Dula Vloženo Pondělí v 06:29 Sdílet Vloženo Pondělí v 06:29 Schéma naklápění světel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
standa 2 Vloženo Pondělí v 08:05 Sdílet Vloženo Pondělí v 08:05 Děkuji moc já to nenašel . JEŠTĚ PROSÍM kde je jednotka naklápění světel co se musí vyndat - kastlík , rádio , ze spodu atd. aby se k ní dostal doufám , že je to stejný jako u roomstra 2006. . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jipol57 Vloženo Pondělí v 08:30 Sdílet Vloženo Pondělí v 08:30 Tam není žádná samostatná jednotka naklápění světel. Je jen potenciometr s kolečkem 1,2,3, a pak elektronika u motorků ve světlech. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
standa 2 Vloženo Pondělí v 09:08 Sdílet Vloženo Pondělí v 09:08 Děkuji mě to hlásí po umytí auta že se nenavázalo spojení s řídící jednotkou naklápění rok výroby první roomstry 2006 ale nic asi nemám v autě .Co by se tam pokazilo ? Po vymazání se to vrátí zpátky hned .Máte pravdu mám teda roomstra 2006 stejný jako fabie čočky h7 bez natáčení bez . automatu , jen potenciometr 1-2-3 . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alma Vloženo Pondělí v 13:43 Sdílet Vloženo Pondělí v 13:43 Světla nemají žádnou diagnostiku, jen pokud máš s čočkou tak ovládání té klapky (tlumené dálkové) A jestli ti nefunguje naklápění obou světel což je divné, tak máš špatný ten modul s potenciometrem . Už jsem to kdysi taky řešil výměnou, stojí to pár korun. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
standa 2 Vloženo před 12 hodinami Sdílet Vloženo před 12 hodinami DĚKUJI tam se leze přes pojistkovou skřínku , že aby to vymačkl ven potenciometr . A prosím jak jsou tam proudy jeden asi kostra jeden přívod proudu 12v A POSLEDNÍ jaký tam mají probíhat napětí podle čísel. 6- 7 let to už nejde Pak ještě se zeptám bliká mi po umytí auta tak 14dní kontrolka na natáčení oranžová v tachometru v pravo dole .Bliká tak 30vt a pak ZHASNE vše OK. Tyto světla natáčecí na autě vůbec nemám . 2006 HNED PRVNÍ AUTA S ČOČKOU A JEDNOU ŽÁROVKOU. H7 + potenciometr . Na diagnostice to píše nekomunikuje s řídící jednotkou a nejde to vymazat. co s tím je to závada nebo ne na STK a jak to odstranit ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DoubleG Vloženo před 10 hodinami Sdílet Vloženo před 10 hodinami Má to prísvit do zákrut cez hmlovky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
standa 2 Vloženo před 5 hodinami Sdílet Vloženo před 5 hodinami asi nemá já je měl zatím puštění mlhovky jen jednou za 7 let a nic se nenatáčelo. . A jestli myslíte do zatáčky když jedete pomalu , že se nasvětcují tak určitě ne , to je jen auto v základu . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy01 Vloženo před 5 hodinami Sdílet Vloženo před 5 hodinami U FII to musejí být "hranaté mlhovky", ne kulaté. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dula Vloženo před 1 hodinou Sdílet Vloženo před 1 hodinou Na jezdci potenciometru T8b/2 se při při otáčení ovladačem musí měnit napětí od 0V do 12V. Na T8b/1 musí být + 12V od pojistky č. 2 na pinu T8b/4 je kostra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DoubleG Vloženo před 55 minut Sdílet Vloženo před 55 minut před 4 hodinami, standa 2 napsal: asi nemá já je měl zatím puštění mlhovky jen jednou za 7 let a nic se nenatáčelo. . A jestli myslíte do zatáčky když jedete pomalu , že se nasvětcují tak určitě ne , to je jen auto v základu . No práve, pýtam sa zámerne keďže pokiaľ auto má corner hmlovky, tak závada tohto systému sa zobrazuje ako chyba natáčacich svetiel. Bouchy01 to napísal jasne, pokiaľ sú hranaté hmlovky, tak je tam corner. Chybu systému natáčania ti ukáže aj vtedy, ak žiarovka v hmlovke je vypálená a nesvieti. Osobná skúsenosť keď po oprave v servise nezapojili šteker hmlovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
