Všechny aktivity
- Za poslední hodinu
Zavada vyresena. Nechte si zmerit tlaky na tandemu,…u me to bylo tim,…
- Dnes
MarkusDelRey začal sledovat Převodovka 1.5 TSI 6 st. manuál
ahojte menil uz niekto olej v tejto 6manual prevodovke? zaujima ma ake cislo oleja a aky je postup. dakujem
Ahojte, chcem sa spýtať či niekto riešil, že sa objavuje voda do ostrekovačov pri prednom znaku na kapote. Evidentne sko keby stekala cez vnútro kapoty az dopredu a prúd vzduchu to potom vytiahne von. Prikladám aj foto. Môže to byť zo zle nastavenej výšky ostrekovačov? Niekedy vidím ako voda zasahuje okraj kapoty. dik
tak som sa dnes odhodlal a na oboje predné dvere som si spravil šablóny , nastrihal a nalepil a v celku podľa mňa je to dobre spravené. Trvalo mi to zhruba 3.5 až 4h čo sa dá, nakoľko som takéto veci nikdy nerobil. Musel som si to sám pripraviť, šablóny, nakoľko nikde na nete to nikto neponúka na Fábiu 4. Snáď to bude dobre držať, uvidí sa časom. Nalepené je aj z vnútornej strany, no nevidno na fotkách. Ešte budem aj kufor robiť, tie bočné plasty, možno aj zadné dvere tiež kde sa dáva fľaška, no na to zase kus času bude treba, možno na ďalší víkend ak čas bude na to. Tu je výsledok:
Odtahovka s ramenem > autorizak > vymena baterky v zaruce.
Ahoj, tak jak jsi dopadl???? Stalo se mi to stejné u Octavie iv. 45tis najeto. 2 roky stará. Zapomněl jsem puštěné blikny do rána. Baterie vybitá. Startoval jsem přes kabely a ejhle ZÁVADA- vadný zámek řízení a nejde nastartovat..
Ahoj, mám octavii 1.9 tdi 66kw a asi před půl rokem jsem si koupil nové rádio Navitel RD3 vše v pohodě fungovala. Jenže teď rádio nejde zapnout, když se snažím připojit přes bluetooth tak taky nic, ale když připojím mobil tak normálně nabiji. Zkoušel jsem autoradio vyměnit za předchozí, které fungovalo, ale zase jen nabiji mobil ale zapnout nejde. Nemá s tím někdo zkušenosti?
Ulomený ventil odvzdušnění víka hlavy válců 1.2 TSI
podlaha odpověděl na Pawouk téma v Motor 1.2 TSI / 1.4 TSI
Tak jen update: vyplatilo se ventil i s průchodkou objednat. vypadal, že je v celku, ale stačilo se ho dotknout a rozpadl se. Takže jsem dal nový a snad na chvíli klid. -
Je fakt, že to zrcátko už jsem taky párkrát zahlédl u starších aut, takže je možné, že tohle přišlo už o něco dřív. Já to chápu tak, že novější MIB 2/2.5 s celoskleněným displejem, který už pak zůstal až do konce výroby.
Co presne znamena faceliftovy infotainment? Bezrameckove zrcatko som uz mal na svojom r.v.2016/MR2017.
https://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=133731.0 Co sa tohto tyka.
pokiaľ sa niekto rozhodne pre montáž do Fabia 3 facelift, tak pre 2Q0 BCM jednotky už nie je kódovanie dostupné. upravuje sa adaptácia: ENG141645-MAS00212-HW_Verbau-Insufficient washer fluid zmeniť na installed rovnako to platí aj pre ostatné autá, kde v BCM dlhé kódovanie nie je. napríklad aj O3 či S3. pripojenie by malo byť rovnaké
Facelift přišel až v MR 2020 (druhá polovina roku 2019). Nový infotainment a další menší změny už v MR 2018 (druhá polovina roku 2017).
to jo, tam byl facelift, to je mi jasné, ale jestli to bylo možné dostat s nárazníkem předfaceliftu
@sobolv1 Dotaz jsem přesunul do existujícího tématu o koupi ojetého S3. Ano, je to možné. Od MR 2018 dostal S3 nový infotainment nebo taky bezrámečkové zrcátko.
Zdravím, narazil jsem na bazaru na Superba 3 z přelomu roku 2017/2018. Je možné, že dělali z výroby již faceliftový infotainment, ale ještě předfaceliftový nárazník s halogenovými mlhovkami? nebo je to nějaká slátanina? Díky za rady.
› Škoda Auto vyráží do terénu: Automobilka je letos poprvé oficiálním partnerem Mistrovství světa horských kol 2025, pořádaného Mezinárodní cyklistickou unií (UCI)› Různorodé disciplíny: Od 30. srpna do 14. září bude ve švýcarském kantonu Valais uděleno 27 titulů mistra světa napříč soutěžemi, včetně olympijského cross-country› V centru dění: Škoda poskytuje 13 elektrifikovaných vozů a chystá řadu aktivit pro fanoušky jak na místě, tak on-line› Viditelnost značky: Očekávaná sledovanost na úrovni několika milionů diváků zvýší povědomí o značce Škoda Mistrovství světa horských kol UCI Škoda Auto je letos vůbec poprvé oficiálním partnerem Mistrovství světa horských kol UCI. Vrcholná událost s mnoha disciplínami kategorie horských kol se koná od […] Článek Škoda Auto oficiálním partnerem Mistrovství světa horských kol UCI se nejdříve objevil na SKODAHOME.cz. Zobrazit celý článek
Milos.. začal sledovat Infotainment Amundsen
Neviem či tomu dobre rozumiem. Takže keď si chcem vytvoriť svoj profil v Amundsene a dať si tam spoločnu fotku s manželkou, pre dobrý pocit, tak to skrátka nepôjde, pokiaľ si nezaplatím služby u škodovky??
shrek_85 začal sledovat spojka, setrvačník
Seš si jistý, že v tom autě máš dvojhmotý setrvačník? Já jsem na své Fabii 1.9 TDI PD (kód motoru ATD) dělal opravnou sadu spojky a žádný dvojhmotý setrvačník tam nebyl.
Zdravím, mám fábiu 1.9tdi s 300 tisíc km a keď pustím spojku (je v nestlačenej polohe) počujem zjavne iný, jemne hučavý zvuk z priestoru motora a domnievam sa, že už je opotrebovaná dvojhmota. Pri vypínaní motora počut zahrkanie možno raz z 5tich razov ale občas bolo počuť hlavne pri voľnobehu pravidelný hrk spolu s rýchlosťou motora vo voľnobehu. no servisák mi povedal, že na týchto starých autách to môže robiť aj úplne nová dvojhmota. tak sa chcem opýtať, či s tým má niekto skúsenosti alebo či mi niekto vie poradiť, či sa to oplatí meniť? Ďakujem
- Včera
MKsuperB si změnil profilovou fotografii
Linka vpravo je zelená. Uzavírky to ukazuje docela spolehlivě a občas to trefí i nějakou tu kolonu. Infotainment online zaplacený do července 2026.
@laznick ahoj, mohol by si, prosím, poskytnúť kontakt na servis kde ti to podlepili? ja som bol už dvoch (PO, TT), kde ma odbili, že nič nepočujú
Ahoj, prodejce mi doporučil níže uvedené, ale oba jsou API GL 4 / GL 5 a nevím, jestli je to ok a můžu je použít, nebo hledat čistě GL 4 či přímo ten VW 501.50 ? Mannol Extra Gear Oil 75W90 1L a Total Traxium Dual 9 FE 75W90 1L
Máš na mapě vpravo, tam kde je průběh cesty nebo našeptané POI tu linku z vrchu dolů zelenou nebo šedou? Máš placené online služby?
