Malta
Moderátor
    17222
  • Dny vítězství
    122
Vše zveřejněné uživatelem Malta
  1. tak až zase budeš takhle někdy řídit a uvidíš studené auto před sebou, tak se mrkni, to uvidíš dobře a můžeš přitom zůstat řídit to své auto
  2. Malta
    rozměry pneumatik
    ale jo to nepopírám, tam mu určo poradí co může nasadit na jednotlivé ráfky za rozměry, nicméně podle přiložené vyhlášky nemůže kombinovat rozměry na nápravách (o tom že na nápravě musí být vždy stejný se nemusíme bavit), ale dle té vyhlášky nesmí být odlišný rozměr na přední a odlišný na zadní nápravě.
  3. jo a tady máš ještě k těm dvěma chybám na lambdě (viděl bych lambdu za katem že je K.O.).
  4. Malta
    rozměry pneumatik
    no já myslím že tento sice poučný, odborný výklad byl zbytečný páč §21 odstavec 13 vyhlášky 341/2002 sb. mluví jednoznačně (viz hned první věta) 2002-341-o-schvalovani-technicke-zpusobilosti_-.pdf
  5. prošel bych si všechny podtlakové hadice (od posilovače atd.)
  6. no měl jsem to také tak, palec byl prostě k hřídeli připečený. Použil jsem ještě většího násilí a nakonec si dal říci. Ale tuším se mi rozpadl v ruce, jak byl teplem zkřehlý a vyhřátý. Takže nebát se zabrat
  7. Malta
    1.2 MPI
    ... než se začali dělat 12 ventilové verze, pak přešli na jednotné označení HTP, s tím že šestiventil měl všechna písmena černá a dvanáctiventil měl červené P
  8. viděl bych to stejně jako Ekkar
  9. Malta
    Vibrace volantu
    to mohou ... ty se dají poznat jedině když by jsi ramena hodil na špalky, aby byla kola ve vzduchu, nastartoval hodil za 5 a někdo ti šlapal na plyn a ty se zatím mrknul na poloosy, zda některá nevibruje
  10. Malta
    Vibrace volantu
    když dáš plný rejd na jednu či druhou stranu a jedeš pomalu, ozývá se nějaké praskání či lupání? Pokud ano, je (jsou) to homokineťáky
  11. Malta
    1.2 HTP 40KW
    no nad tím bych vůbec nepřemýšlel a hodil tam zpět origo, páč to by bylo první na co by se vymlouvali že to způsobilo, ikdyž dobře vědí že je to problém obecně HTPéček
  12. no vidím že toho do práce urazíš taky pěknou štreku, skoro jako já (90km) . Jinak jak jsou na tom rozvody, ty mohou taky dělat neplechu na volnoběh.
  13. Malta
    EGR ventil
    no jestli ti hlásilo nízký průtok, tak by to mohlo pomoci
  14. Malta
    Studený start
    o to víc tě může těšit, že sis to odstranil sám
  15. a co máš za LPG, podtlak nebo sekvenc? Ono plyn má jiný průběh hoření, takže i přechod otáček je takový hladčejší. A pokud by jsi měl sekvenc tak tam jsou i nastaveny vyšší volnoběžné otáčky (u podltlaku si teď nejsem jist). Nicméně, jak radí, přísadu do beneli a já bych přidal i tu výměnu svíček. Svíčky ale ty co doporučuje výrobce, ne žádné "spešl" na plyn.
  16. Malta
    EGR ventil
    no pokud nemáš takové jízdní projevy jako já u prvního EGR (odešel elektricky), tedy že auto v režimu 2000-3000 otáček brutálně cukalo, tak ho měnit nemusíš, teda pokud se smíříš s tím, že na tebe bude neustále svítit ta protivná oranžová kontrolka . Protože pokud auto necuká, tak to jinak vůbec nepoznáš.
  17. a před garančkou se ti to nerozsvěcelo? Pokud ano, tak bych smázl adaptační hodnoty (viz. zde http://forum.skodahome.cz/topic/97441-egr-ventil/page__view__findpost__p__1452022 ), znovu nastavil klapku a pak bych ještě pro jistotu koupil nějaký čistící sajrajt do beneli.
  18. Malta
    EGR ventil
    .... a pokud se ujistíš, že není ucpaná trubka vedoucí k EGR u klapky, tak ano
  19. 50 litrů to zpraví a bude zase vytuněná
  20. tak vyměň čidlo, ať ti to dobře startuje a pak můžeš laborovat dál, jaké to má projevy za jízdy.
  21. Malta
    Chyby na VAG
    Coudy, když odpovídáš na poslední příspěvek, používej zelené tlačítko Přidat odpověď (dole) a ne tlačítko Odpovědět s citací, nebo si vysloužíš varování od moderátora.
  22. no nemělo by ... ale pro zichr bych kontrolu udělal, páč pokud by se potkaly ventily s pístama, tak můžeš nad motorem udělat křížek. To čidlo považuji jako nejmenší zlo, co by se dalo vyměnit. Otázka zda pak není třeba už olej.čerpadlo v háji. Překontroluj i ten olej ... nejsem si jistý jak je to u haťapky, zda když jdou dolů prsa kvůli rozvodovému řetězu, zda musí jít dolů i vana a tudíž olej ven, nebo nee. Co diagnostika, hlásí něco?
