cosby Vloženo 7. Únor 2009 Vloženo 7. Únor 2009 Slyšeli jste už o nějakém problému s karosérii?prý praská nějaký slitinový nosník co je součásti karosérie. Prý se teď dělají nějaké crash testy a pokud se to prokáže nebo co,budou muset něnit karosérie. Citovat
Igor Vloženo 7. Únor 2009 Vloženo 7. Únor 2009 O tomto som nepočul, zatiaľ bol len problém so zatekajúcimi hmlovkami, zasekávajúcimi sa zadnými oknami a problém s alternátormi. A tuším bol aj nejaký nový flash pre RJ BSG... Citovat
micar Vloženo 8. Únor 2009 Vloženo 8. Únor 2009 nestrašte.jsem prodal OII 2.0 TDI 16V protože se neskutečně sral motor /najeto jen 40tkm/ a ted mě to má čekat i na SII? Citovat
Romariooo Vloženo 8. Únor 2009 Vloženo 8. Únor 2009 U OII 2,0TDi 103kW to byla a je hodně známá záležitost.Bohužel. Citovat
O.v.i. Vloženo 10. Únor 2009 Vloženo 10. Únor 2009 presne OII 2,0TDi 103kW bych asi i odmitl... to uz bych volil nejake TSI Citovat
chlebicek Vloženo 10. Únor 2009 Vloženo 10. Únor 2009 Na nemeckem foru (kde to zije asi 10x vic nez tady) uz to resili viz: http://skodacommunity.de/index.php?page=Th...;threadID=38771 Voda v mlhovkach, ruzne elektrodrobnosti(hlavne radio), spatna funkce automatickych steracu, a kozena sedadla, ktera moc nevydrzi. Citovat
Simba Vloženo 15. Únor 2009 Vloženo 15. Únor 2009 nestrašte.jsem prodal OII 2.0 TDI 16V protože se neskutečně sral motor /najeto jen 40tkm/ a ted mě to má čekat i na SII? Má OII 2,0 TDI 16 V to som nevedel. Citovat
karlos3 Vloženo 15. Únor 2009 Vloženo 15. Únor 2009 (editace) Mám 2ks SII(1.8TSI) 8.měsíců..najeto na obouch 78.000 a 82.000km a žádné s těchto problémů jsem neměl. Zatim největší závadu jsem měl na tom co jezdim já a to bylo výměna řízení(přestal se vracet volant a celkově řízení ztuhlo)...po výměně řízení vše o.k...Pak už to byli jen novorozenecký maličkosti jako drnčení sedadla spolujezdce,klepání zámků twindoru,záclonka PZ dveří se nenavíjela,klepání z před.nápravy-to se zjistilo že byl křivě nalisován z výroby silenblok ramene,který pak díky tomu prasknul..výměnilo se celé rameno bylo o.k. Po zkušenostech ze 3ks 2.0TDI 103kw co jsem měl v OII(16V),tak už bych to nechtěl ani zadarmo a to doslova.....ty 8V na tom nejsou o moc lépe,dva kolegové z branže ho maj (jeden ještě v SI a druhý v SII) a jediné + pro 8V je že u nich tolik nerupaj hlavy,ale zas jsou teda dle i mé zkušenosti o poznání hlučnejší.....Každopádně ani jeden z těchto motorů mi nesmí do baráku.. Další kolega už má zas v Passatu 2.0TDI-CR DPF 103kw a i když mi je teda tento motor daleko sympatičtější co se jízd.vlastností týče,tak závadami je to totožný z 2.0TDI-PD..viz.můj příspěvek OII- 2.0TDI 103kw.......Co jsem četl v AutoTipu,tak s příchodem TDI-CR měli být odstraněny všechny neduhy z TDI-PD,ale zatim to teda moc nevypadá....Jasně,je to zatim jediný případ co jsem slyšel,ale i tak už toho moc dobrého nenapovídá. Editováno: 15. Únor 2009, autor: karlos3 Citovat
Martin Bednář Vloženo 18. Únor 2009 Vloženo 18. Únor 2009 Zatím jediný problém na SII 1.8TSI je, že mi ne vždy svítí spodní světlo ve venkovních zrcátkách. Světla by měla svítit vždy po odemčení nebo otevření dveří a zjistil jsem, že to někdy svítí, někdy ne. Asi nějaká chybka v elektronice. Otázka je, zda má cenu to nyní řešit, aby to při hledání závady v servisu ještě víc nepodělali..... Citovat
Igor Vloženo 20. Únor 2009 Vloženo 20. Únor 2009 A je tu v poradí tretia zvolávačka, tentoraz len pre 4x4 3,6FSI - mení sa šrób napájacieho káblu k plus pólu akumulátora, pretože pôvodné šróby praskali a nedalo sa potom naštartovať. Číslo akcie je 97Q2. Citovat
Martin Bednář Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 Igore a jaké byly ještě svolávačky a čeho se týkaly? Dík za info. Martin Citovat
Igor Vloženo 24. Únor 2009 Vloženo 24. Únor 2009 Prvá bola na hmlovky, ktoré zatekali a druhá bola na flash BSG a úpravu kabeláže a výmenu spínačky. Citovat
Igor Vloženo 25. Únor 2009 Vloženo 25. Únor 2009 S 1,4 TSI celkovo hádam jediný problém - vraj je problém dosiahnuť papierovú spotrebu a hlavne firemný zákazníci reklamujú nadspotrebu, ktorú nevedia vykázať. Technický problém ale žiaden, hmlovky aj flash sa týkali všetkých motorizácií. Citovat
Martin Bednář Vloženo 25. Únor 2009 Vloženo 25. Únor 2009 OK, díky moc. Jenom se ještě zeptám - flash BSG a úpravu kabeláže a výmenu spínačky. Co znamená flash BSG? A úprava jaké kabeláže? Citovat
Igor Vloženo 28. Únor 2009 Vloženo 28. Únor 2009 Flash BSG znamená nahratie nového softvéru do riadiacej jednotky palubnej siete, konkrétnosti o úprave kabeláže neviem presne teraz vymenovať, no niečo sa robilo v okolí spínačky a ešte niekde inde. Citovat
Storm Vloženo 4. Červen 2009 Vloženo 4. Červen 2009 Tak k nám se hodně vracejí první kousky a to hlavně s elektrikou. Neukazovali správně hodnoty na Maxi dotu, baterka haprovala jak se jí chtělo a dokonce se u nás objevil kousek, kterému se sám od sebe otevíral kufr....prostě masakr. Klient to měl dokonce natočené na kameře. Potom jsem zaznamenal problém s řízením - volant se vrátil do rovné polohy ale auto jelo jaksi pořád doleva atd. atd. Prostě ty první kusy fakt stály za to Citovat
Medek Vloženo 10. Červen 2009 Vloženo 10. Červen 2009 Mám SII 1.8TSI a při razantnějším rozjezdu a brždění se ozývá pod nohama loupání. Někdy se ozve i při rejdování. Neměl jste někdo stejný nebo podobný problém?? Citovat
Vytlacil Vloženo 11. Červen 2009 Vloženo 11. Červen 2009 tvuj popis problemu mi spise zni na snimace esp, coz by melo byt v poradku... Citovat
Medek Vloženo 13. Červen 2009 Vloženo 13. Červen 2009 tvuj popis problemu mi spise zni na snimace esp, coz by melo byt v poradku... Tak jsem to zkoušel s vypnutým esp a je to stejný . V pondělí to jde na garančku, tak jim to tam nahlásim a uvidim. Citovat
Martin Bednář Vloženo 15. Červen 2009 Vloženo 15. Červen 2009 tak dej pak vědět, co to bylo - dík Citovat
Medek Vloženo 18. Červen 2009 Vloženo 18. Červen 2009 tak dej pak vědět, co to bylo - dík Tak auto už mám doma a v servisu mi řekli, že při projetí nic necvakalo ani neloupalo, tak nevim jesli jsem hluchej nebo to dělá jenom mě... Citovat
Martin Bednář Vloženo 19. Červen 2009 Vloženo 19. Červen 2009 Tak auto už mám doma a v servisu mi řekli, že při projetí nic necvakalo ani neloupalo, tak nevim jesli jsem hluchej nebo to dělá jenom mě... Klasický přístup servisu - nám to nedělá...... ( Tak holt uvidíš, jestli to ještě bude dělat, případně zda se to bude zhoršovat. Citovat
Vytlacil Vloženo 19. Červen 2009 Vloženo 19. Červen 2009 ted jsem mel na vikend SII 1.8 TFSI DSG (7 tis.) a lupalo to taky - ten zvuk ale je snimac esp, zapnuti a vypnuti esp na to urcite nema vliv... Citovat
Medek Vloženo 19. Červen 2009 Vloženo 19. Červen 2009 ted jsem mel na vikend SII 1.8 TFSI DSG (7 tis.) a lupalo to taky - ten zvuk ale je snimac esp, zapnuti a vypnuti esp na to urcite nema vliv... Tak to dík za info docela mě to uklidnilo, že to není něco horšího, ale na druhou stranu to mohli hoši ze škodovky trochu víc vychytat..., aby to nedělalo takovej brajgl Citovat
