LiveBomb Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 Tak ještě by to chtělo namazat ty blbince u 7... Citovat
Radino Vloženo 8. Listopad 2017 Vloženo 8. Listopad 2017 nastriekal som to ale nepomohlo ..... ešte skúsim pri ramene nastriekať tú "7" ...... búcha to kov o kov (počujem také cinknutie). Niekto nejaké ďalšie tipy? Citovat
LiveBomb Vloženo 8. Listopad 2017 Vloženo 8. Listopad 2017 Jestli se k té "7" dostaneš můžeš napsat jak ses tam dostal? Citovat
cz pida Vloženo 8. Listopad 2017 Vloženo 8. Listopad 2017 tak já včera asi objevil to moje vrzání...šlo mi to pořád jakoby od pravého předního tlumiče z pod-palubky a podlahy, zkontroloval jsem a promazal nebo vyměnil úplně všechno co snad šlo a pořád se vracelo....no a včera jsem zjistil že baňka na chladící kapalinu byl totálně uvolněná a poskakovala si tam jak chtěla....tak jsem ji vycvaknul abych jí něčim podlepil co zabrání vibracím a přitom jsem si všimnul, že mám uvolněnej plastovej kanál co v něm vedou hadice s palivem a ten vibruje a sem a tam a k tomu je z něj vypadnutá hadice zpětného vedení paliva která díky tomu taky vibrovala do kastle, tak jsem to tam nacvakl zpět, kanál přidělal zpět, podložil baňku takovou antivibrační hmotou a zatim je ticho.....ale to se samozřejmě může změnit zase 1 Citovat
15degren Vloženo 8. Listopad 2017 Vloženo 8. Listopad 2017 v té části je silná zvuková izolace kvůli motoru, moc tomu nevěřím... Citovat
cz pida Vloženo 8. Listopad 2017 Vloženo 8. Listopad 2017 jo to sice je pravda, ale tohle vrzání plastu o karoserii se bude dovnitř přenášet i tak...a uvnitř to dělá prostě neidentifikovatelnej zvuk....tohle moje vrzání z venku nebylo slyšet, jen zevnitř...slyšet jsou třeba ty "puky" že vrznou, ale tohle slyšet nebylo Citovat
LiveBomb Vloženo 8. Listopad 2017 Vloženo 8. Listopad 2017 před 52 minutami, 15degren napsal: v té části je silná zvuková izolace kvůli motoru, moc tomu nevěřím... Ty zvuky putuji z tolika mist že se člověk kolikrát i diví. Viz třeba moje drnčení a cinkání palubky zmizelo v okamžiku kdy sem vylepil kapotu motoru tlumivým materiálem a originál izolací co mají standardně jen diesely. Citovat
jim_h Vloženo 26. Listopad 2017 Vloženo 26. Listopad 2017 Tak jsem dal svoji octu do servisu. Bohužel se jim podle slov závada neobjevila, oba dny (příjmu i vyzvednutí) byly dost vlhké, takže se to nedokázalo předvést ani mě. Pár dní na to jsem se to ještě kontroloval a nakonec mi přijde, že vrže asi zadní pravá brzda. Když šlápnu na pedál velkou silou, tak to nedělá , ale když jí držím jenom zlehka, tak to vrže dost. Dneska jsem to zkoušel na jiné oktávii a dělá to tam taky. Tak se obávám, že je to asi normální a že by s tím asi stejně nic neudělali. Citovat
Radino Vloženo 26. Listopad 2017 Vloženo 26. Listopad 2017 (editace) ja som prezúval pneu a ako bolo dole koleso som namazal bielou vazelínou ..... tyčky stabilizátoru, čapy a silenbloky na ramenách. Po pozorovaní v priebehu asi 4 dní som zbadal zlepšenie. Akože robí to občas stále také cinknutie ale podstatne menej ako predtým a na miestach, kde to vždy cinklo je teraz kľud. Otázka je, ktorá z tých častí s tým má niečo spoločné. Tyčku stabilizátoru som už premazával aj predtým (je pravda, že len tak ako som dočiahol, koleso som nedával dolu, len pri vytočení) ale to nepomohlo vôbec a podľa mňa ani teraz, keď som to poriadne premazal to nemá s tým nič. Silenblok na ramene no neviem neviem. Ja by som to tipoval na ten čap ..... je to možné alebo to je blbosť? .... PS Stabilizačné tyčky mám nové, to odborníci v autorizovanom servise vymenili, že to je ono na 100%, že iné to nemá byť čo ) Editováno: 26. Listopad 2017, autor: Radino Citovat
Radino Vloženo 22. Prosinec 2017 Vloženo 22. Prosinec 2017 dnes som bol opäť v servise ohľadom toho cinkania prednej nápravy, konkrétne pravé predné koleso. Tá vazelína nakoniec pomohla len krátkodobo, mám pocit že sa postupne zmila keď pršalo. Dnes rozobrali prednú brzdu, niečo tam dotiahli a premazali, tak som zvedavý. Ale pochybujem, že by to malo súvis s brzdou. Momentálne je mokro tak to nemôžem odsledovať, uvidíme neskôr. Ešte skontrolovali a podoťahovali, čo sa dalo na náprave. Citovat
Martin Bednář Vloženo 10. Únor 2018 Vloženo 10. Únor 2018 (editace) Vrzani by melo resit toto TPI https://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/file/attachment.php?id=421963 2042935-3.pdf Editováno: 10. Únor 2018, autor: Martin Bednář 1 Citovat
LiveBomb Vloženo 10. Únor 2018 Vloženo 10. Únor 2018 Před hodinou, Martin Bednář napsal: Vrzani by melo resit toto TPI 2042935-3.pdf Citovat Omlouváme se, ale vyskytl se problém. Stránku, kterou se snažíte navštívit, není pro váš účet dostupná. Kód chyby 2C171/1 Citovat
oct Vloženo 10. Únor 2018 Vloženo 10. Únor 2018 před 4 hodinami, Martin Bednář napsal: Vrzani by melo resit toto TPI https://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/file/attachment.php?id=421963 2042935-3.pdf Mě to otevřít šlo. 2042935-3.pdf Citovat
Radino Vloženo 13. Únor 2018 Vloženo 13. Únor 2018 ak mám tento problém a je nato TPI musia mi to bezplatne opraviť aj keď už nemám auto v záruke? Citovat
Host Ulipek Vloženo 16. Únor 2018 Vloženo 16. Únor 2018 Taky mám stejný problém.. Nicméně i na Fabii II. jsem měl stejný problém.. řešení bylo namazat... Ale vydrželo to tak měsíc... Jak dobře to funguje na Oct III.? Citovat
tttt Vloženo 26. Únor 2018 Vloženo 26. Únor 2018 Ahoj, já jsem to vrzání přední nápravy u své O3 řešil naposledy v 8/2016, kdy mi v ŠA promazali silenbloky v ramenách, tzv. "puky" a do 1/2018 to skutečně vyřešilo problém s vrzáním. Po novém roce se to začalo, opět ten stejný problém, projevovat. Evidentně se ten tuk či vazelína vyplavila a je na čase si to zopakovat... Takže za mne to vydrželo +- rok a půl, což je slušné, ale stejně bych byl radši, kdyby to šlo trvale odstranit.... Uvidím, s čím servis přijde, každopádně promazání budu opět požadovat a doufám, že to zabere, teď v zimě to fakt vrže jako stará postel :-) Citovat
beuticek Vloženo 26. Únor 2018 Vloženo 26. Únor 2018 Mně to tuto zimu zavrzalo lehce na retardéru dneska poprvé. Připomínám, že bylo -12, takže jsem to tak trochu čekal. Jinak zatím nic a to jsem s tím nic nedělal. Citovat
Velda93 Vloženo 26. Únor 2018 Vloženo 26. Únor 2018 Také s tím vrzáním mám problém :-( A dost mi to vadí, ale samozřejmě se neobjevuje vždy. Asi zajedu do servisu a zkusím nechat promazat - snad si s tím budou vědět rady :-) Jestli to vydrží aspoň rok, budu spokojený člověk. Citovat
Martin Bednář Vloženo 26. Únor 2018 Vloženo 26. Únor 2018 Hlavní smysl to má asi dělat před zimou, jelikož jak se oteplí, tak ty zvuky buď vymizí, nebo se takřka eliminují. Mělo by to být "součástí přípravy auta na zimu" :-) Citovat
Phate Vloženo 28. Únor 2018 Vloženo 28. Únor 2018 Já bych jim tou vazelínou promazal prdel a strčil jim tam lešenářskou trubku. Prakticky nové auto a vrže jak stará vrána. Se docela podivuju nad vašim přístupem. "Příprava auta na zimu"... to si nemyslim, je to spíš konstrukční chyba, za kterou by zákazník neměl platil jak debil každou chvíli, kdy se vyplaví vazelína. 1 Citovat
Host Ulipek Vloženo 28. Únor 2018 Vloženo 28. Únor 2018 Jsem také tohoto názoru.. Myslím si, že auto respektive komponenty by měl být dostatečně vyvinuté na to.. Aby se při zimně toto nedělo.. A že tento problém není žádná novinka.. :X což mě osobně štve nejvíce... Citovat
beuticek Vloženo 28. Únor 2018 Vloženo 28. Únor 2018 No paradoxně se to zlepšuje u starších aut, kdy ty silentbloky trochu povolí. Citovat
