Únor 13, 20196 r Ano, ale při tomhle chcipnutí pokud je aktivní SS (i když poléčený SW) motor startuje sám po sešlápnutí spojky. Tohle vypadá jako chcípnutí při vypnutém SS tlačítkem. Ale tohle @hubyk nepopisoval, nebo ano?
Únor 13, 20196 r doplnim, ze mam manualnu predovku a tlacitko s-s nie je zapnute (cize s-s funguje normalne). mna skor zaujima, preco sa mi to stava vzdy na rovnakom mieste.....
Únor 13, 20196 r On je rozdíl pokud motor chcípne při špatném rozjezdu, pak je možné jej nastartovat opětovným sešlápnutím spojkového pedálu. Ale pak jsou případy, kdy Start Stop prostě napíše hlášku "Nastartujte ručně" a můžeš mačkat pedály jak chceš a stejně to nic neudělá (např. když se špatně rozjedeš a chcípne motor, zmáčknutím spojka ho opět nastartuješ ihned se špatně rozjedeš tak aby znovu chcípnul motor, tak už ho StartStop spojkou nenastartuje). Další situací kdy auto není schopné samo nastartovat je vypnutí motoru přes StartStop a následné odepnutí bezpečnostního pásu, nebo otevření dveří. Těch situací bude vícero, ale na tyto jsem zatím narazil, jak to vyvolat "uměle", někdy to dělá samo na křižovatce. Právě toto chování, že jsem nevěděl, kdy mi motor zůstane zhasnutý jezdím s vypnutým StartStop systémem. EDIT: Proč to dělá samo na jednom a tom samém místě netuším, ale může to něco špatně vyhodnotit, chtě lo by to otestovat stejné místo a situaci s jinou Fábií :/ Upraveno Únor 13, 20196 r od Martab
Únor 13, 20196 r Před hodinou, pizzamann napsal: Není možné že se při čekání na otevření vrat odpoutáš? To SS ruší! je to dost mozne, ale nie som si isty na 100%, budem sa teraz sledovat ze ci je to tym ? Upraveno Únor 13, 20196 r od hubyk
Únor 13, 20196 r Mně se to občas stává taky před garáží, naposled dnes. Zapomněl jsem si SS vypnout, přijedu ke garáži, zastavím, motor chcípne, vyřadím, vymáčknu spojku, hláška nastartujte ručně a na displeji svítí škrtlý SS. Je to možná tím, že jsem měl v okamžiku zastavení, kdy mi zhasnul motor vymáčklou spojku a zařazenou rychlost.
Únor 14, 20196 r Nejste proste pany sveho auta, dela si, co chce. Ja jsem rad, ze jsem SSS vypnul a nemusim tohle resit.
Únor 14, 20196 r Včera přijel soused co má octu II náhradním autem. F3C style. To byl kolotoč na parkovišti. Ono mi to chciplo a teď mi to něco píše. Pak zas kurňa jak se to chcipe. Ten vyděšen výraz co je to za auto. Pak povídá než jsem sem dojel tak mi to 4 pípalo a cosi to ukazovalo.
Únor 14, 20196 r V 13.2.2019 na 13:18, hubyk napsal: ...mna skor zaujima, preco sa mi to stava vzdy na rovnakom mieste..... To je přeci jasné, auto už ví, že je doma ?.
Únor 20, 20196 r maly update po par dnoch sledovania..... @pizzamann mal si pravdu, nejak podvedome som sa asi vzdy odputaval pri cakani na to kym sa otvori brana a ani som si to neuvedomoval. teraz som si na to daval pozor a skusal som zostat viac krat po sebe priputany a uz to nevyplo, takze zahada je vyriesena :D Upraveno Únor 20, 20196 r od hubyk
Únor 20, 20196 r Pokud potřebujete trvale vypnout Start/Stop, stačí rozpojit konektor sondy proudu na konci "-" kabelu u baterie. Současně se také přepne "inteligentní" nabíjení, které nabíjí baterii jen na max. 80% a tím ji ničí (sulfatace, ztráta kapacity, neudrží napětí), na "konvenční" nabíjení, kdy bude nabíjena na 100%, jak mj, požadují všichni výrobci baterií.Nespolehlivost baterií moderních aut: Jak je to ve skutečnosti s jejich výdrží? Upraveno Únor 20, 20196 r od Caster Doplnění odkazu na článek
Březen 16, 20196 r Ahoj, jak se tedy tváří AS na tyhle naše úpravy? (Corner, SS off a další udělátka) Už někomu neuznali/neprodloužili záruku kvůli těmto úpravám? A je pravda že v aktuálním ODISu je možné vyjet historie změn/úprav? Je mi jasné že servisák s mozkem chápe, že SS nemůže oddělat motor. ? Někde jsem četl, že by problém se zárukou mohl být jen na věci, která se "upravila", v tomhle případě RJ a zbytek by zůstal nedotčen. Nebo je to jinak? Jinak jsem včera byl v SGS u Petra a spokojenost. Super člověk, fajn pokec. ? Upraveno Březen 16, 20196 r od Znedlob
Březen 16, 20196 r Lepší se zeptat v AS. Nebo nejlíp, udělej ty úpravy a potom jeď do AS. Pak sem napiš jak se tvářili.
Březen 16, 20196 r zeptat se v AS ? no to ani nezkoušej..tam přímo milují otázky na ty to věci a tyhle diskuziní skupiny..pokud máš slabší nervy, tak výsledek může být ten, že po tom, co ti řeknou tě vystraší tak, že si budeš mít strach umýt sám i auto ??
Březen 16, 20196 r A k tomu jsou tam ještě hloupí a omezený na odpovědi typu ne ,nejde, určitě nejde, nesmí .....
Březen 16, 20196 r před 32 minutami, Clerfayt napsal: Lepší se zeptat v AS. Nebo nejlíp, udělej ty úpravy a potom jeď do AS. Pak sem napiš jak se tvářili. Nevidím důvod se ptát v AS, když je tu plno lidí, kteří už dokodované věci mají a jezdí s tím na garančky. ? Nehledě na to, že jak píšou ostatní, nikdo ti z AS neřekne jak to je, pokud to není známý. Co se týká záruky, tak v podstatě pokud by ti kleklo něco z motorové části a uvedli jako důvod deaktivace SS, tak by lhali a uváděli nepravdivé informace, vzhledem k tomu kolik je na tento super systém nezavislých testů. Pak je tu ještě znalec. :) Takže dá se říct, že o záruku můžeš přijít u věcí, které si změnil nevratně. Což se o kodování říct nedá.
Březen 16, 20196 r Tak z praxe - u auta vypnut S/S ten den co jsme ho vyzvedli v salonu +dalších nekolik do očí bijících úprav (zadní světla s dennima atd). Je to 3 roky zpět. Každý rok výměny oleje doma s origo dílama + jednou za 2 roky /30 tis. km servis v AS. Před měsícem měněn na záruku DPF, EGR a vstřik za cca 80k. Nikdo nic neřešil a vše se měnilo rovnou za fungl nove věci. Takže tak k úpravám.
Březen 16, 20196 r před 2 hodinami, Galaxy64 napsal: Takže sis vlastně odpověděl sám. Asi tak nějak. :)
Březen 17, 20196 r Mám na OIII vypnutý S/S a kódováním upravené další věci (viditelně například protočení ručiček při zapnutí zapalování, pohasnutí denních LED při zapnutí směrovky), v autorizáku jsem byl na servisní prohlídce a nikoho to nezajímalo. Tož tak.
Březen 17, 20196 r A co STK a vypnutý SSS má někdo zkušenost? Uvažuju že ho docasne aktivuju. Upraveno Březen 17, 20196 r od zwan
Březen 17, 20196 r STK to už vůbec nezajímá. Ti tohle opravdu nezkoumaji. Jinak asi mě čeká reklamace kvůli skrtajici zpatecce. Najeto 200km ? tak uvidíme jestli budou mít nějaký kecy.
Březen 18, 20196 r Na jeseň som bol reklamovať potrhané tesnenie okolo okien dverí. Pri výmene museli rozobrať výplň dverí, v ktorých hneď na prvý pohľad videli vyrezané diery a v nich prilepené svetielka napojené na elektriku auta. Vôbec nič na to nepovedali, dokonca sa snažili tie svetielka pripojiť nazad, hoci som ich vopred upozorňoval, že ja si to potom zapojím sám. Čiže pokiaľ nenatrafíš na debilného človeka v servise (a ani ty sa k nim nebudeš debilne správať), nikto nebude riešiť súvislosť medzi vypnutým štart-stop a zadrhávajúcou sa spiatočkou. Upraveno Březen 18, 20196 r od brrrrm
Březen 18, 20196 r Navic prochazeji ochipovane kary s vykuchanym dpf, egrem, nehomologovanymi xenony a led, tak nejaky odkodovany s/s uz skutecne nikoho nerozhodi...
