DIAGNOSTIK
    1489
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem DIAGNOSTIK
  1. Objevuje se i vadné teplotní čidlo v převodovce...
  2. Proboha,lidi,co to používáte za diagnostiiku???!!! Jdi za někým,kdo má VAG_COM, nebo jed do škodovky.Nevím takhle,co to je, ale většinou klapka sacího potrubí,teplotní čidlo motoru.Nevím kody z hlavy,ale pokud to má DPF,tak může být teplotní čidlo na turbíně.
  3. Já bych kouknul na řádné připojení vodiče od serva k pojistkovému E-BOXU v mot.prostoru.Zvlášt utažení 8 poj.matičky.
  4. Reálný odběr je až po 40 min po zamknutí vozu.
  5. Už jsem to zjistil.Vyrábí se to u Boleslavi.
  6. DIAGNOSTIK
    funkce okýnek
    Oprava je jednoduchá.Upravuje se soft.Udělají to ve škodovce....Vědí o tomto jevu.
  7. Nevíte někdo, kdo je výrobcem origo plastů Off-road paket-Rozšíření lemů blatníků pod označením 5L0 071 069 ??? Potřebuji jeden koupit a ve škodovce dodávají jen celou sadu.Díky za informaci...
  8. Třeba je vadná jednotka,je třeba napíchnout na diagnostiku.
  9. Foto nemám...Trčí pouze asi 20cm vedení z káry k senzoru.Průchod do káry je přímo nad senzorem.Obdelníková průchodka...
  10. Pokud to není žárovkou,tak napíchnout na diagnostiku.Překontrolovat konektorové spoje...
  11. Zapojoval to někdo s Vás,tak,aby to fungovalo ve spojení s Columbusem?Co na něm,to i na origo přenoskách AAM000020.Použil jsem modul,ale funguje mi jenom jedna přenoska.Je třeba k tomu nějaké jiné vedení?Modul je mi093adaptér A/V výstup pro OEM navigaci VW RNS-510 od STUALARMU.Jak to propojit?
  12. DIAGNOSTIK
    Budíky
    Samozřejmně se přizpůsobila a nakodovala....
  13. DIAGNOSTIK
    Budíky
    Bude někdo vědět ,proč se to stalo?Auto, FABIE 2003 1.4 benzín, stálo venku při -10C.Normálně nastartovalo a přejelo do teplé garáže.Tam pobylo 3 hodiny.Potom nešlo nastartovat.Ručičky lítají do maxima a píše display EROR.Diagnostikou jde načíst, ale nezobrazují se všechny udaje, co by tam měly být.V paměti závad jsou snad všechny možné závady, co pro přístrojovku asi jsou.Má někdo nějakou takovou podobnou zkušenost?Dá se přístrojovka opravit?Může to být softem?Pomohlo by přehrání?Půjčil jsem si z jiného auta a auto normálně jede.....
  14. Vyřešeno.Už to funguje tak ,jak má...Nová jednotka a uprava el.instalace + nastavení komunikace...
  15. Předělával někdo xenony OctII 2007 na face 2011 xenony s dynamikou?Je třeba ještě něco jiného, krom. výměny řídící jednotky naklápění?
  16. Bud BFQ,nebo AVU.Origo ceny to určitě nemáš,určitě termostat,ten je origo podstattně dražší.Jinak je to normální,....Občas se něco pokazí,však je to taky staré auto....
  17. Nezapomínejte na teplotní čidlo na výparníku.Dost často proměřuje,nebo neměří vůbec...
  18. Pokud vše svítí,tak jak má,může jít o soft. chybu.Je třeba udělat FLASH bsg.
