Wojnar
Moderátor
    4135
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Wojnar
  1. Wojnar
    Kontrolka ASR
    Zrovna u toho Ti odpovím. Jestli máš el. okna a pod, tak do toho lez via 46 Komfortní elektrika, či tak nějak.
  2. Jestli máš ostřik světel, musí být motorky dva. Ten druhý jede současně s motorkem na okna jen když jsou rozsvícené světla.
  3. Mně se dostávala voda někde kolem hadice do palivové nádrže. Ani tak né za deště když auto stálo, ale spíše za jízdy. Od kola skříkala voda, nastříkala někde kolme té hadice, či jak to tam bylo, i do pravé kapsy (kombik). Byl tam špatný přístup, ale "nějak" jsem to přetesnil silikonem, zevnitř i z venku, a od té doby jsem tam měl sucho. Neteklo mi to sice až k rezervě, ale bylo/je to taky jedno místo kde se do Feldy dostávala voda.
  4. Kvůliva tvaru té přírubky mám strach, že tu hadičku přes ní nenarve a pokud ano bude na ní dost našponovaná a bude namáhána i vnitřní výztuž hadičky. Může se stát, že v tom natáhnutém místě hadička praskne. Nechal bych to tak jak to je a spíš bych dal po dvě spony vedle sebe. Sichr je sichr.
  5. Chyba úsudku! Ne jen Škodovka!! Minimálně Parrot, výrobce HF, taky. V zapojení jakém je "v krabici" není při zapojování do Škodovky potřeba přehazovat kontakty. Při zapojování do auta, kde jsou piny zapojené "správně" (co je správně?) by bylo třeba dané konakty přehodit. Sice jednoduše, bo na pojistkách vřazených do kabelů, ale přehodit.
  6. Má origo DO u OI plovoucí kód? Já už dokonce někde slyšel/četl, že ne
  7. Mají, ale ne v takové míře.
  8. Co motorek/čerpadlo, jede? Když jsou ostřikovače světel, motorky jsou dva. Jeden na světla, druhý na okna. Ten je reverzní, jedním směrem ostřikuje přední, druhým zadní. Teda, pokud máš i zadní.
  9. Čím se deaktivuje tovární alarm? Továrním DO, ne? Nauč tovární DO na kód přidaného DO a modli se, že VŽDY když odemkneš/zamkneš poberoutento kód oba alarmy. Už první podmínka je velký problém, řekl bych neřešitelný. Druhá je sázka tak 50/50.
  10. Jaké motory? Znova čtu to vlákno a Tož nevím
  11. Hm, Felda má dvojité čidlo na teplotu vody? Mám za to, že z čidla čouhá jen jeden Faston. Minimálně takhle to bylo na BMM.
  12. Cituji z článku: "Dnes už bílý ovál s černými písmeny jako DDR, YU, CS nebo SU na autech kromě veteránů neuvidíte. Pokud se vydáte do Maďarska, mělo by vaše auto zdobit oválné označení s písmeny CZ. „V rámci Maďarska je stále povinné mít vzadu na vozidle vyznačenou zemi původu registrační značky,“ upozorňuje Filip Hoffmann z ÚAMK, že jen s modrým proužkem na registrační značce se maďarská policie nespokojí. „S dopravními policisty v Maďarsku bych nedoporučoval přijít do konfliktu. Ukecat se nedají,“ varuje náš budapešťský zpravodaj Gregor Martin Papucsek. A do konfliktu s policií se můžete dostat i jako chodci" @Pawouk: jj, taky jsem to tam chtěl hned najít, bo na stránkách Motožurnálu ten článek ještě nebyl a na ÚAMK o oválu ani slovo. Naopak, že stačí modrý pruh. Nicméně si myslím, že je to jen buzerace a lidová tvořivost samotných policistů, páč když má platit v rámci EU modrý proužek a ovál je zrušen tak to má snad platit všude, i v Maďarsku. Ale, jak říkám, lepší je foukat na studené a řešit to jako ben06
  13. Ty jo, to kolečko tam je jedno? Na regulaci sklonu světlometů? Ani GLX výbavy jej neměli? Kurňa, skoro dva roky nejezdím Feldou a už nevím co v ní bylo. A to jsem ji měl skoro bezmála let. Jo holt, na lepší se zvyká lépe Beru zpět: Felda regulaci podsvitu nemá
  14. Felda má regulaci jasu podsvitu. Takže buď to máš stažené na minimum (nevím jak málo Ti to svítí) anebo je vada tam.
  15. V té zprávičce v Motožurnálu taky jedním dechem dodal, že hádat se zrovna s maďarem nemá cenu.
  16. Tak právě před chvíli říkali v Motožurnálu na Riadiožurnálu, že do Maďarska je třeba mít i ten ovál s CZ. Modrý pruh na RZ jim NESTAČÍ!!!!
  17. Odpočítávání do startu na dovolenku: Pět...
  18. Za dva dny to nemohlo uniknout? Neb, ihned po naplnění se to chovalo stejně?
  19. Mně taky ukazuje -99 °C a klima chladí o stošest.
  20. Od jakživa, ať už zážehový nebo benzínový čtyřválec, zapaluje v pořadí 1-3-4-2. Nás to učili v autoškole. První je na rozdělovači nějak označen.
  21. To máš jedno. Climatronik, když na to přijde, má režimů ve tři prdele. Ale, když máš AUTO, na displeji svítí AUTO, tak jede kompresor a cokoliv změníš, teplotu, stupeň ventilátoru, tak ikdyž AUTO zmizne, kompresor jede pořád (neuvažuji nad možností, že venku je pod 5°C) a Climatronic udržuje teplotu jakou sis nastavil. Anebo, když máš ECON, na displeji svítí ECON, kompresor je vypnutý a vypnutý zůstane ať už si navolíš jakoukoliv další změnu - teplotu, stupeň ventilátoru. Na displeji sice ECON zhasne, ale pořád je kompresor vypnutý. Climatronic zase dělá všecko proto aby dosáhl tebou nastavené teploty, jen to chlazení mu jde jen do teploty jaká je venku. To samé s těmi okny. Rozmrazuje je ať už máš ECON nebo AUTO, ale při AUTO před tím než vzduch ohřeje tak jej zchladí a tím vysuší. Já už bych se na "...když vypnu ECON..." z prvního příspěvku s prominutím vysral a zaměřil se na to proč kopresor po tom co sepne po dvou minutách vypne.
  22. FAG je originální dodavatel. FAG se montují v prvovýrobě.
  23. http://forum.skodahome.cz/topic/80668-hadicky/ Myslím, že přečíst poslední stránku by stačilo. Nicméně přečíst to můžeš celé.
