Bezúdržbová autobaterie
Lala
A jaká je ta baterie - Olověná? Gelová ?
Olověnou baterii dobíjet lze, ta "bezúdržbovost" spočívá pouze v tom, že ji netřeba tak často kontrolovat. Jinak, každá olověná baterie při dobíjení plynuje (tedy i v autě), občas se tedy dolít musí. Pokud si ji chcete dobít doma, doporučuju ty deklíky raději otevřít (pokud nechcete mít kyselinu ve ksichtu nebo na stěně) a zásadně nekouřit. K nabíjení stačí obyčejná nabíječka z hypermarketu - ta baterka to jednou, dvakrát do roka snese. Pokud jste pedanti, nabíjíte proudem o hodnotě asi 1/20 kapacity.
Gelová baterie jsou sice skvělé, ale k dobíjení potřebují speciální nabíječku s plynulou regulací proudu v průběhu nabíjení. Nabíjení takovéto baterie v domácích (polních) podmínkách raději ani nedoporučuji.
Ak je to klasicka olovena bateria, tak pojem 'bezudrzbova' znamena, ze pocas roka treba to kontrolovat len ked sa Ti napadne. Bezudrzbova neznamena ze na baterku mozes zabudnut a povazovat to za uzavratu krabicu. Dolievacie otvory su zalepene len papierom, nic viac. Je tam mala strata vod, ale dolievat destilovanou vodou mozes.
Ak je bateria uz kupena a naplnena s elektrolytom, tak musi byt nabita a do auta mozes dat kludne. Pocas jazdy (20 km a viac) sa to uplne nabije, ak mas v poriadku alternator.
Dovi
cauky, chcem sa spytat ci neviete kde okrem skoda servisov sa da zohnat kabel, cerveny co ide z + polu na baterke na rozvodnu skrinku nad baterkou, mam ho poskodeny, teda skor izolacia, chcem ho radsej vymenit, co mam info tak v servise okolo 1500,- sk :angry: diki
Taky isty snad len na vrakači no ja myslim,že vyrobiť by ho mal dokazať každy zručny elektrikar. :)
jj vrakac jo, elektrikarov skusam zhanat, pozna niekto zs kraji nejaky vrakac, bol som v tt na jednoim takom vacsom, fabiu tam este nemali, ktovi kam sa to vsetko uprace po burackach ... :t
jestli je jen to izolace, tak bych to neřešil. Ovázal bych to izolačkou, a časem bych sehnal nějaký jiný. Když říkám časem, tak časem. Prostě, až budeš něco shánět, tak se po něm na vrakáčích ptej.
problem je v tom ze baterka ktora tam bola asi "vykypela", neviem to inak nazvat, a urobila to ze dany kabel poskodila - je troska zoxidovany, do zelena, poskodeny nie, ale ta izolacia je poskodena, ta izolacia to drzi aby sa to vnutri nerozmotavalo, proste izolacia zmakla a stalo sa co sa stalo, naviac prislok poskodeniu, izolacie kabla ktory ide s tym plusovym kablom cervenym z plus polu kamsi do motoroveho priestoru, ale to sa este da prezit, co ma serie najviac ze to stieklo dolu, nastastie kablovy zvazok to obislo, ale ako je hadicka do serva, nadrzka co je pod baterkou, tak tam je poskodena jedna hadicka, takze som happy... :angry: takze tak...kua teraz patrat po pricine co to bolo, baterku som kupil hned novu...
Ak ti môžem ešte poradiť tak sleduj inzeraty(PARDON a pod.)tam je toho viac možno nie čiste ale čo už .Ja som bol nedavno u jedneho čo sustavne inzeruje by si sa divil čo všetko ten človek ma.Ak chceš dam ti čislo ak si TT tak to nemaš až tak daleko . Je to medzi TO a NR. -_-
yup, diki as moses, posli to na pm, dik -_-
Jde o to, jestli tam jsou vůbec víčka na článcích, když bys chtěl nabíjet, je třeba je otevřít kvůli zahřívání, vypařování a pak dolévání destilky..ale novou pokud někde roky neležela netřeba dobíjet.
Jj, tak jsem se dnes poučil o odvětrávání a tak, tak to beru zpět.
Maš SZ. :D
Dovi
Pokud jde o baterii Varta Blue Dynamic tak ta je absolutně bezúdržbová.
Spotřeba vody, jež odpovídá evropským normám EN, udělala z VARTA BLUE dynamic absolutně bezúdržbovou baterii. Žádné doplňování vody, žádné pravidelné prohlídky, žádné dobíjení před montáží:tyto baterie jsou nality a nabity přímo v závodě a jsou připraveny k okamžitému použití. BLUE dynamic High Performance nabízí PowerCheck, nejjednodušší cestu ke zjištění stavu nabití Vaší baterie.
Jsem také majitelem této baterie 70Ah 640A startovací proud. Maximální spokojenost. Původní Akuma 340A. Rozdíl 300A startovacího proudu je znát.
Jen pochybuji, že po 20km je baterie absolutně dobitá. Podle příručky se má akumulátor 2 * ročně dobít nabíječkou. Ale pokud jde o novou tak bych to neřešil.
Baterii mohu jen doporučit. :D
Pokud jde o baterii Varta Blue Dynamic tak ta je absolutně bezúdržbová ...
Vdaka za Tvoju reakciu: ak je bateria vzduchotesne zalepena, tak je naozaj bezudzbova. Ak su ale otvory kam dolievas vodu, tak je to na to, aby sa v pripade potreby dolievala voda.
S tou nabijanim: ak je baterka pouzita kazdy den, tak samozrejme po par dnovom stani sa to dobije pocas jazdy, netreba zvastnu nabijacku (pri 'zdravej' baterke by som to zdvihol na mesiac). Vseobecne sa udava, ze baterii klesa kapacita asi 1 % denne ak nie je pouzivany.
Vdaka
Zdar chlapi,
ted se budu ptat jako blbej :-)
jak tady ctu je asi mozny narvat do fabie i jinou potvurku nez puvodni (nemyslim rozmery). na strankach Varty jsem dal do vyhledavace zadani na kratkou F a vylezla mi blue dynamic, 55 Ah a 420 A. Je to ideal nebo bych mel vybrat jinde a jine parametry?
Zdar chlapi,
mno vzhladom na to že si tam mal 44ku pravdepodobne tak 55ka je akurát
to profor: diky
snad bude dobre, jen jsem si rikal jestli i v tomto pripade plati na 100 pro "cimvic tim lip", nekdy to tak byva a jestli by bylo lepsi vetsi, obetoval bych par set navic.
jinak, uz to bude taky celkem davno, moja stala v garazi pul roku bez hnuti, pod alarmem a nasledkem toho ani nepohla pristrojema. Tehda byla jeste celkem nova, ted ma potvora problemy v zime.....
