adam Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 nikto nic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 Na chladiči čidlo je ale to spína vetrák. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adam Vloženo 23. Červen 2009 Sdílet Vloženo 23. Červen 2009 to som chcel vedet, od coho je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romaxik Vloženo 25. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2009 Tak jsem měřil odpor na snímači hladiny chladící kapaliny u mojí F. Když ta kontrolka hlásí chybu, tak to má odpor cca. 19-20 Megaohmů, při studeném motoru a chladící kapalině. V práci jsem to měřil, kde to chybu nehlásí a tam to mělo okolo 6-8megaohmů, tak si myslím, že je chyba asi někde tady. Když je voda teplá, tak to má cca. 1 megaohm. Myslím, že přidám paralelně nějaký odpor, abych se dostal z 20 na nějakých 8 mega a uvidíme. Kdyby se někomu chtělo to změřit u svoji F, tak to můžeme porovnat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romaxik Vloženo 26. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 26. Listopad 2009 Luďa mi poradil, ať vyčístím zde popisovaný kontakt v nádržce s chladící kapalinou, jenže jak píšu výše, když jsou teploty nad 5°C je vše OK.... Tak fakt nevím No to je přece jasný, že když je nižší teplota, tak to i míň vodí a ukazuje to jako chybu. Ty máš zlom zrovna při 5 stupních, ale to může být různé podle toho, jak zrovna vodí ty čidla-dráty. K čištění: jak je to tu už mnohokrát popsaný, tak to zrovna moc nejde. Taky jsem to zkoušel a výsledek byl nulový, prostě se to nevyčistí, částečně i tím, že k těm kontaktům není přístup, musí se to jen protřepat. Napadlo mě, jestli někdo neví, jestli se v počítači nenechá nastavit jiný rozhodovací odpor toho čidla v nádržce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Čočkyn Vloženo 7. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 7. Prosinec 2009 Mě to bliká taky ale jak zahřeju motor a znovu nastartuji je to v klidu jinak, když se odpojí ta zásuvka a proklemují se ty 2 konektory tak to už nebude blikat ale ani nebude fungovat ale pokud si občas kontroluješ stavy kapalin tak vidíš,že jí tam máš málo a doleješ to. A že je tam vysoká teplota to je ostatně taky vidět na budíkách...já to tam mám zapojený a to blikání ignoruju než se to ohřeje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matiez Vloženo 13. leden 2010 Sdílet Vloženo 13. leden 2010 Citujem....Tak sem udělal další pokusy. Nastartoval jsem a začlo to pískat a blikat, tak sem odpojil konektor od nádržky a jak radil profor sem to propojil drátem... a nic, blikalo to furt. Připadá mě že to čidlo na to nemá vůbec vliv...Nebude chyba v řídící jednotce? A skusil si vypnut a nastartovat motor s prepojenim kablikom?Vcera som to riesil kamosovy a prepojil som to drotom a po opetovnom nastartovany uz to neblikalo.Citujem ....No veď o tom to je, to čidlo je v normálnom stave ponorené v kvapaline, zašpiní sa, prúd prestane tiecť od jednej elektródy k druhej. To isté sa stane keď ho odpojíš.Jednoducho nieje prechod cez kvapalinu.Myslim ze sme sa to ucili v skole.No a to tesnenie co pisal tak to kamosa nepotesilo.Ak pridete na nieco ine dajte vediet.S pozdravom Karol Slovensko ...mal som rovnaky problem... vybral som nadobku dal do hrnca s vodou a celu som ju prevaral asi 15min. potom osadil spet a funguje. pravda je to co pisu ostatny, nadobka je spinava a cidlo v nej je zle... aj moje riesenie je len docasne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ricknew Vloženo 27. Duben 2010 Sdílet Vloženo 27. Duben 2010 Zdravím všechny! Jelikož mám ten samý problém, tak jsem se registroval, abych se dozvěděl cosi o té nádobce s chladicí kapalinou. Taky jsem si ji vytáhl z auta, vyčistil. Použil jsem NaOH (hydroxid sodný)bez valného úspěchu.Podle toho co jste tady řešili mi zbývá a to: 1)koupit novou nádobku nebo 2)překlemovat konektor odporem (1 až 8 Mohmů)a to chci zkusit než koupím novou nádobku. Jak to dopadne tak dám vědět. Samozřejmě čidlo bude vyřazeno, ale aspoň mi to nebude pípat. Stejně, jak auto stárne, se co chvíli dívám pod kapotu. Díky za všechny nápady co jsem se tady dočetl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stukator Vloženo 27. Duben 2010 Sdílet Vloženo 27. Duben 2010 Odpor tam nedavam prepoj tie zdierky vodicom a casom treba vymenit tesnenie pod hlavou valcov .Mna to tiez caka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ricknew Vloženo 28. Duben 2010 Sdílet Vloženo 28. Duben 2010 Odpor tam nedavam prepoj tie zdierky vodicom a casom treba vymenit tesnenie pod hlavou valcov .Mna to tiez caka Zkoušel jsem propojit konektor odpory (6,8 - 3,8 - 1,5 - 0,5 - 0,33 Mohmy)a pípalo to furt. Pouze propojení kouskem drátu mělo blahodárný účinek na mé uši (nepípá a ani nesvítí kontrolka). Jen nevím zda něco neodrovnám v elektrice, když je senzor jakoby ve zkratu. Nebo zkusmo dám ještě menší odpory. Dám vědět, při které hodnotě odporu nebude pípat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ricknew Vloženo 1. Květen 2010 Sdílet Vloženo 1. Květen 2010 Mám propojené zdířky konektoru odporem 49 kilohmů. Při propojení 56 kiloohmy už to pípalo. Doufám že je lepší propojit zdířky konektoru odporem (56kohmů)než vodičem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tooth Vloženo 16. Květen 2010 Sdílet Vloženo 16. Květen 2010 Moje skusenosti: Ja s tym blikanim a pipanim jazdim uz viac nez rok. Najprv som bol z toho vykakany tak som to nechal v servise, vymenili nadrzku aj s chladiacou, vydrzalo to menej nez mesiac. Vracalo sa to postupne podla pocasia, ked bolo teplejsie, problem nebol, rovnako so zahriatym motorom bez problemov, ale casom to uz blblo konstantne. Takze to uplne sedi s tym co sa tu popisalo, elektrody sa cim dalej tym viac zasieraju, takze casom ani vyssia teplota chladiacej (a teda znizenie jej odporu) nepomoze. Asi tak po roku uz bola nova nadrzka celkom spinava, v chladiacej sem tam plavalo kraula niekolko malych slizovitych cervickov, aj ked nic strasne a olej bol v poriadku ale aj tak sup vymena tesnenia pod hlavou. Tesnenie na pohlad vyzeralo ok, ale asi dva s tych dlhych srobov co drzia hlavu boli pekne zahrdzavene, takze sa k nim asi dostavala chladiaca. Tesnenie vymenene, vypieskovanie nadrzky a umytie saponatom sice pomohli esteticky, ale blikam a pipem veselo dalej. Vadi to? Sprava sa riadiaca jednotka v takomto pripade inak? Nedal by sa problem riesit pomocou nejakej inej expanzky mozno z novsej fabie alebo z uplne ineho auta, kde je to rozumnejsie vyriesene? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Staníček Vloženo 16. Květen 2010 Sdílet Vloženo 16. Květen 2010 (editace) Nevím jestli to tu už někdo nepsal,ale pokud se vám zrovna nechce měnit nebo čistit nádržku a obtěžuje vás pípání atd..tak odpojte konektor ,přemostěte to drátkem a zaizolujte..už vás to otravovat nebude. A koukám že to tady už je..stačí obyč drátek. Editováno: 16. Květen 2010, autor: Martin Staníček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarous Vloženo 28. Září 2010 Sdílet Vloženo 28. Září 2010 Zdravím a chtěl bych se zeptat ,jestli jste se někdo nesetkal s tímto problémem.Po výměně těsnění pod hlavou a celé nádržky na chl. kapalinu na Fabii 1.4 MPI m.r. 2002,to vše v autorizovaném servisu Škoda se mi po nějakém čase-v řádu dní začala rozsvěcovat a pípat kontrolka chlazení a párkrát s ní mi spadla i ručička palivoměru na nulu-ne pokaždé.Rovněž jsem si všiml ,že se tak děje hlavně v teplých dnech. V servisu to kutili ,měnili i nádobku,nicméně nevěřili tomu ,že ručka palivoměru jde na nulu,tak jsem s tím přijel auto tam nechal a oni mi pak sdělili ,že je chyba v palivovém čerpadle.Nové prý stojí 10 000,tak prý seženou starší do 3000 kč.Stále však není a kontrolka občas pípá dál.Nevíte někdo jestli to je opravdu možné ,to čerpadlo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alma Vloženo 28. Září 2010 Sdílet Vloženo 28. Září 2010 nevidím žádnou spojitost mezi palivovým elektrickým čerpadlem a hladinouchladící kapaliny. Projdi si dráty a kostřící body jestli tam když měnili těsnění něco nepomordovali. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarous Vloženo 28. Září 2010 Sdílet Vloženo 28. Září 2010 No,autoelektrice moc nehovím,ale myslím si ,že první na co se díval autoelektrikář byly určitě kablíky.No uvidím ,třeba se ozve na tomto foru někdo erudovaný přes el. na auta a potvrdí nebo zcela vyvrátí tuto možnost s čerpadlem paliva.Můj osobní názor je ale nikdy neříkej nikdy,protože život dovede psí kusy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaydoo Vloženo 23. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2010 Tady máte vysvětlení kutilové...... Na starých autech to opravíte jedině buď vypláchnutím nějakým odmašťovačem a nebo samotnou výměnou nádobky a stejně to bude jenom na chvíli.Vinu na tom rozsvícení kontrolky má zvětšený odpor na kontaktech což pak vyhodnotí panel přístrojů jako nízkou hladinu chladící kapaliny. U aut od roku výroby 2004 do 2007 to jde opravit tak že se pomocí V.A.S.-ka přes řízený vyhledávání závad zvětší hodnota snímanýho odporu v panelu přístrojů(změna v EPPROM)..........servisy na to mají instrukci od Škodovky Mě to pomohlo....dělal mi to známej ze Škoda servisu a od tý doby mám klid. Ale jak tak koukám tak skoro všichni tady to máte na starých kárách a tam se ta úprava v Epprom-ce nedá udělat....takže tu nádobku zrovna vyměňte Zdar A nevies, co treba nastavit, ktore hodnoty ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frosty3 Vloženo 3. leden 2011 Sdílet Vloženo 3. leden 2011 Zdravím, mám problém s kontrolkou chlazení. Když byly větší mrazy, tak se mi při nastartování objevila tato kontrolka. Po 10 min a opětovném nastartování to zhaslo. Teď se mi to občas objeví také, když nastartuju podruhé, je vše OK(nemrznoučka dolita). Je možná chyba nějakého čidla? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 3. leden 2011 Sdílet Vloženo 3. leden 2011 Pokud myslíš hladinu, tak zkus vyčistit čidlo. Je toho tu popsáno mrak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frosty3 Vloženo 3. leden 2011 Sdílet Vloženo 3. leden 2011 Pokud myslíme tu kontrolku s teploměrem a vlnkami vody tak ano Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 3. leden 2011 Sdílet Vloženo 3. leden 2011 zkus očistit čidlo v nádobce a uvidíš. Ale snad se "dohadujem" o stejný kontrolce. To čidlo je v nádobce na chl. kapalinu. A pokud ti předtím svítila a dolil si , tak to může bejt špynavý - špatný čidlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kibi Vloženo 3. leden 2011 Sdílet Vloženo 3. leden 2011 je to toto čidlo a přesně jakpíše Luďa: http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-dvojite-7_7?kod=06A+919+501 vyndat vyčistit, popř dát nové Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frosty3 Vloženo 3. leden 2011 Sdílet Vloženo 3. leden 2011 Ok, díky chlapi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dytrmar Vloženo 13. Duben 2011 Sdílet Vloženo 13. Duben 2011 Zdravím a chtěl bych se zeptat ,jestli jste se někdo nesetkal s tímto problémem.Po výměně těsnění pod hlavou a celé nádržky na chl. kapalinu na Fabii 1.4 MPI m.r. 2002,to vše v autorizovaném servisu Škoda se mi po nějakém čase-v řádu dní začala rozsvěcovat a pípat kontrolka chlazení a párkrát s ní mi spadla i ručička palivoměru na nulu-ne pokaždé.Rovněž jsem si všiml ,že se tak děje hlavně v teplých dnech. V servisu to kutili ,měnili i nádobku,nicméně nevěřili tomu ,že ručka palivoměru jde na nulu,tak jsem s tím přijel auto tam nechal a oni mi pak sdělili ,že je chyba v palivovém čerpadle.Nové prý stojí 10 000,tak prý seženou starší do 3000 kč.Stále však není a kontrolka občas pípá dál.Nevíte někdo jestli to je opravdu možné ,to čerpadlo? Zdravim,mam uplne stejny problem...mam 1.4MPI 2002 sedan... Vyresil si nejak tento zapeklity problem?Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dytrmar Vloženo 14. Duben 2011 Sdílet Vloženo 14. Duben 2011 Nikdo se s timto problemem nesetkal?budu vdecny za kazdou radu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
