Maxi Dot - Dodělávka
mr.pecoun
JaKr: tááááááák :D
bobo: jj mam Symphony, ale znamej me strasil, ze ne vsechny se podari rozchodit. Cosby tu zase nekde jinde psal, ze rozchodit jde kazde origo jak po CANu tak i po 3. dratu, tak uvidim :)
Asi se budu blbe ptat, ale je TENTO maxik stejny jako TENTO ?
Pokud jo, proc nesviti vsechny 3 casti a co vse se tam da zobrazit? Vidim radio, dojezd, teplota.. a co vice ? Umi na radiu RDS? Nebo mi to bude trebas misto Frekvence 1 ukazovat jenom 91,0 MHZ?
oba maxiky jsou stejny, jen jeden nezobrazuje horni tretinu asi je v aute jine nez origo radio........a na zbytek dotazu zatim neodpovim, pac budu mit zprovozneno az pristi tyden....... :)
To by nebylo moje auto, aby slo neco udelat hned a bez problemu :(
Pri prehravani dat ze starejch budiku do novejch to hodilo chybu pri ukladani stavu ujetych kilometru (napsalo to na novejch budikach FAIL). Toto udelalo jak pri automatickem procesu tak pri rucnim zadavani...jinak ostatni hodnoty nebyl problem...
Znamej se na to musi poptat, co s tim....nevite neko?...prosiiiiiiim
Takže máš nový auto, jo? Rok raz dva, najeto 150 km :smich:;)
prave, ze budiky mam zase puvodni ;) a km si muzu nastavit kolik chci, ale nenastavim, pac to neslo a znamej nevedel co dal, pac to psalo chyby a bal se pokracovat, abych pak vubec mohl odjet domu :(
Host Strojvůdce
Tak jak to s tím maxikem vypadá? Já už mám budíky doma, páčka by měla dorazit tento týden, tak se do toho taky pustím a nechci slyšet o žádných problémech. :D Tak ať už to máš.
  • Pawouk změnil název na Maxi Dot - Dodělávka
