Zdravím všechny,
Minulý týden jsem v Praze absovoval servisní prohlídku po prvních 30 tis km, na moji otázku zdali je možné aby servisní interval výměny oleje byl 15tis mi bylo odpověženo: Lze to ale olej bude stále stejný tedy long life na 30 tis ale pokud chci můžu měnit po 15tis je to z důvodu DPF. Je to pravda setkali jste se tím ?
  • o 1 rok později...
Plánuju vyměnit olej po 15 tis, mám 2.0 tdi CR, chtěl bych tam dát Castrol 5w30 FST Edge LL a nebo Shell Helix Ultra 0w30LL.
Poradí někdo pro jaký olej se rozhodnout?
Editováno: , autor: iroman
  • o 3 týdny později...
  • o 10 měsíců později...
Budu měnit těd na 30tis podruhé olej a mám v plánu měnit, kompletně všechny filtry což je olejový,kabinový,vzduchový a palivový. Je to zbytečné nebo se to vyplatí ? Popřípadě byl by někdo ochotnej mi tady napsat, na kolika kilometrech to má předepsané Škoda. Děkuji moc
Pravda, u nafty je interval výměny paliváku 90 tis. km, ale to bych nechal možná na "západě" ;)
Když vezmu v potaz kvalitu naší nafty, tak když si dáš s olejem na 30 tis. km i nový palivák, tak tím nic nezkazíš.
Záleží taky na tom, kde tankuješ; pokud bereš dobrou naftu, tak si to prodluž třeba na 60...
Editováno: , autor: Rawac
  • o 3 měsíce později...
Zdravím,
U všech aut co jsem měl před OIII jsem byl zvyklý měnit po 10-ti tisících olej a chci v tom pokračovat i tady jen mě zajímá jestli jde na 10 tisíc nastavit i servisní interval?
gabrielroman: je to nižší třída od shellu, horší než helix ultra (respektive oni to marketujou jako na starší, víc opotřebený auta - viděl jsem v nějakým jejich PDF letáku) . Normu to splňuje ,ale asi to bude mít míň aditiv než ty dražší.
Vzhledem k tomu že helix ultra se dá sehnat za 650-800/5L, nevidím důvod lít něco levnějšího.
Editováno: , autor: marek16
  • o 2 měsíce později...
Ahoj, mám na Vás otázku. Koupil jsem Octavii 3 2014 2.0 110kw automat. Při výměně motorového oleje - vypustím olej, vyměním filtr taková ta klasika.
A pak? Je potřeba udělat ještě nějaký krok než nastartuji nebo můžu normálně nastartovat? Jedná se mi o to jestli to nemusím napojit přes VAG nebo něco podobného. Možná to je blbý dotaz, ale i tak díky.
Editováno: , autor: DavidStachy
