Dejv Vloženo 28. Květen 2007 Vloženo 28. Květen 2007 Chlapi, díky za ochotu, ale už jsem se definitivně rozhodl objednat kabel a zkusím to svépomocí Citovat
Dejv Vloženo 2. Červen 2007 Vloženo 2. Červen 2007 Takže kabel dorazil a před chvílí jsem naběhl do auta s NB a zvládl vše, co bylo potřeba vč. smazání servisní hlášky. Díky za rady Citovat
Petris Vloženo 10. Srpen 2007 Autor Vloženo 10. Srpen 2007 Ahoj, poradí mi někdo, jak vyresetovat hlášku na maxidotu "servis nyní" . Mám budíky FRS model 07 a vagcom 403, ale jsem v tom úplný začátečník, tak abych něco neskonil... Díky moc za radu Citovat
Petris Vloženo 16. Srpen 2007 Autor Vloženo 16. Srpen 2007 No, už to mám teda hotový, ale to nikdo neumí poradit i pro ostatní. Nikde jsem to na fóru nenašel a tyhle nový budíky nejdou resetovat kolíčkem... Citovat
Marek Vloženo 16. Srpen 2007 Vloženo 16. Srpen 2007 No, už to mám teda hotový, ale to nikdo neumí poradit i pro ostatní. Nikde jsem to na fóru nenašel a tyhle nový budíky nejdou resetovat kolíčkem... No a tak teď už můžeš poradit ostatním ty, když to máš hotový..... Citovat
Jar_da Vloženo 16. Srpen 2007 Vloženo 16. Srpen 2007 No, už to mám teda hotový, ale to nikdo neumí poradit i pro ostatní. Nikde jsem to na fóru nenašel a tyhle nový budíky nejdou resetovat kolíčkem... kdyby jsi se místo rozčilování raději lépe podíval, dával jsem se už několikrát tabulku na budíky, je to kanál 02, máš vag a nemáš kódování a přizpůsobení? nehledě na to, že takové téma jsi už jednou zakládal. a třeba se řešilo tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...%ED+interval%F9 Citovat
Petris Vloženo 26. Srpen 2007 Autor Vloženo 26. Srpen 2007 Nerozčiloval jsem se Díky za pomoc JaKr Citovat
šutr Vloženo 13. Duben 2009 Vloženo 13. Duben 2009 Jak vyresetovat servisní intervaly na palubnim PC? začalo mi to ukazovat service oil - zrovna jsem vyměnil olej ale ještě bych potřeboval vyresetovat palubák, ale nevím jak...jde to udělat jinak než přes VAG? prosím o jakoukoliv radu, díky Citovat
vikino1 Vloženo 13. Duben 2009 Vloženo 13. Duben 2009 Zaleží aky maš r. v. do 05 sa to nuluje kolíčkom na nastavenie hodín. Pozri manual k vozu. Od 05 potrebuješ VAG. Citovat
šutr Vloženo 13. Duben 2009 Vloženo 13. Duben 2009 MÁM R.V. 2000 1.9 tdi...A JAK SE TO DĚLÁ TÍM KOLÍČKEM? NEBO KDE TO NAJDU? DÍKY Citovat
vikino1 Vloženo 13. Duben 2009 Vloženo 13. Duben 2009 Ved som písal manual k vozu/Návod k obsluhe/ Citovat
šutr Vloženo 13. Duben 2009 Vloženo 13. Duben 2009 ano, ale kde to najdu?je to nekde na foru? Citovat
kibi Vloženo 13. Duben 2009 Vloženo 13. Duben 2009 - vypnuté zapalování stisknout nulovací tlačítko km pod rychloměrem a držet - zapnout zapalování a nulovací tlačítko pustit...objeví se jden ze servisních intervalů - krátkým stlačením na ovládací knoflík se servisní intervaly mezi sebou přepínaj - u požadovanýho intervalu pomocí pootečení ovládacího knoflíku pro nastavení hodin doprava - na displeji se zobrazí "service----" - vypnout zapalování a údaj by měl být vynulovanej čerpáno z návodu k obsluze str. 52 Citovat
vikino1 Vloženo 13. Duben 2009 Vloženo 13. Duben 2009 http://ws.skoda-auto.com/download/CZE/docu...ion/NKO_A04.pdf Citovat
Kubenec Vloženo 13. Duben 2009 Vloženo 13. Duben 2009 (editace) vikino1:Tento návod je pro facelift a pro RV 2000 bude nepoužitelný. Použíj návod od KIBI-ho. Editováno: 14. Duben 2009, autor: Kubenec Citovat
šutr Vloženo 15. Duben 2009 Vloženo 15. Duben 2009 Tak hotovo, návod od KIBI-ho funguje, díky Citovat
Tom_F Vloženo 16. Duben 2009 Vloženo 16. Duben 2009 a jak na nulování maxidotu? lze to vůbec? popsaným způsobem se mi nedaří, po výměně oleje stále svítí po nastartování servis nyní, trochu mě to štve. vag nemám Citovat
Roman 105L Vloženo 4. Listopad 2009 Vloženo 4. Listopad 2009 A nevíte někdo jak přes VAG nastavím vlastní intervaly? Díky Citovat
Milhausek Vloženo 4. Listopad 2009 Vloženo 4. Listopad 2009 myslíš tím změna pevného na proměnlivý nebo naopak? Citovat
Roman 105L Vloženo 5. Listopad 2009 Vloženo 5. Listopad 2009 Ted trosku nechapu pojmy. Chtel bych nastavit interval vymneny oleje podle svych Km. Citovat
Roman 105L Vloženo 5. Listopad 2009 Vloženo 5. Listopad 2009 Tak už se mne to podarilo, zapatralů jsem tady jeste jednou a pak to na 2 pokus v aute vyslo. Díky Citovat
zdesim Vloženo 20. Prosinec 2009 Vloženo 20. Prosinec 2009 Jak prosim vynuluju servisni interval pres VAG, ve VISu 3.0 jsem nic nenasel. Neco jako je u Octavie, ze se v budikach na 2 zapisi nuly (mazani servisniho intervalu) Jak to ma Fabie? (tlacitkem nejde) dik Citovat
Kubenec Vloženo 21. Prosinec 2009 Vloženo 21. Prosinec 2009 Jak, že ve VIS3 nic není! Zadej Škoda-Fabia-17_Přístrojová deska-10_Přispůsobení Citovat
zdesim Vloženo 21. Prosinec 2009 Vloženo 21. Prosinec 2009 to jsem nasel, zadal a nepomohlo, porat chce inspekci hledal jsem neco jako ma octavka: do kanalu 2 se zapise 0 a samo si to zmeni vsude, kde je potreba Citovat
Strojvůdce Vloženo 31. Prosinec 2009 Vloženo 31. Prosinec 2009 (editace) U Fabky je to stejný, přizpůsobení 10, kanál 02, zadat 0. Editováno: 31. Prosinec 2009, autor: Strojvůdce Citovat
