ferda25
Ignoranti pravidel-
5771 -
Dny vítězství
4
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
CD řeší jen výměna mechaniky. Nic jiného. Protože dle popisu nečte navigace vůbec nic může být poškozená i základní deska. Pokud to nevidí ani HDD(v rámci médií nevypíše volnou kapacitu) je jistota, že je základní deska poškozená.
To bylo řešení než vyšel nový software.....pro Amundsena vyšel nový software minulý měsíc. Tak zkusit. Poslední verze pro Columbuse: 1027 - obsahuje nové menu shodné s typem od MR2018 Poslední verze pro Amundsena: 0253 0366 0468 pokud máte software v Amundsenu od 0200 tak lze použít jen software 0253, pro software od 0300 lze použít 0366, pro software od 0400 lze použít 0468... všechny Amundseny od softwaru 0300 již obsahují menu shodné s typem od MR2018 Samozřejmě, že to většinou skončí nakonec výměnou displeje, ale bez nahrání aktuálního software to v MB nikdo neodsouhlasí. Nahrát nový software a opět nutné nahrát, že stále ten samý problém. Pak výměna displeje.
- 21 odpovědí
Tady je: 1Z0907044K nebo 1Z0907044P, ale s indexem P se musí pro tvé auto nastavit, jinak budeš mít ten samý problém co máš s face ovladačem climatroniku. Nastavit jde jen pomocí VCP při speciálním přístupu k jednotce 08 nebo jen VASem, ODISem jsem to ještě nedělal, tak možná i tím.
Ten s tlačítkem výhřevu topení...
Já se vyjadřoval k funkci kompresoru, že máš starou sací šachtu jsem neřešil, tu samozřejmě musíš vyměnit nebo alespoň provizorně demontovat klapku vnitřního vzduchu, ale tím se bude více vůz zamlžovat....tj. jediné řešení je výměna sací šachty.
Nemusíš se bát s touhle jednotkou motoru není problém.
Ze Strakonic. Pokud máš zájem napiš mi soukromou zprávu(snad dojde).
Jsi si jistý, že máš Superba3?
To je velká pohádka....
Tohle udělá buď baterie nebo požadavek topení a to, že to klaplo na zelenou, je obrovská shoda náhod. To jsi si měl dojít vsadit.
Každému(z těch co tady píší) se zdá že to svítí víc, ale zapomíná, že tam je jen výbojka s 25W. Pokud by tam byla s 35W, tak to vyřeší tento pocit. Je tam ta samá jednotka pro denní světla jako u Superba3 a tam i když to v noci přidám na denní, tak výbojka to vždy svým tokem přebije. Tj. nemůže to víc oslňovat, než starý typ xenonů co si někdo namontoval na své auto bez nivelace.
Ten face budíky do předface O2 nedá...pokud máš zájem napiš mi sz. Stačí mi poslat staré budíky, nové budíky + všechny klíče. Až přijdou budíky zpátky, tak musíš vyměnit konektor nebo dát redukci. To už by mohl někdo zvládnout z tvého okolí. Pokud budeš potřebovat s autem někam dojet na přepojení konektoru, nechá se i to vyřešit.....více přes soukromou zprávu.
Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
ferda25 odpověděl na meresjev téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Samozřejmě, že nemožné to není, ale budeš muset upravit soubory, které obsahují seznamy států, celkové náhledové soubory a přidat tam Rusko. To rozhodně nebude jednoduché. Je to asi stejné přání jako na starém Columbusu se lidi ptali proč nejde dát Chorvatsko k západním mapám. Do teď to nikdo nevyřešil. Zde také nejsou jednotlivé státy, ale balíky oblastí na první pohled, tj. jen místo jiného dát jednoduše data druhé nebude nikdy možné, maximálně zkusit nahrazovat oblasti(E1 až E13 adresář z druhé mapy - maps\00\nds\PRODUCT\). -
Karta: 5L0051236C stoji s DPH: 1.027,- a jiné řešení není.....bohužel jsi měl být o tomto problému informován před koupí vozu prodejcem a mohl jsi zakoupit Columbuse, který by Ti tvůj problém řešil. -
Samotné zrcátko rozhodně aktivaci lane asistentu, asistenta dálkových světel nebo čtení značek neumožní. Nutné objednat alespoň jednu z těchto funkcí: lane asistent nebo čtení značek
Měnit páčky bez diagnostiky je nesmysl, protože je mnoho dalších důvodů proč nemusí fungovat - špatný spínač na spojce...atd..
Taky jsem si to myslel, ale není to tak jak píšeš, to je jen dojem když Ti do nich nesvítí xenony.
Hlavně rovnou sehnat jednotku 7H0937090B nebo D...poslední řešení, co jsem dělal, je, že to tlumí na obrysová světla jen při blinkrech. Jinak svítí jako denní i při hlavních světlometech. Muselo dojít k vypnutí hlídání žárovek. Jednotku mají například: https://www.mihocar.cz/ridici-jednotka-palubni-site-vw-transporter-t5-lift-t6-multivan-7h0937090b/d-126591
Přesně tak, volba comfort je jen s podvozkem.
Když vyndáš všechny SD karty a mapa bude stále funkční, tak máš 100% Columbuse.
- 716 odpovědí
- 1
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
Běžný problém už na Superbu2
Nutné vždy spočítat dle výbavy vozu.
