headerTDI Vloženo 24. Září 2019 Vloženo 24. Září 2019 Díky, zajímavé čtení.. Konečně mám pocit, že jsem po BMN nešlápl s CHAA vedle [emoji3] Citovat
Boleslavák Vloženo 27. Červen 2020 Vloženo 27. Červen 2020 Zajímavé... https://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/octavia/17055307?goFrom=list Citovat
marfan Vloženo 27. Červen 2020 Vloženo 27. Červen 2020 (editace) Nejaká uloženka. Chýbajú mi tam vzhľadovo čierne strešné nosiče. Nemá to nejaký vysoký podvozok vpredu ? Editováno: 27. Červen 2020, autor: marfan Citovat
Patttres Vloženo 14. Srpen 2020 Vloženo 14. Srpen 2020 Kontrolni dotaz,je mozne ze mam v rsku 2015, 162kw vaq,prijde mi ze v zatackach proste zakousne a drzi a na mokru kdyz prokluzujou kola tak to dela takovy rany ze si vzdy myslim ze sem neco urval,nejsem petrolhead?,jenom sem nekde zahledl clanek,kde to bylo podobne popsano,navic znameho tdi rs na mokru nic podobneho nedela ?? Citovat
Patttres Vloženo 16. Srpen 2020 Vloženo 16. Srpen 2020 (editace) A dal se primo od skodovky dokoupit,pri objednavce??nebo jednoduse,pri prudkem rozjedu na mokru,rany od kol u tsi?? Editováno: 16. Srpen 2020, autor: Patttres Zmena obsahu Citovat
marfan Vloženo 16. Srpen 2020 Vloženo 16. Srpen 2020 Nie je to skôr to, že ti skáču pneu ? Pamätám si to z Octavie 1, tá mala mäkké tlmiče a proste to pri rozbehu sice prešmykovalo ale vedelo to aj poskakovať. Citovat
Patttres Vloženo 16. Srpen 2020 Vloženo 16. Srpen 2020 OAuto sem kupoval v de a nema treba ani vyber modu rs a otravny reprak v kabine ale ty rany jsou vazne brutalni,ted sem to zkousel opet za deste a pritelkyne no to rika ted si to rozbil na s.....dela to jenom pri plnym knedliku,kdyz castecne vypnu esp,je to o neco lepsi Citovat
marfan Vloženo 16. Srpen 2020 Vloženo 16. Srpen 2020 Ak sa ti dá urob video, takto od PC ti ťažko niekto poradí. Či je to normálne alebo nie teda neviem. Myslím, že skôr nie. Mám síce RS dieslovú ale mne to nerobí, proste len vyletia otáčky kolesá prešmykujú a potom zasiahne ASR a hotovo. Citovat
Patttres Vloženo 16. Srpen 2020 Vloženo 16. Srpen 2020 Pokusim se az bude opet mokro.ale vom ze tdi to prave nedela,tak mi to prijde divne,jedine nejaky majitel 230??ten by mohl vedet Citovat
Vápno Vloženo 16. Srpen 2020 Vloženo 16. Srpen 2020 Mně přesně tohle dělá obyč TDI ne RS. Při každým rozjezdu na mokru si musím dávat bacha, jak to prohrábne tak to jsou rány, že čekám kdy ten motor vypadne ven. Dělá to na letních i na zimních. Budu dělat silentblok na převodovce (hučení v levé zatáčce) tak třeba to pomůže. Citovat
bouchy Vloženo 16. Srpen 2020 Vloženo 16. Srpen 2020 před 3 hodinami, Patttres napsal: A dal se primo od skodovky dokoupit,pri objednavce??nebo jednoduse,pri prudkem rozjedu na mokru,rany od kol u tsi?? Nedalo, byl a je pouze ve verzích RS230, RS 245 a RS FL (což je motoricky RS 245) - 180kW, a je tam stále, i v OIV. Z nějakého důvodu to byla marketingově "tajná"/neuváděná informace a teď už to není psané ani ve výpisu standardní výbavy ORS. Kdoví proč. Citovat
Radas99 Vloženo 20. Srpen 2020 Vloženo 20. Srpen 2020 Nemáš svor, rány od kol při rozjezdu hlavně na mokru jsou skákající hrabající kola. Samosvor měla pouze předfl RS230 a pofl RS245. Jestli v autě svor máš nebo nemáš poznáš jednoduše, z výjezdu z nějaké ostré vracečky dej v půlce zatáčky plný plyn. Jestli jede auto do směru kde máš kola a vytáhne tě ze zatáčky pod plným, máš samosvor. Jestli to uděláš a auto začne být nedotáčivé a začne se smýkat ven ze zatáčky, nemáš ho. Rozdíl mezi RS220 a RS230 potenciálně i RS230fl a RS245 je při ostré jízdě obrovský. Porovnávám RS220 vs RS230, stejná trasa, stejný řidič, hned po sobě.. :) 1 Citovat
Patttres Vloženo 1. Prosinec 2020 Vloženo 1. Prosinec 2020 Tak odzkouseno,s jinym rs 220 i 230 a jak pise Radas99,samosvor byl dokoupen predchozim majitelem,pan byl holt purista😁👍👏 Citovat
rosta.rs Vloženo 1. Prosinec 2020 Vloženo 1. Prosinec 2020 Domněnky z jízdy jsou subjektivní dojem.. ničím nepodložené.. jestli ta mám nebo nemáš VAQ poznáš jedině když vlezeš pod auto. Když máš svor tak za prvé máš obě poloosy stejně dlouhé a za druhé na straně od motoru je k převodovce přichycená celá jednotka.. viz obrázek pokud by byl pán purista není to jen o dokoupení samosvoru, ale o jiné převodovce a kratší poloose. (tedy bavíme se o originál VAQ né mechanickém, který se montuje přímo do převodovky) Citovat
007jarda Vloženo 13. Duben 2022 Vloženo 13. Duben 2022 (editace) Zdravím, měl bych dotaz. Zítra se jedu podívat na jednu RS 135 kW, DSG, 4x4 a chtěl bych se informovat na pár věcí. Nemám o RS nějak moc přehled, ale oproti klasické Octavii jaké má zásadní věci například ve výbavě navíc? Jestli například už zde bylo el.ovládání kufru, automatické přepínání dálkových světel, LED svícení, navigaci pokud jsem koukal správně to má Columbus, 5 tlačítek pouze vlevo, zda to kromě zrcadlení umí už Android auto, atd, než se rozjedu. Neřeším nyní motor či že to je DSG se 4x4, prostě tak nějak výbava co čekat trochu. Děkuji předem. update: Tak už je doma, takže vím :-) Editováno: 16. Duben 2022, autor: 007jarda Citovat
Dedek007 Vloženo 13. Červenec 2022 Vloženo 13. Červenec 2022 Ahoj, měl bych dotaz ohledně OIII RS245 a DSGčka. Když jedu v normálním režimu, tak převodovka řadí OK, ale když přepnu na Sport a klesají mi otáčky, tak převodovka logicky podřadí, ale vždy to trošku kopne, je to normální stav? :D Dále bych se chtěl zeptat na FullLED světla, přijde mi, že to svítí ne moc daleko, hlavně levá strana, vidím na silnici před sebou ohraničení levého světlometu, pravá strana svítí dál. Nivelace funguje. Je to normální? :D Díky, mám Ochcáfku pár dní, včera jsem měl první jízdu v noci. Citovat
bouchy Vloženo 13. Červenec 2022 Vloženo 13. Červenec 2022 S DSG neporadím, "trošku kopne" je pro někoho něco jiného. Jestli máš itr na benzín a pětistovku jako odměnu, zkus třeba Sixtu, nebo jiného odborníka na převodovky (zvlášť AT), on bude vědět, zadkem to bezpečně pozná, co je trochu a co je hodně. Světla si nech seřídit v autorizáku, není to obvyklý regloskop. Moje spekulace je, že to umí simulovat i nájezd na hrb, tedy změnu úhlu osvitu vozovky. Citovat
keporkak_jedna Vloženo 13. Červenec 2022 Vloženo 13. Červenec 2022 před 9 hodinami, Dedek007 napsal: Ahoj, měl bych dotaz ohledně OIII RS245 a DSGčka. Když jedu v normálním režimu, tak převodovka řadí OK, ale když přepnu na Sport a klesají mi otáčky, tak převodovka logicky podřadí, ale vždy to trošku kopne, je to normální stav? :D Dále bych se chtěl zeptat na FullLED světla, přijde mi, že to svítí ne moc daleko, hlavně levá strana, vidím na silnici před sebou ohraničení levého světlometu, pravá strana svítí dál. Nivelace funguje. Je to normální? :D Díky, mám Ochcáfku pár dní, včera jsem měl první jízdu v noci. Ahoj, kopání ve sportu je vlastnost. Moje 245 to dělá, stejně tak bráchův sup a otcův tiguan. Světla si nech seřídit, dost lidí s LED světly to řešilo. 1 Citovat
