jipol57
    808
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem jipol57
  1. Radek: A co jsi před tím dělal s rádiem? Měl jsi ho odpojené? Nebo baterku? Jestli ano dodržel jsi postup podle návodu? Prvně zapnout zapalování, potom rádio. Takový postup musí být u Swingu. Načte si kód z ŘJ. A je vůbec to tvoje rádio originál z výroby?
  2. 1. S-kontakt je na pojistce SB19. Vede od spínací skříňky, přes pojistku k rádiu. 2. piny jsou ty samé co jsou v konektorech. Na malých pojistkách z malých konektorů, velké pojistky - větší konektory. Ty se dvěma jazýčky. 3. pod volantem je kryt jeden a má tuším jen jeden šroubek torx.
  3. Zajímavý dotaz. Podle schémat jsem se díval, že vnější čidlo souvisí s multifunkčním ukazatelem. Ale máš jednoduchý motor HTP, a přepokládám taky manuální klimu. Otázka: Existuje Fabia/Room s motorem TSI nebo TDI, s Climatronikem, bez multifunkčního ukazatele a bez čidla vnější teploty?
  4. Jojo rozdílné motory. Já mám TDI. Ale to neznamená, že se TSI nemůže řídit podle venkovní teploty. Třeba startovací dávkou paliva. Nikdo jsme se programátorům přes rameno nedíval. U mě venkovní teplota viditelně reaguje nastavením volnoběžných otáček po startu. A nebo zapínáním elektrického článku v topení, když je motor ještě studený. A učebnice Škody nemůže lhát. Jak by potom vypadaly opravy ve značkových servisech.
  5. Reagoval jsem na tenhle příspěvek. A v dílenské učebnici píšou toto. Červeně jsem to zarámoval. Hnací ústrojí je motor. Nikdo mě nemusel nic nakukávat. Vidím jak reaguje můj motor na vnější teplotu. V teplejší garáži startuje jako v létě, a když vyjedu a na vnějším teploměru jde teplota do mínusu, zvednou se otáčky jako v zimě. A odběr elektrického topení, co mám, to dělat nebude. To už nezapíná a otáčky jsou zvýšené do provozní teploty motoru. A podle obrázku se tím řídí i klimatizace. To jsou moje poznatky a "nakukala" mě to ta dílenská učebnice. O vícenásobném využití snímačů, nejenom abych věděl jak je venku. A taky používám spodní clonu, a nemyslím si že snímač v nárazníku ovlivňuje. Ale její účel vidím jen, že trochu zabrání, aby solný marast stříkal do chladíče.
  6. Tak to s tebou nebudu souhlasit. Aspoň u mého motoru. Když startuju v garáži s teplotou nad nulu, tak volnoběžné otáčky mám hned po startu jako v létě. 650ot. Když vyjedu ven do mrazu, tak se za chvíli zvednou na 980. A klesnou až se ohřeje motor podle vodního čidla teploty.
  7. Nevím jak u tebe, ale u mně, podle venkovní teploty, motor udržuje volnoběžné otáčky po startu, jakoby "sytič". A klimošku myslím venkovní teplota taky ovlivňuje.
  8. Dokud motor není dostatečně zahřátý, tak s topením pomáhá přídavná elektrická spirála. Není tak moc výkonná, ale na prvotní rozmazování je lepší než nic. Benziňáci závidí. Má velký proudový odběr, tak na volnoběhu střídavě zapíná a vypíná, a to se projevuje drobnou nestabilitou napětí a poblikáváním hlavních světel.
  9. Pokud vím, když jsem kupoval já, tak Fábky 55kW a 66kW měly 256mm a bubny. 288mm a kotouče vzadu jen u 77kW.
  10. jipol57
    Climatronic
    Tak se obávám, že automatický climatronic toto nebude umět vyřešit. Ale nějak nechápu. Chceš vozit sněhuláky? Já mám ke climatrinicu hodně výhrad. Ale tohle jsem po něm ještě nevyžadoval. Mám dojem že manuální climatic, taky nastavuje topení automaticky. Všechno ručně bylo asi naposledy ve Feldě.
  11. jipol57
    Climatronic
    Tak nastav levým kolečkem nízkou požadovanou teplotu. A nebude topit, jen větrat. Popřípadě pravým kolečkem nastav požadované otáčky ventilátoru.
  12. Můžeš mě vysvětlit, proč se přehrává SW. Chápu výměnu, když je EGR ucpaný, teče chladič, nebo se něco stane s elektronikou ventilu. Ale výměnou by se mělo vše uvést do původního stavu. Tak proč přehrávat SW?
  13. To bude asi pneumatický utahovák. Na něm by se měla nastavovat síla utahování/povolování. Pro povolování větší. A když to potom mechanik při utahování zapomene přestavit na nižší sílu, tak to potom nejde povolit ani dvoumetrovou trubkou.
  14. Koupil jsem si tenhle http://www.cesky-obchodak.eu/elektro-telefony/eshop/24-1-Naradi-a-zahrada/1515-3-UTAHOVAKY/5/22295-Gude-GES-900-elektricky-razovy-utahovak-v-kufru-58093 , nebo je podobný. Nemám ho u sebe a nechce se mi hledat papíry. Německá výroba - údajně. Ale nejsem s ním úplně spokojený. Občas sám po sobě nepovolí. Těch inzerovaných 300 Nm pro povolování asi nebude pravda. Dotahuje ale dost. Zkouším ještě klíčem. A taky dodané ořechy jsou krátké a oťukal jsem si při prvním zkoušení litý disk. Musel jsem přikoupit prodloužený ořech 17mm. Na plecháče ty dodané by stačily.
  15. Všechny příručky i schémata maš tady Pro tebe to bude tohle Zakladni schema Fabia II (od prosince 2006) heslo skodahome
  16. Životnost prodloužíš když budeš mít denní světla a nebudeš s hlavními světly svítit ve dne.
  17. jipol57
    Brzdová kapalina
    No to se nevylučuje. Jestli jsi tam měl trochu vzduchu, tak se to tím našlapáváním rozšlehá. Zatímco kdyby jsi ji uklidněnou odsál, tak odsaješ nějakou bublinku v celku. A hlavně nepotřebuješ armádu pomocníků. Mám staré zkušenosti, ještě když odsávačky nebyly, a nebo mě to spíš nenapadlo. Při výměně nějaké části brzdových komponentů, když se plnila brzdovka do prázdných trubek. Jeden den jsem odvzdušnil, a druhý den se to muselo opakovat, až se zčeřená kapalina uklidnila. Bývalo to běžné. Dnešním klidným odsáváním, teoreticky nemůže k ničemu takovému dojít. Mám takovou podobnou: https://www.uni-max.cz/odsavacka-brzdove-kapaliny-sada/d/
  18. jipol57
    Brzdová kapalina
    Už jsem o tom psal tady To našlapávání podle mně udělá tu šlehačku. A nemusím mít pomocníky.
  19. Orlov/Pavka: Na Pavkovym altiku se mě taky zdá, že byl někdy přetížený. (fotka není moc kvalitní) Přesto se mě jeví jako napálený izolační lak. Zčernalý. Na Orlovym to opravdu vypadá jen jako prach. Šedý.
  20. Mám dojem, že jednu prasklou žárovku to nepozná. Jen kdyby nesvítily obě na stejné straně. Vpředu/vzadu. To samé u brzdových světel. Nahlásí jen když nesvítí obě žárovky. Možná se pletu.
  21. Jestli by nebylo jednodušší a možná i levnější použít nějakou univerzální sadu.
  22. Johnny89 Asi bych hodně důkladně zkontroloval dráty v průchodu do dveří. A nebo i jinde. V tom bývá nejvíce potíží.
  23. Jé promiň. Spletl jsem to. Okenní LIN-BUS je spojený s multifunkčním volantem. A to až po FL. Když jsem to uviděl jak jsi to napsal, tak jsem si to dal do souvislosti. Tempomat s ničím spojený není. Asi to budeš mít 2 nesouvisející závady.
  24. Marfan: Okna a tempomat, mají stejnou linku pro ovládání - jednovodičový LIN-BUS. Asi bude problém v tom. Teoreticky by spolujezdcovo okno mělo jít ovládat spolujezdcovým ovládátkem bez potíží. To jde napřímo, mimo LIN-BUS.
