017 s 7000km a neskutečně tam vrže sedačka řidiče, už jste to někdo reklamoval? Vím, ještě o jedné služební fabce kde to dělalo taky od novoty, ale tam to nikdo neřeší. Upraveno Duben 27, 20187 r od Lancelot
Duben 27, 20187 r @Lancelot Moje taky vrzala, úspěšně jsem ji vyreklamoval při cca 40 tis. km. Musel jsem sice trochu zvýšit hlas, ale šlo to.
Duben 27, 20187 r před 8 hodinami, Adam Široký napsal: Lancelot: Sedák při drobném pohybu v sedačce? To si teď nějak neuvědomuji, ale dělá to při pohybu dopředu a dozadu na sedačce. Ve středu se na to zaměřím.
Duben 28, 20187 r Sedačky jsou šmejd od výroby (stejně jako zbytek). Já mám v autě druhý nový komplet a vrže po 2000 km stejně. Nejprve to zkoušeli opravit - každou sedačku 3x. U toho stihli zničit kupu věcí v interiéru. Nejúčinější oprava byla aplikace TPI z Roomstera na přihnutí nějaké výztuhy. Bohužel po tomto zásahu začala vrzat sedačka jako komplet a už to nedokázali odstranit.. Nakonec tedy komplet výměna. Mimo jiné na žádost Škodovky zkoušeli různé vycpávky, aplikaci nějakého přípravku na kovový rám apod. Vše k ničemu a pomohlo max na pár dní.
Květen 8, 20187 r Mě vrzala sedačka spolujezdce. Reklamoval jsem to když jsem měl najeto asi 40 tis. km. Teď mám 46 tis.km a zatím v pohodě. Jinak s reklamací nebyl vůbec problém. Sedačku mi vyměnili bez problémů.
Květen 12, 20187 r V 27. 4. 2018 na 22:35, Lancelot napsal: To si teď nějak neuvědomuji, ale dělá to při pohybu dopředu a dozadu na sedačce. Ve středu se na to zaměřím. Zdá se mi že to jde spíše z opěradla a ještě mám pocit, že se opěradlo samo sklápí dozadu, protože když do toho po týdnu sednu tak nevidím správně ve vnitřím zrcátku. A zatím pokaždé jsem opěradlo zvedal. Autem jezdím jen sám. Pravda střídám 4 auta, tak to může být jen pocit.
Květen 22, 20187 r vcera som si vyzdvihol auto zo servisu, kde som reklamoval vrzganie B stlpika a aj vodicovej sedacky (mam sportove) a cuduj sa svete, zatial to nevrzga, tak uvidime ze na ako dlho to pomohlo. vraveli ze namazali zamky a aj nieco na sedacke.....
Květen 22, 20187 r Mne promazávali zámek řidiče + nastavení zámku dveří a musím to zaklepat od té doby klid (přes 10tis. km). Tak snad to bude u tebe stejné
Srpen 6, 20187 r Ahoj snad to někomu pomůže. Hned po převzetí po prohlídce sem měl dojem zemi něco chrastí v pravých dveřích ve predu nebo v kastlíku hned na to dovolena tak sem to neresil. A ted sem náhodou přišel na to že když zaklepu na chladící stěnu nebo právě kolo nebo pravý blatník, nebo spodní kryt motoru tak se to ozve. Objevil jsem špatně nasazenou pravou část spodního krytu motoru jak se tam potřeboval dostat pro olej filtr. Nakonec byl problem u pravého kola. V horní části stabilizátoru je šroub který spojoval plast podběhu kola a spodního krytu. Ten byl úplně venku. Matku sem povolil zacvaknul ten plat který plasty spojoval a šroub našroubovat a je klid. Ale projevovalo se to jako ve dveřích nebo kastlíku.
Srpen 6, 20187 r Mě to dělá u řidičových dveří, tak to se musím mrknout pod auto. Ale mě to nejspíš dělají i dveře samotný při kroucení karoserie na kočičícj hlavách. Potom i zadní plato klepe. Ty dveře mě odmítli s tím že mám poškrábanou gumu od škrabky na led kolem okýnka a že by to Škodovka považovala za mou manipulaci s těsněním a tím by reklamaci neuznala a nabídli mě výměnu gumy za 5000 i více A to možná stačí seřídit sklon dveří, protože mě rožek těsnění u dveří odírá ten černý lesklý plast na B sloupku.
Srpen 6, 20187 r Na kočičích hlavách mne drnčeli ty trojúhelníky na krajích palubky (zkus přivřít mezi dveře a palubku nějakou čepici/rukavice/ručník, jestli to nezmizí).
Září 25, 20186 r Ahoj mám najeto 5200 při každém startu, když se rozjíždím kolem 2000 otáček něco cvakne kolem volantu pod volantem s balubovky. Pak už vše vpohode až se zase nastartuje se to opakuje někdy to de slyšet víc někdy méně. Dělá to někomu. Mám F3 81 KW Rok 12/2017 STYLE děkuji
Září 25, 20186 r Cvaká, a pokud během toho aji máš položenou nohu na brzdě, aji citíš jak tě kopne test ABS. Tohle by mohla být příčina(ale nemusí)
Září 25, 20186 r Ahoj, taky nadhodim otazku. Pri delsi jizde mi po par kilometech pri silnem pridani plynu neco cvrdlika pod stredovym tunelem pri ot. 2500 - 2800... co to je?
Listopad 24, 20186 r Ahoj, měl bych na Vás dotaz. Vlastním Fabii III rv. 2016, 1.2 tsi 81kw, provedení MC, momentálně najeto 23 tis km, to jen na úvod. Při první garanční prohlídce okolo 15 tis km jsem auto dal do místního AS přes známého, který tam má zase jiného známého a poprosil ho, jestli by mi tam někdo od nich nemohl aktivovat funkci corner a poctivě na autě vše vyměnit. Na tajňačku mi tam aktivovali to přisvícení mlhovek do zatáčky provedli klasickou prohlídku s výměnou oleje, filtrů. Od chvíle, co jsem si vozítko od něj převzal, tak jsem začal pozorovat nějaké cvakání, které vychází z místa spínače světel. Různě jsem to zkoumal a zjistil, že se tam poblíž nacházejí nějaké relátka u pojistkové skříně a to cvakání je hodně podobné například cvaknutí relé stěračů. Příjde mi, že je to závislé na otáčkách motoru, protože to cvaknutí sepne v cca 2 tis otáčkách, ať už plyn přidávám nebo brzdím, prostě jak to sjede k 2 tis otáčkám, tak to cvakne. Asi dva měsíce v kuse mě to žralo nervy a pak ze dne na den to přestalo a byl klid až do teď, kdy to zase začalo. Nevíte někdo, co by to mohlo dělat? Od té doby již mám díky členům fóra v autě dokódované i jiné funkce a do servisu se mi s cvakáním zatím jezdit nechce, potřebuju denně auto. Díky za odpověď.
Březen 30, 20196 r Neví někdo jak vyndat tenhle plast? V AS mi tvrdí že to vyndat nejde, ale když koukám dovnitř tak jsou tam zobacky, ale jak to bez poškození vyndat... ? něco mi na té strašně rezonuje, a když ho primacknu, tak to přestane. Ale mám pocit že to přestane i při zmáčknutí palubky okolo. Nesetkal jste se s tím někdo? Dělá to hlavně na nerovnostech. Upraveno Březen 30, 20196 r od Znedlob
