Zdravím .Mám problém s prehrievaním motora. Nepracuje mi ventilátor chladiča. Môžu to byť teplotné čidlá F18 alebo G62. Má s tým niekto skúsenosti. Jazdím F 1.4, 44kw, 2001, motor AZE. Za radu vopred ďakujem.
chlapci aj ja prosim o radu zaujmavo sa prehrieva motor a neviem preco ak ide tak je vsetko ok ale ked dostane zabrat tak rucicka ide do cerveneho a voda z nadrzky vyteka pod tlakom. termostat som menil aj s cidlom ked stojim na mieste tak sa ventilator spusta v pohode.
je teoreticky mozne ze pri zlomeni termostatu sa to umele ucho co sa odtrhlo pripchalo niekde hadicu alebo sa dokonca dostala tato umelina az k vodnej pumpe ktoru donicila.
dnes som robil 330 km a vodu som vyvaril 1 krat ze zacalo piskat a raz pri ceste do dlheho kopca isla rucicka do cerveneho ale po spusteni kurenia a a fukania na max to kleslo.
vdaka aj za kazdu moznu teoriu kde je chyba ?
voda aj vicko su ciste a dnes to islo v pohode akurat ked som vedel ze bude vecsi vikon tak som dal kurenie naplno a rucicka v pohode aj voda v nadrzke. na fajront po 350 km som pozrel do motora a ventilator stal ale z nadrzky vyprskavala voda od varenia a dolieval som pol litra vody.
Jestli je voda čistá tak v podstatě existujou jen tři možnosti - špatnej termostat, špatná vodní pumpa nebo ucpaná hadice mezi motorem a chladičem.
Zkoušel jsi, jak moc hřeje chladič? Vzhledem k tomu, že píšeš, že ti funguje topení, tipuju ty trubky...
Ventilátor se spouští podle čidla teploty na chladiči.
no termostat je funglac a ma 3 dni cidlo je nove tiez kurenie funguje na 100% ventilator sa spusti ked je motor horuci a stojim na mieste, za jazdy som to nemal moznost sledovat. ale jeden den som jazdil z vypitvanym termostatom to znamena malo to volny priebeh a chyba sa vyskitovala taka ze ked dostalo zabrat tak pretlacalo vodu cez nadrzku. dnes som ho do kopcov ochladzoval kurenim naplno a po fajronte asi 330 km zapistala kontrolka a dolial som liter vody. ked som to odstavil tak sa maly okruh prehrial a vytlacilo vodu. stopy po kvapkach zostavaju pri nadrzke.
Nazdar. Ktoré čidlo si menil ? Kontroloval si priesak chladiacej kvapaliny okolo tesnenia pod hlavov? Sú tam dve čidlá G62 a F18 podľa schémy.
dik za typ. :palec2: aj teraz som odstavil auto a pozeral som do motora a ocakaval som ze zopne chladenie hadice boli natlakovane riadne ventilator bol v klude. asi to bude ono zajtra kupim v sobotu vymenim. vysledok nahlasim
hadice su ok. cidlo na chladici je ok. zatka na nadrzke je ok. dnes som kupil tesnenie pod hlavu a v stredu ide k doktorovi.
cely den som jazdil s kurenim naplno a voda sa drzala ako ma byt. ked vypnem kurenie a vytocim motor tak vyvari cez nadrzku.
vsetko pripravene rano sa ide na to dnes to bola sila vonku 28 a ja som kuril a fukal na plne pecky a teraz som namako.
dufam ze trafim to s tym tesnenim leto sa blizi a tepla si uzijem aj bez kurenia. podam hlasenie ako to dopadlo
zabudol som dodat ze som menil tesnenie presne pred dvoma rokmi zaciatkom maja a odvtedy toto vydrzalo 175 tkm.. dnes som sa bavil s priatelom v ziari n h a ten ma feliciu so 600 tkm a furt original tesnenie.
fotit asi nemozem to by ma majstri hnali jak divu svinu ze si z nich robim srandu. :palec2:
