Dula
    564
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Dula
  1. U toho rádia by měla být tato instalační sada, ten modrý vodič se musí připojit někde na podklíčkové plus (15) http://www.rapid-autohifi.com/iso-konektor-audi-seat-skoda-vw-s-fakra-od-2012-10079.html
  2. Ne, to bys musel spojit žlutý s červeným dohromady. Nesmíš pak ale zapomenout to rádio vypínat. Žlutý slouží jenom pro uchování paměťi, přes červený vede veškerý potřebný proud při provozu rádia.
  3. Musíš propojit žlutý vodič s trvalým napětím a červený vodič s klíčkem spínaným napětím. A to spínané asi v tvé přípravě pro rádio chybí, takže ho musíš přivést zvlášť.
  4. A proskenoval jsi i ostatní řídící jednotky mimo řídící jednotku motoru? Je podivné, že by svítily kontrolky bez nějaké uložené chyby.
  5. Dá se podebrat nějakým háčkem např. z velké kancelářské sponky. Po rozebrání jsou docela dobře vidět trhliny v cínu na plošném spoji. Když se propájí, tak je zase na pár měsíců pokoj.
  6. Pojistky musíš zkontrolovat dvě, č.10 a č.45.
  7. No nevím, jestli pak nezjistíš, žes to dělal zbytečně. Já pádla mám a po počátečním vyzkoušení je vůbec nepoužívám. Na podřazování při jízdě z kopce jsou zbytečná, protože ten motor moc nebrzdí a když jsem zkoušel řadit ručně při akceleraci, tak taky k žádnému zlepšení nedošlo, protože stejně převodovka nereaguje na povel pádlem okamžitě.
  8. Máš prohozené navzájem kontakty na čerpadle ostřikovače. Když se čerpadlo točí na jednu stranu, ostřikuje přední sklo, když se točí obráceně, ostřikuje sklo zadní.
  9. Obávám se, že to podezření je správné..... http://www.steti.cz/content/view/957/288/
  10. Zdravím, ještě sháníš rádio T58? Jedno bych měl, sice hraje, ale není v úplně nejlepším stavu.
  11. http://play.iprima.cz/autosalon/autosalon/autosalon-2016-50/test-vzduchovych-filtru
  12. Zřejmě jsi přepálil pojistku č. 53. Levá a pravá strana obrysových světel mají každá svojí pojistku.
  13. Za MDI se doplácelo 2600,- ve všech výbavách kam šlo namontovat. MDI port je umístěn na levé straně malého otevřeného kastlíčku pod uzavíratelným kastlíkem spolujezdce.
  14. Jestli máš v odkládací schránce vypínač airbagu, tak zkus airbag vypnout a zapnout. Pokud ne, tak ve VAGu zvolíš řídicí jednotku 15 - airbag, pak přečtení chybových kódů 02 a smazání chybových kódů 05. Pozor, řídicí jednotka airbagu 6Q0-909-605-A (vyráběná zhruba v letech 2000 - 2001) a verze VAGCOM starší než 402.3 se neměly rády a pouhé přečtení jednotky vyvolalo trvalou chybu 65535, která se nedala smazat. Novější verze VAGCOM a VCDS by s tím už neměly mít problém.
  15. Automatika spouštění oken mimo provoz Po odpojení a opětovném připojení akumulátoru je automatika spouštění oken nefunkční. Systém je nutno aktivovat. Postup obnovení funkčnosti je následující: • podržte klíč v zámku řidiče v zamykací poloze, dokud se všechna okna nezavřou; • klíč uvolněte; • znovu podržte klíč v zamykací poloze ještě asi 3 s.
  16. Automatické zesilování hlasitosti při velkých rychlostech. Do rádia jdou po tom vodiči tachopulzy.
  17. Dula
    čo to je
    Ten senzor bočního airbagu by to mohl být. http://bazar.automedik.cz/AMD4245969865/skoda/roomster
  18. Pokud vím, tak pouze celý obal, např.: https://www.alarmax.cz/nahradni-obal-klice-skoda-vw-seat-3-tlacitkovy-vw106?gclid=EAIaIQobChMI-sWa6t6V1QIVAQzTCh2NQgpYEAQYBSABEgJIu_D_BwE Nebo se pokusit sehnat levněji klíč v bazaru.
  19. Mohl by to být přežvejkaný bílofialový vodič mezi A sloupkem a levými předními dveřmi. Viz obrázek v příspěvku od LukášCBR
  20. Normálně se tam pojistka vejde, akorát jsem musel trochu opilovat hrany, aby šel adapter zasunout místo pojistky. Ovšem cena z tvého odkazu je brutální, když si je objednáš na ebay, tak za jednu dáš cca 30,-
  21. Vlož do dekodéru výbavy kódy ze štítku, který je v kufru u rezervy nebo v servisní knížce. http://igorweb.org/equidec.aspx
  22. I mně už díky Clouesauovi fungují nejnovější mapy v Amundsenovi. Dík.
  23. Vždyť to máš všechno ve 4. a 5. a obrázku v 7. předchozím příspěvku nahoře. 15 - zapalování (napětí v poloze klíčku 1+2) , 50b (i 50) - startování (napětí v poloze klíčku 2) , 75 - napětí je pouze v poloze klíčku 1 (odlehčovací x-relé). Dále je tam kontakt P - pod napětím v poloze klíčku 0 (parkovací světla), 86s - S kontakt (po zapnutí zapalování pod napětím až do vytažení klíčku) a 30 - přívod +12V.
