Zahriatie motora
Patrik34
 Share
Recommended Posts
Já vídám podobné teploty oleje. V zátěži i více. Jen, pokud nejsou horka jako teď, se mi olej zahřívá o něco déle, většinou kolem 8 km na 80 °C. Bylo to stejné SIII 2018 i teď s EVO.
Link to comment
Share on other sites
V 21. 7. 2021 na 13:18, Delphin napsal:
Keď je motor v zaťaží tak olej mám cca teplotu tak 110-115 stupňov inak normálne je cca tak 100 tak že či tam nieje nejaká chyba alebo niečo sa moc do aút nerozumiem 😆
Link to comment
Ahoj pánové,
mám otázku ohledně teploty.... Při studeném startu se mi ohřeje motor na provozní teplotu 90 stupňů a po chvíli začne teplota stoupat někam okolo 100-110 a za minutku zase klesne k 90 a už se to nehne.
Potom už je jízda naprosto v pořádku teplota se drží na 90 a žádnej problém. Pouze když je motor studený, tak se tohle děje.
Nemáte s tím někdo zkušenost.
BTW za měsíc jsem objednanej na rozvody (+vodní pumpa) mělo by to ten problém vyřešit?
Díky Lukáš
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
 Share
  • Similar Content
    • By Amimous
      Zdravím RSáci, chtěl bych se zeptat na vaše zkušenosti s dobou ohřevu motoru. Docela mě zarazilo, že při cestě do práce cca 13km mi auto začne foukat relativně teplej vzduch pomale až před firmou, přičemž teplota na palubovce ukazuje nějakých 60°. Další věc která se mi nezdá, ale nevim třeba je to normální je to, že když jedu delší trasu, teplota se dostane na 90° a přijde (třeba popojíždění ve městě), teplota spadne někam na 80° . Díky
