Martab
    9085
  • Dny vítězství
    78
Vše zveřejněné uživatelem Martab
  1. Palec hore za odvahu :) , to máš tu 1GB RAM verzi? Stačí to, není to pomalé? Mohl bys prosím vyzkoušet Waze, zda také mixuje zvuk do klasického rádia/BT/SD atd.? (není mi moc jasný proncip na jakém to mixuje navigaci do rádia, ale hudbu ne, ale to bude nějaká má neznalost :) ). Už delší dobu o tom uvažuji, je to zajímavá alternativa, ale chyběli reference.
  2. Ano, to je to co píšu, ale výše se "motá" dohromady Corner (mlhovky) a přisvětlování tím "modulem". Proto by bylo dobré rozlišovat, kdo o čem mluví.
  3. Martab
    Žárovky
    Však umožněno to je, můžu světla vypínačem vypnout a zapnout až po nastartování motoru. Ale vzhledem k tomu, že hned po nastartování hraje rádio (pokud postupuji dle a), tak rádio hraje celou dobu). Upřímně, asi tím dostává zabrat baterka i žárovky, ale nepotřebuji v autě všechno řešit, to bych musel řešit, že se mi v podzemkách pokaždé když odjíždím/přijíždím zbytečně spouští CH/LH, stejně tak zbytečně svítí světla asi 30s než vyjedu, stejně tak když projedu pod větším mostem/krátkým tunelem, světla zapnou a pak zase vypnou. Ano, možná by žárovky vydrželi o něco déle, ale upřímně, nebaví mne to řešit a pokud ty žárovky vydrží déle než mne vydrželi v FI, jsem spokojen :)
  4. Bylo by možná dobré rozlišovat Corner - přisvětlování mlhovkami a přisvětlování těmi "přídavnými parabolami" v hlavních světlech (na obrázku níže číslo 5 u LED verze) https://www.octaviaclub.cz/clanky/detaily-svetel-octavie-3-facelift-1164.html
  5. Martab
    Autobaterie
    I to je řešené, pokud je stav baterie kritický, auto odpojí spotřebiče (třeba tu ledničku), aby nastartovalo.
  6. Upřímně se přiznám že teď uplně nevím a ruku do ohně za to nedám, ale EGR ventil 1.2 TSI EA211 nemá a řeší to přes zpětné nasátí spalin, ale jak to dělá, to netuším. Zkusím dohledat.
  7. A nedostalo proměnné časování právě na sací straně? Proměnné časování výfukových ventilů má už 1.2 TSI EA211, ne? Jinak na karbonování to asi nebude mít výrazný vliv samo o sobě.
  8. Starý Swing nepude nikdy (zrcadlení, Car/ApplaPlay), až nový Swing ve Fábii/Rapidu po FL to umí.
  9. Martab
    Žárovky
    Sednu do auta, mačkám spojku a START, auto se postará o vše ostatní. "První polohu klíčku" v podstatě nepoužívám, takže jak se chová vysledováno nemám. EasyLight - CH/LH nastaveno na max čas, při startu zhasne světla a rozsvítí je opět po startu. S dešťovým senzorem - světla nezhasnou a svítí stále.
  10. Je to o prioritách a chce to vyzkoušet, každému vyhovuje něco jiného.
  11. Měl by tam být řemen, stejně jako v TSI, první kontrola někdy po 200tis. km.
  12. Ale to je kalibrace "dojezdu", resp zbylého množství paliva kdy ukáže ukazatel 0km a ručička padne na 0, ne? To není korekce spotřeby.
  13. Má to vliv na teplotu v motorovém prostoru a rychlost chladnutí a ohřívání motoru. Teď vařím z vody, ale pochybuji, že by to tam dávali kvůli hluku (pocitově tam rozdíl není), ale kdyby to ušetřilo 0,5g CO2, tak to tam určitě dají [emoji1787]
  14. Já vám nevím, asi není třeba to až tak prožívat, mám HTP 40kW a celý život auto jezdí po dálnicích, olej 5w40 normy 502.00, do 200tis měněn olej po 15 tis. potom po 10 tis. a v současné době má auto 250 tis. a motor zatím bez zásahu.
  15. A poznal někdo ztišení po instalaci krytu? Minimálně u Fabie není poznat rozdíl v hluku mezi autem s a bez. U Rapidu stejně tak, počítám že u OIII, Karoqu nebo Kodiaqu to bude totožné, nebo ne?
  16. Snad nevadí má zkušenost z FIII. V zimě máme docela zledovatělý výjezd z parkoviště, když jedu pomalu, nechá ESP auto pomalu "vyjíždět" po předku ven, když najedu rychleji, ESP se snaží, ale na tom ledu mu to stejně příliš nejde... Nedávno se mi stalo, že jsem projížděl zatáčku kde uprostřed byl led a nebyl vidět, první začal ujíždět předek, ESP se to snažili srovnat, ale tak že "rozhodilo" zadek. Pomohlo jemné "kontra" a ESP auto dorovnalo. (Nevím jak moc bylo ESP účinné a jak by se auto chovalo bez něj, na budíky jsem se dívat nestihl, ale celou dobu "cvakalo" od kol, tak předpokládám, že ESP zasahovalo).
  17. Takže i na fabii jde přehodit funkci tlačítka?
  18. Přesně tak, věci kolem nejsou 100%, ale zase je pravda že bych spoustu z nich v minulosti neřešil. Ale stran mechaniky zatím OK.
  19. Nebude to podle MR, máme na firmě MR16 Octavii a Leona a ani jeden nemá SAFE.
  20. Ano, musí mít řidičovo okno dojezd, tedy před FL všechny okna v elektrice.
  21. Martab
    zvedani fabia II
    Zvedám roky 1.2 HTP 40kW při výměně kol a vždy ručka a zařazena rychlost. Zatím bez problémů. Ale určitou logiku to mít může.
  22. Dle té tabulky má 0w30 pro 100°C viskozitu 9.3 až 12.5, což je podstatně více než uvaříš ty. Ono jde hlavně o cenu a dostupnost. Pokud seženeš 5w40 dopravné normy, motoru by to uškodit nemělo.
  23. Zeptej se v sekci Octavie, je tam několik majitelů co tento motor mají v OIII.
  24. Martab
    Škoda SCALA
    Vždyť za nějakých kolem 430tos začínala Ibiza 1.5 TSI FR a to je o třídu níže, takže počítat za Scalu ve Style 1.5 TSI kolem 400tis je trochu bláhové... Současný Rapid s 1.4 TSI 92kW (pravda DSG) stál od 425 900 za Ambition a 460 900 za Style: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFhPnewLHfAhWQk4sKHa9PAygQFjACegQICxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.havex.cz%2F%3Fdownload%3D_%2Fskoda-cenik%2Frapid-cenik_31.1.pdf&usg=AOvVaw2UJIFeIE3wzrvJUXv6RIaQ
  25. Martab
    Škoda SCALA
    @zbek To bohužel netuší, ale podle fotky interiéru to vypadá na ruční nastavování (vlevo pod volantem jde vidět nějaký ovladač).
