Octavia 3 r.v. duben 2017, Carista 3.5 beta 15:
-funguje protočení ručiček, laptimer a množství paliva k dotankování.
-cornering funkce jen na levou mlhovku
Ještě něco zajímavého nastavujete?
V ‎2‎.‎6‎.‎2017 na 22:45, sumar napsal:
Nakonec jsem zkoušel asistenta rozjezdu do kopce - po aktivaci hned vyskočila chyba ESP, po deaktivace zmizela ( tak jsem to dále nezkoušel)
V ‎4‎.‎6‎.‎2017 na 15:28, sumar napsal:
Ahoj, vyhodilo to chybu ESP přímo na maxiku a i rozsvítila se kontrolka ESP. Tlak v pneu se vůbec nahlásil a ani kontrolka nesvitila.
Také jsem to v pátek zkoušel se stejným výsledkem. Okamžitě chyba ESP a jakmile jsem to vypnul okamžitě z Maxi zmizela.
Zdravím pánové,
předem díky za návody a odkazy s LP & Carrista. Nainstalováno a odzkoušeno.
Mám dotaz. Je v aplikaci možno upravovat dofoukávání el. sedačky řidiče? Resp. např. reset sedačky nebo něco podobného??
Předem díky.
Tak jsem nakonec vše rozchodil také. Adaptér OBD mám stejný jako skoda. Na f2 2010 1.6 tdi CAYC výbava elegance.
Zapl jsem automatickou rychlost stěračů podle rychlosti auta, setreni kapek po ostriku skla, kontrolu všech žárovek a vypl jsem výhřev zrcátek společně se zadním sklem. Ještě vyzkouším to denní svícení společně se zadními světly a vypnutí rádce řazení. Jinak jsem tam nic moc důležitého zapnout nemohl. Mám caristu 5.1.0 beta 10 a crack jsem ho přes lucky patcher. Funguje i vag DPF a torque.
Nech sa paci, Carista 3.5 beta-16 je TU.
Subor, ktery ma v nazve "crk.support" pouzite v pripade, ze sa Vam nedari urobit kroky popisane na stranach 5-11 v PDFku.
+ na Google Play je verzia 3.4.4.
Tak jsem sice nastavil věci, ale stěrače mě nefungují :( Měly stírat podle rychlosti vozu a třeba na Caddym to funguje tak,  že když jedou na plno a zastavím, tak ony se dají na cyklovač. To samé myslím fungovalo i na 1. rychlost :( A me to nereaguje :( Ještě zkusím tu poslední beta verzi :( Ani coming home jsem nedokázal zprovoznit. Ani denní svícení společně se zadními světly nevím jak zapnout .. A nepodařilo se mě rozchodit ani přísvit mlhovek při zapnutí směrovky.. Ať se s tím drbu jak chci, nefunguje to :( Setření po ostřiku funguje, to je super a automatické zamykání taky funguje dokonale.
Carista 3.5 beta 16 jsem vpohodě crackl Lucky patcherem verze 6.4.9
Kdyby měl někdo radu, jak to rozchodit, budu moc rád :(
Editováno: , autor: Petrkiller
Zaujimavy poznatok, po poslednej prehliadke mi v servisnom menu ukazovalo iba pomlcky km aj dni. V Cariste stacilo vypnut teplotu oleja a uz to odpocitava spravne. Po opatovnom zapnuti teploty to tiez funguje ok.
Zdravim,kto by mi vedel poradit? Na pripojenie k autu pouzivam elm327, podporujuci vsetky protokoli / obr.1/. Po vybrati Customize a vybrati znacky a rocniku auta v Cariste mi apka neponukne moznosti kodovania ale vyhodi oznam/ obr2/. Torque a aj nacitanie chyb v Cariste bez problemov. Caristu pouzivam osetrenu Lucky Patcherom ( aspon myslim ze ju osetri ) a vyskusal som uz viac poslednych najnovsich verzii. Vdaka
Díky za info. Mám swing radio, takové nastavení jsem tam nenašel. Jedná se o OII FL... v Maxidotu mám všechny položky MFD zaškrtlé ale olej mezi nimi není... Když auto jezdíval na proměnlivý interval tak to teplotu hlásilo...
Editováno: , autor: 15degren
