AMUNDSEN
Zdravim VAS
Precital som komplet forum no vobec som sa nedostal k informacii ci musim menit riadiacu jednotku Geteway a parkovacieho asistenta (za aku cislo) plus ako ju treba prepinovat pripadne ci staci nakodovat a ako. Mam OII bez faceliftu 05/2008
Radio:
3T0 035 191
RNS310 H12 0212
Imp:790 WSC 33361
GETEWAY:
1K0 907 530 P
J533 Geteway H16 0192
Imp: 790 WSC 73430
Parkovacka:
1Z0 919 283 B
Parkhilfe 4-kan H04 0020
IMP: 790 WSC 73430
Prosim Vas dajte mi jasne informacie vopred Vam dakujem.
  • o 3 týdny později...
Čau, chtěl jsem se zeptat na jednu věc, v autě sem měl Amundsena kterého mi ukradli ale SD karta s mapou mi zůstala, nicméně po zakoupení jiné navigace Amundsen ty mapy nejdou, jde to z té karty nějak zkopírovat aby to fungovalo ? Díky
Zdravím potřeboval bych poradit mám OII 2005 v ní stream a pořídil sem si Amundsena. Vím že budu muset koupit novou gateway a rámeček. Ale někde jsem četl že je třeba i nějaká přechodka na anténu a snad i nějakou řídíci jednotku pro parkovací senzory. mohl by mi někdo říct jestli a kde nejlepé tyto věci pořídit . díky moc
U antény máš víc možností. Pokud budeš dodělávat druhou anténu, tak budeš potřebovat http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/Vnitrni-vybava/antenni-adapter-fakra-pro-octavia-ii/48 , pokud to chceš nechat na současný anténě, tak potřebuješ http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/Vnitrni-vybava/antenni-adapter-1-tuner---2-tunery/48 .
Další možností je http://skodateile.cz/index.php?pg=product∏=148&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II%28A5%29|Ant%C3%A9ny%20a%20kabely , ale to se mi zdá cenově jako úlet, mám Amundsena+ na jedný anténě, takže jsem použil tu druhou redukci 1Z0051551.
No a potřebuješ novou jednotku parkováků (ECU). Pokud máš jenom zadní, tak http://www.cc-autodily.cz/jednotka-ridici-6_6 . Pokud máš přední/zadní, tak http://www.cc-autodily.cz/jednotka-ridici-4 . Ale na vrakáči nebo různě po netu seženeš tu jednotku mnohem levněji.
Taky Amundsen nebude zobrazovat ani nastavení klimy (což vlastně není ani potřeba, protože všechno vidíš na panelu klimy). Lze to vyřešit buď FL panelem, ale protože máš MR2005, tak by se toho muselo měnit víc...
Nejlepší řešení pro zobrazení parkováků a klimy je nic neměnit a koupit PolarFis+ Advanced.
Zdravíčko. Mám menší dotaz. Včera jsem koupil (bazar) Amundsen+, splňuje všechno co jsem od tohoto rádia čekal... Problém spočívá v tom, že když ho chci spárovat s telefonem, telefon ho najde ale při párování to napíše chybu: Nelze komunikovat. Když stisknu na rádiu tlačítko PHONE, zobrazí se znak přeškrtlého reproduktoru, zvuk se ztiší a nic se neděje. Octavia II RS + Amundsen+ + Samsung Galaxy S II. Rádio jsem zkoušel dávat do továrního nastavení, ale nepomohlo to. Děkuju za každou radu
ahoj, dovedl by mi někdo poradit na koho se obrátit? Mám OII r.v. 2005, pořídil jsem amundsena+  , vybíjel mi samo baterku.. co jsem se dočetl na forech, bude pravdepodobne potřebovat přehrát firm nebo novou gateway.. poradte na koho se obrátit s tímto problémem v Praze a okolí.. nechci nic zadarmo samozřejmě.. díky moc :)
