Dula
    532
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Dula
  1. Přesně to řešíme. Protože mapy pro RNS310 jsou od TeleAtlasu, nebude je mít na webu konkurenční Navteq. Na webu Navteq jsou mapy pro úplně novou tzv . Infotainment navigaci Amundsen (MIB Amundsen), což je něco úplně jiného, než RNS310 (Amundsen) i než RNS315 (Amundsen+).
  2. Na Amundsena RNS310 ty mapy z webu Navtequ nebudou. Jsou ve formátu .psf. Pro každý stát obsahují 4 soubory ...._AdvancedRouting.psf, ..._Basic.psf, ...._GeocodingPOIIndices.psf a ....._GlobalPOIIndices. Amundsen RNS310 má mapy od konkurenčního TeleAtlasu (nyní TomTom)
  3. Tak místo anténního přívodu strč do rádia kus drátu a pokud začne hrát podstatně lépe, kup novou anténu.
  4. To tě opravdu nechali z autosalónu odjet bez povinného ručení? Nikdo ti tam nenabídl pojistku? Bez pojistky nesmíš vyjet na silnici a musíš ji mít při přihlášení vozu do registru. http://www.finance.cz/zpravy/finance/210881-kupujeme-nove-auto-jak-na-administrativu-/
  5. Takhle je to u 1,6. Akorát popisky u posledního obrázku mi přijdou nějaké zmatené.Chlazení 1,6.pdf
  6. Nevím, jak je to u 1,6tky. Třeba to bude hodně podobné jako u 1,4/132kW.
  7. Dula
    Oprava laku
    Na tohle beru lešticí pastu Tempo. https://www.google.cz/search?q=tempo+pasta&hl=cs&prmd=imvnse&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=r7CeUPnuI8Lg4QSe1oDwBQ&sqi=2&ved=0CEAQsAQ&biw=1280&bih=907
  8. U roomstera je na denní svícení spínač u pojistek.
  9. Koupil jsem RS s najetými 9000km. První litr jsem dolil v 11000, druhý v 16000. Pak až do výměny ve 21000 a dodnes najetých 30000 jsem nedoléval nic.
  10. Dula
    Vaše ex-vozy
    Moje škodovky...
  11. Obávám se, ža vlastní POI tam narveš jenom po jednom a to zadáním konkrétní adresy nebo uložením místa na kterém se právě nacházíš. Mám Amundsena v autě a navigační údaje na Maxidotu okamžitě přepínám na palubní počítač (rychlost je krásné velké číslo). Stačí mi úplně hlasová navigace a letmý pohled na mapu na displeji. Ovšem k dokonalému navigování používám jinou, přenosnou navigaci, do které si můžu vložit cílové body doma, případně najít a označit na mapě. To u Amundsena nejde. Nejde hýbat mapou, jenom zoomovat. Největší tragedie jsou ovšem mapy. Za cenu CD s mapou Česka, Slovenska a Maďarska a hlavních tahů Evropy máš v jiné navigaci celou Evropu. K mání je 13 CD s mapami pokrývajícími Evropu po cca 2700 -3700Kč (tj. celá Evropa za pouhých 35000,- !). http://mapsby.tomtom.com/en/shop/skoda/blaupunkt-travelpilot-fx
  12. Byl, ale až v 11. týdnu. Tohle bylo prodáno v únoru.
  13. Dula
    Fabia servo POMOC
    Když to dává chybu 00816, tak to s jednotkou posilovače řízení (44 - podpora řízení) snad je spojené, ne?
  14. Doporučuju nenechávat klíč v zapalování při opuštění auta. U jednoho z těch našich aut se tato porucha projevila i tím, že při zabouchnutí dveří se najednou auto samo zamklo. Naštěstí v tu chvíli okno bylo otevřeno.
  15. To je u Roomstrů oblíbená atrakce, máme v práci dva (2007,2008) a u obou už to taky přestalo fungovat.
  16. Taky bych řekl, že jsou součástí volantu. Mám je a využívám je sporadicky. Jenom když potřebuju podřadit z kopce. Při závodění na ně nemám čas.
  17. Jenomže to je obrázek motoru 1,6 FSI. 1,2 TSi má zřejmě opravdu řetěz jenom jeden...
  18. PP počítá průměrnou spotřebu z celé cesty. Průměr za posledních 50km se používá pro výpočet dojezdu a nikde se nezobrazuje.
  19. Vem si pomocníka, který ti bude měřit napětí přímo na svorkách akumulátoru při startování. Pokud při startování hodně poklesne napětí na baterii, tak je baterka vybitá nebo vadná. Pokud poklesne málo a startér přesto netočí, tak hledej přechodový odpor (zoxidovaný kontakt) napřed na kostřícím kabelu akumulátoru (oba konce), pak na druhém kabelu od baterky. Taky zkontroluj vodivý pásek mezi motorem (převodovkou) a šasi auta. Kde u Favorita je, to nevím.
  20. Posuzovat spotřebu z jednoho braní necelých třiceti litrů benzínu je nesmysl. Při troše "šikovnosti" (otevřeném odvzdušňovacím ventilu v hrdle nádrže) se dá nevědomky do nádrže Fábie natankovat o 13 litrů benzínu víc, než je její deklarovaný objem 45 litrů. A to pořádně zkreslí výpočet spotřeby. Průměrnou spotřebu to chce počítat až po několika naplněních nádrže.
  21. Zadej si do Googlu 6Q0959263 (odpor topení předřadný), určitě něco najdeš.
  22. Máš to na obrázku ve druhém příspěvku. Je hned vedle ventilátoru ofukován jeho vzduchem.
  23. Kouknout na stranu CD přehrávače, jestli bude vidět, jak jsou tam zakončeny. A udělat s nima to samé. Ten hnědý na pinu 18 je vlastně spojené stínění všech kabelů. Ten druhý stíněný fialový bude něco jiného.
